Forfatter Emne: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?  (Læst 9460 gange)
Offline neist
    • Mit fyr
« Dato: Mar 12, 2011, 11:15 »
Jeg har lige fået en 6.63 Chip.
Blæser indstillingerne volder mig imidlertid lidt problemer idet jeg tilsyneladende ikke kan lave en real time justering af luft til brænderen.
I drifts menuen er blæser % opgivet som ønsket og aktuel værdi. Blæseren reagere ikke på justeringerne inde i selve menuen, der sker altså umiddelbart ingen ændring af aktuel værdien. Når jeg har sat nye værdier ind og forlader menuen falder tingene på plads ift til de værdier jeg har sat, men det er ikke muligt at se et øjebliksbillede af forbrændingen ved ændring af blæser parameter direkte.
Jeg låser selvfølgelig effekten til 10%, 100% samt 50% som beskrevet af MHES inden justering.
Er der noget jeg gør forkert eller ikke har fattet ?
« Senest Redigeret: Mar 12, 2011, 11:18 af neist »
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: 6.63 Chip blæser indstilling hvordan?
« Svar #1 Dato: Mar 13, 2011, 08:16 »
Har du iltstyring?
Hvis ikke, så er disse menu-punkter måske ikke relevante for dig.
« Svar #2 Dato: Mar 13, 2011, 08:26 »
Hej Niest,
Blæser% i drift menuen er konstant tilpasset den aktuelle drift%, så normalt vil ønsket% og aktuel% være ens.
Hvis du har ilt-styring, vil du her kunne se den korrektion som iltstyringen aktuelt laver på dine blæserindstillinger, men også uden iltstyring vil du kunne opleve forskelle.
Det er nemlig sådan at v6.63 laver "forsinket justering" af aktuel blæser% når der ikke er iltstyring.
Det skal forstås sådan at reguleringen af blæser% ar forsinket lidt, både når drift% øges og mindskes, for at holde forbrændingen konstant.
Når drift% øges bliver pilledoseringen "straks" øget, men det tager lidt tid før den øgede mængde piller faktisk når frem til herden, og derfor øges blæser% kun langsomt.
Når drift% mindskes bliver pilledoseringen "straks" mindsket, men det tager lidt tid før de piller der allerede er på herden er afbrændt, og derfor mindskes blæser% kun langsomt.
Selve justering af blæser% foregår i "16. Blæser >> BLÆSER LAV / BLÆSER MIDT / BLÆSER HØJ".
« Senest Redigeret: Mar 13, 2011, 08:28 af MHES »
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #3 Dato: Mar 13, 2011, 09:55 »
Tak for svar
Jeg har ikke iltstyring på
Betyder det at når blæser justering i menu 16 udføres, fra f.eks 50 til 20 så tager det 30 gange så lang tid for blæser at falde på plads, i forhold til en justering fra 50 til 49 ?
Det er ellers rigtig godt den måde intern og ekstern snegl fungere på de seneste chip versioner.
Mvh Jørgen
« Svar #4 Dato: Mar 13, 2011, 11:35 »
Hej Jørgen,
Den skulle jeg lige læse et par gange  ;)
...men ja, det er korrekt  ;)
Tak for svar
Mvh Jørgen
« Svar #5 Dato: Mar 13, 2011, 21:07 »
... når blæser justering i menu 16 udføres, fra f.eks 50 til 20
Det er vel ikke noget, som du gør i praksis?
I så fald er det vel ikke en fin-'justering'; men lidt mere i retning af 'overfald'  :)
« Senest Redigeret: Mar 13, 2011, 21:27 af Frank_rasmussen »
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #6 Dato: Mar 14, 2011, 11:32 »
Som jeg husker det stod blæser høj default til omkring 50, og jeg køre med 23 i øjeblikket, men min pointe var bare at det så tager meget lang tid at finjustere forbrændingen når blæser på denne version er så lang tid om at regulere til det ønskede, ved ikke om 6.62 virker på samme måde. Men ellers må jeg sige at mit fyr aldrig har kørt bedre end det gør med denne version.
janchr
« Svar #7 Dato: Mar 14, 2011, 19:18 »
ja mit fyr køre også supper godt med 6.63
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #8 Dato: Mar 15, 2011, 09:00 »
Ja det spiller max med 6.63, der er flere gode opdateringer, kom fra en 6.24.
Har aldrig haft en mere stabil forbrænding, der er virkelig sket noget!
Thumps up  :)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #9 Dato: Apr 04, 2011, 19:10 »
Hvor lang tid skal man vente mellem hver justering,
for at være sikker på den er "faldet til ro", hvis man justerer 1 af gangen  ???
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
« Svar #10 Dato: Apr 04, 2011, 19:14 »
Du kan vist se det på side 4... hvis du trykker nedad på forsiden.. Blæser aktuel og blæser ønsket?
Offline Syhler
« Svar #11 Dato: Apr 04, 2011, 20:20 »
Nåe... smart!
Tak ;-)
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
