Forfatter Emne: Kompressor rens ?  (Læst 26091 gange)
Offline Mik
  • 190 m2 fra 1830 ;-)
Kompressor rens ?
« Dato: Mar 05, 2011, 08:33 »
Jeg har lige monteret komp.rens.  Men... den skaber sig helt tosset  ??? ell. er dig mig  8)
Starter med at tælle ned fra 180s. med 100% blæs.
- Blæser i 4 s. hvorved herden er tom
- den fortsætter så i normal drift umiddelbart efter ??? Og det giver selvfølgelig "Intet lys"
- Den hælder flere piller i sneglen... og flere endnu, stadig med "Intet lys"
- Efter nogle minutter laver den en optænding, det går også ok, bortset fra af herden er helt fuld af piller og det giver jo en "lidt" alternativ opstart  :o
Er der andre indstillinger der skal ændres end at sætte L5/L6 til komp.rens og indtaste antal kg. mellem rens?
Gode råd modtages.
Mik
190 m2 i et plan, isolering... hvad er det...??
Skotte 16 kw. ver. 6.22 på OPOP - trækstab. - komp.rens. - VVB prio. ... forbrug ca. 7t
http://www.lenmik.dk/pillefyr/index.html
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: Kompressor rens ?
« Svar #1 Dato: Mar 05, 2011, 08:49 »
Hej Mik.
Ja... Det du beskriver er sådan kompressorrens virker... Eller i hvert fald virkede, for jeg er ikke helt klar over om det måske er forbedret i nyere chipversioner...?
Jeg kan ikke lide at se, den fylder brændehovedet med piller, inden den erkender, at ilden er væk, og laver en optænding, så jeg har taget en anden metode i brug.
Der er kompressorrens hver gang fyret stoppes, så jeg bruger urstyring til at holde fyret slukket to perioder hver dag. Derved pustes herden ren 2 gange i døgnet, og knap så høje forbrugssøjler i stokerkontrol tyder på at forbruget mindskes af at fyret holdes slukket et par perioder i døgnet.
Mit fyr er slukket mellem 10-14 og igen 22-02 altså to perioder af fire timer, og jeg kan nemt holde varmen.
Hvis du benytter dig af urstyringsmetoden for at puste herden ren, så husk lige at sætte "kg før kompressorrens" til maksimal værdi som jeg mener er 999kg. Ellers foretager fyret stadig kompressorrens ved hver 20, 30 eller hvor mange kg du har som værdi nu...
Mvh Steffen
« Senest Redigeret: Mar 05, 2011, 08:49 af SKM »
Mvh Steffen
« Svar #2 Dato: Mar 05, 2011, 09:01 »
Hej Mik,
Helt som Steffen skriver, så er det sådan kompressorrens virker  ;)
Det kan være meget forskelligt fra installation til installation om der stadig er bål efter kompressorrens eller ej, men jeg tilslutter mig helt og aldeles Steffens metode med 1-2 stop pr. døgn  ;)
I mit verdensbillede burde brænderen efter kompressorrens køre videre i ca. 1 minut som om intet var hændt, blot uden pilletilførsel indtil den ser ild.
Hvis den efter 1 minut ikke har set ild, foretages en ny opstart.
Jeg tror at det findes i v6.50 og frem, men er ikke helt sikker da jeg ikke selv har haft brug for kompressorrens efter at jeg skiftede til en 10 kW model  ;)
Gode råd modtages.
Mik
Offline Hedestoker
« Svar #3 Dato: Mar 05, 2011, 09:03 »
Gode råd modtages.
Mik
Jeg tror at det er fordi at der er en anden ting som står til at bruge denne udgang som du har valgt.
Jeg havde samme problem første gang, men fandt ud af at L5 udgang var aktiveret inde under pumpestyring selv om jeg ikke har min pumpe ind over styringen, da jeg fik den slået fra virkede det som det skulle.
Husk også at stille tiden på hvor længe magnetventilen skal være åbent.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Leon
    • Woody 16 kw Black star v.6.66
« Svar #4 Dato: Mar 08, 2011, 11:35 »
Hej Allan
jeg har lige købt kompressor rens ved dig men det dur ikke, jeg har sat det til L6
håber du kan hjælpe mig
mvh. Leon
Woody 16 kw v.6.66 Black star
Kompressorrens og Trækstabilisator
193 m2 gulv varme og et lille fyre rum
« Svar #5 Dato: Mar 08, 2011, 12:04 »
Står kg til 0 ? Ellers skal du sætte den til det antal kg der skal gå imellem den fyrer af.
Offline Leon
« Svar #6 Dato: Mar 08, 2011, 12:10 »
jeg har sat den til 15 kg
« Svar #7 Dato: Mar 08, 2011, 12:19 »
Og der er gået 15 kg siden du gjorde det, og den har ikke fyret af?
Offline Leon
« Svar #8 Dato: Mar 08, 2011, 12:22 »
ja og den gør det heller ikke når fyret stopper
« Svar #9 Dato: Mar 08, 2011, 13:09 »
Valgt den rigtige udgang under tilbehør?
Offline Leon
« Svar #10 Dato: Mar 08, 2011, 13:19 »
øhe ja den er sat til T6
« Svar #11 Dato: Mar 08, 2011, 13:29 »
Hm, og du har sat tiden på hvor længe den skal fyre kompressorrensen af ude ved styringen? Har oplevet stokerkontrol ikke gjorde det rigtigt :|
Offline Leon
« Svar #12 Dato: Mar 08, 2011, 13:32 »
nej har kun gjordt det på stokerkontrol
jeg går lige ud og kikker
Offline Leon
« Svar #13 Dato: Mar 08, 2011, 13:39 »
nej det står rigtig der ude, men når jeg slukker kan jeg se at styrning godt nok teller ned til kompressor rens, men der sker bare ikke noget, det er lige som om at den ikke lukker op for luften, tar jeg slangen af og sætter på igen så kommer der godt nok luft ind, og så sker der ikke mer.   :-[
« Svar #14 Dato: Mar 08, 2011, 13:54 »
Hvis du manuelt sætter strøm på ventilen, åbner den så, og tømmer herden?
