Forfatter Emne: Kompressor rens ?  (Læst 26107 gange)
Offline Leon
    • Woody 16 kw Black star v.6.66
Sv: Kompressor rens ?
« Svar #15 Dato: Mar 08, 2011, 14:02 »
hvordan gør jeg ? skal jeg bare sætte strøm til som i en lampe ?
Woody 16 kw v.6.66 Black star
Kompressorrens og Trækstabilisator
193 m2 gulv varme og et lille fyre rum
« Svar #16 Dato: Mar 08, 2011, 14:47 »
Yea, det skulle der ikke være noget i vejen for. Så kan du da tjekke om ventilen virker.
Offline Leon
« Svar #17 Dato: Mar 08, 2011, 15:30 »
ok jeg vender lige tilbage når jeg har prøvet  :P
Offline Leon
« Svar #18 Dato: Mar 08, 2011, 15:56 »
så nu har jeg prøvet og ventilen virker når jeg sat strøm til  :)
Offline Leif Jensen
« Svar #19 Dato: Mar 08, 2011, 16:10 »
Jeg oplevede det samme i en v. 6.5 chip og efter nogle korrespondancer med programmør fra NBE
viste det sig at være en bug i chippen. Efter at ny chip v. 6.51 blev installeret, har det kørt upåklageligt
lige siden.
MVH Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
Offline ASL
« Svar #20 Dato: Mar 08, 2011, 20:05 »
Hej!
Jeg har tilsluttet kompressorrens idag på min søns Scotte 10 KW.
Jeg ønsker at lave to urstop om dagen med kompressorrens. Den er sat til 999 kg nedtælling i 600 Sek. og 0,1 sek. 100% blæs. Er det fornuftige parametere? Under tilbehør er kompressorrens sat til L5.
Den aktiverer tilsyneladende OK!. Det undrer mig dog, at kompressoren (lydsvag model) skal køre hele tiden for at give to små pift om dagen. Gør jeg noget gal?
v.h. Askov
Scotte 16 kw. Chipver. 6.63 med kompressorrens.
Vigas/Orlan Fastbrændselskedel.
1800 l. akkumuleringstank.
350 m2 to-familiehus, middel isoleret.
200 l. VVB
onlinedata: askov under http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #21 Dato: Mar 09, 2011, 09:21 »
Hej Leon
Kan godt være at jeg spørger om noget der allerede er besvaret, men da jeg monterede mit komp.rens (også på L6) skulle man ind og aktivere udgangen (som også TaagMan skriver) Udgangen kan stå i to positioner - NO (normally open) og NC (normally Closed) tror jeg nok de hedder. Kan ske din udgang står på den forkerte? Jeg kan ikke lige huske hvilken een af dem det er (bøvlede også selv med det) men jeg prøvede mig frem, og pludselig gik lortet af, og så var jeg pludselig ikke i tvivl længere!!  :P
Mvh Folke
Ps.: hvis du er i tvivl, så prøv at teste med et muiltimeter i begge positioner.
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline ASL
« Svar #22 Dato: Mar 09, 2011, 10:31 »
Hej!
Hvilke parametre har I stående under kompressorrens??
v.h. Askov
200 l. VVB
    • Folkes Fyrdata
« Svar #23 Dato: Mar 10, 2011, 19:16 »
Hej!
v.h. Askov
I min v.6.52 kører jeg med 999kg. kompressorens Periode, kompressortid (1/10 sek.) 40, ventetid inden aktivering 300 sek., og kompressoreffekt 100% og minherd er fin og ren...altid  ;D
Mvh Folke
    • Folkes Fyrdata
« Svar #24 Dato: Mar 10, 2011, 19:19 »
Hej!
v.h. Askov
Mvh Folke
Ja, glemte jo lige at sige, at jeg selvsagt også kører med ur-stop 3 gange i døgnet - ellers er der jo ikke megen idé i det  ;)
Mvh Folke
Offline Leon
« Svar #25 Dato: Mar 14, 2011, 10:45 »
Hej Birch-Nielsen
du skriver det men on og off hvor ser du det henne kan du beskrive hvor det er, eller er der ander der kan
    • Folkes Fyrdata
« Svar #26 Dato: Mar 14, 2011, 20:17 »
Hej Birch-Nielsen
Hej Leon
Ja, det er under "Tilbehør" i Level 4 (der er fire forskellige levels, hvor Level 4 "aktiverer" "Tilbehør" (se side 4 og side 12 lige her: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/woody%20version%206%2050%20okt%20tryk%20version.pdf ) Kan ikke huske om du har nævnt hvilken version du kører med, men dette er fra v.6.50 og frem. Jeg kan ikke huske lige præcis om den skal stå på det ene eller andet, men når du aktiverer er du ikke i tvivl - tro mig. ;D
mvh Folke
Offline Leon
« Svar #27 Dato: Mar 14, 2011, 20:40 »
jeg har 6,22 og stokerkontrol 3,14
    • Folkes Fyrdata
« Svar #28 Dato: Mar 15, 2011, 13:07 »
Hmm...her bliver jeg dig nok svar skyldig. Jeg havde 6.26 før, men var stort set aldrig inde i styringen. Slog mit komp.rens til samtidig med at jeg skiftede til 6.52. Sorry  :-\
Men måske hvis vi råber højt nok til at eks. MHES (eller en af de andre "guruer" hører det, så kan det være du kan få det på plads  ;)
Mvh Folke
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #29 Dato: Mar 21, 2011, 12:05 »
Hej Mik.
Ja... Det du beskriver er sådan kompressorrens virker... Eller i hvert fald virkede, for jeg er ikke helt klar over om det måske er forbedret i nyere chipversioner...?
Jeg kan ikke lide at se, den fylder brændehovedet med piller, inden den erkender, at ilden er væk, og laver en optænding, så jeg har taget en anden metode i brug.
Der er kompressorrens hver gang fyret stoppes, så jeg bruger urstyring til at holde fyret slukket to perioder hver dag. Derved pustes herden ren 2 gange i døgnet, og knap så høje forbrugssøjler i stokerkontrol tyder på at forbruget mindskes af at fyret holdes slukket et par perioder i døgnet.
Mit fyr er slukket mellem 10-14 og igen 22-02 altså to perioder af fire timer, og jeg kan nemt holde varmen.
Hvis du benytter dig af urstyringsmetoden for at puste herden ren, så husk lige at sætte "kg før kompressorrens" til maksimal værdi som jeg mener er 999kg. Ellers foretager fyret stadig kompressorrens ved hver 20, 30 eller hvor mange kg du har som værdi nu...
Mvh Steffen
Hvordan laver du de 2 stop, jeg har version 6.26 og det synes jeg ikke jeg kan få til at passe med de tidspunkter?
Biomax 16 fyrbøder
