Forfatter Emne: Test herd til 10 kw mod aske kager  (Læst 75903 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Dato: Mar 15, 2011, 04:14 »
Kan se I leger lidt med aske kager  ;)
Kunne godt tænke mig at teste en rist med mere flow ( større huller )
Så må vi se om den kan fjerne aske kagen, eller minimerer den.
Den burde også give lidt mere ydelse på brændren.
Vi laver 10 stk forbrændings riste der giver mere flow.
Hvem kunne tænke sig at prøve dem ?
Send en PM til mig med navn adresse, så sender jeg torsdag / fredag
Kun 10 kw brændere  ;D og max 10 testere
Mvh Jannich
God samvittighed er tegn på dårlig hukommelse
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: Test herd til 10 kw mod aske kager
« Svar #1 Dato: Mar 15, 2011, 06:38 »
Det er sådan noget her der bekræfter at Scotte/Woody er det rigtige valg.
Super når en producent lytter til kunderne og laver tiltag for at se om problemer/udfordringer kan løses.
Hvis i gør det samme med 16kw på et tidspunkt har jeg hermed meldt mig frivilligt.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline tvivleren
« Svar #2 Dato: Mar 15, 2011, 06:41 »
det er super fin jannich
jeg vil gerne være med på en 16kwh da de også har det problem ;)
woody med 6,50
janchr
« Svar #3 Dato: Mar 15, 2011, 07:09 »
også jeg vil gerne være med på en 16kw
« Senest Redigeret: Mar 15, 2011, 13:48 af janchr »
« Svar #4 Dato: Mar 15, 2011, 17:19 »
Jeg har sendt PM :) Jeg har problemet med min 10 kW. Det må være pga. for høj forbrændings temperatur, den må simpelthen være for effektiv den brænder ;)
« Senest Redigeret: Mar 15, 2011, 17:20 af Martin Pedersen »
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Mar 15, 2011, 17:44 »
16 Kw - den vil jeg også gerne være med på.
Nu har jeg prøvet med standardherden og sommerherden, men har stadig problemer.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline xantia
« Svar #6 Dato: Mar 15, 2011, 18:10 »
Er osse frisk på en 16kw :) får meget aske på sommerherden :(
Faktisk kører standart herden bedre :)
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D
Offline Morten J
« Svar #7 Dato: Mar 15, 2011, 18:22 »
fin aske er vel egentligt ikke et problem, det er vel kun hvis man får slagger.
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #8 Dato: Mar 15, 2011, 18:25 »
Jeg er frisk på at teste en "tunet" 10kw herd.
Har sendt mail.
Er mest til de kager jeg selv kan spise  ;D
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
« Svar #9 Dato: Mar 15, 2011, 18:31 »
Hej Syhler
Nu ved jeg godt billeder kan snyde lidt, men for mig ligner det en uforbrændt masse, altså for meget brændsel i.f.t luft. Men måske jeg ser forkert.
Offline Syhler
« Svar #10 Dato: Mar 15, 2011, 18:42 »
Hej Syhler
Det er en porøs kage...
Har prøvet mere/midre luft uden bedre resultat  :(
Har også prøvet at justere på rens...
Gir den gerne lidt mere luft, og ser om det er bedre imorgen  ;D
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #11 Dato: Mar 15, 2011, 19:35 »
Jeg har et forslag til herden som måske kunne testes med.
Den er ret svær at få ud af brænderhovedet og jeg savner en lille tap i feks den ene side som en vandpumpetang eller lignende kunne tage bedre fat i. Det ville gøre den meget nemmere at tage ind og ud.
Offline NK
« Svar #12 Dato: Mar 15, 2011, 22:11 »
enig!
desværre kan jeg ikke være med her da jeg ikke har en 10kw.
Men den dag jeg høre, at man kan får fat i en med "tap" til at tag fat, slår jeg til.
Lige nu bruger jeg en klovtang til at vrikke den fri, still og rolig, men er ikke vild med indgrebet.
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #13 Dato: Mar 15, 2011, 22:26 »
enig!
Ikke at jeg skal blande mig, men de sidste 3 gange jeg rensede fjernede jeg ikke herden. Jeg brugte bare min askestøvsuger. Den kunne fint suge asken igennem hullerne, og op fra underneden. Tjekkede 3. gang efter jeg havde suget, og der var cleanet nedenunder :)
Offline Hedestoker
« Svar #14 Dato: Mar 15, 2011, 23:16 »
I kan da bare slibe den lidt på kanterne så den ikke går så stram, og med måde sker der ikke noget ved det.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
