Forfatter Emne: Test herd til 10 kw mod aske kager  (Læst 75901 gange)
Offline tvivleren
Sv: Test herd til 10 kw mod aske kager
« Svar #30 Dato: Mar 19, 2011, 09:49 »
er der slagger aske selv om i har iltstyring
woody med 6,50
« Svar #31 Dato: Mar 19, 2011, 10:42 »
Det er satme imponerende du kan have så meget lort på herden efter så kort tid. Jeg kan ikke se hvordan nogen som helst justerings fejl kan lave så meget slagger... det er simpelthen nødt til at være dårlige piller... jeg går lige ud og kigger til min herd, men jeg er rimelig sikker på den er fin...
Edit:
Jeg har lige tjekket min herd. Der var en lille slagger på herden, men jeg tror det er fordi jeg fik skruet for meget ned for rense blæsen. Der var meget, meget aske på herden, og så har den jo rig mulighed for at lave slagger. Jeg har forøget min rense blæs lidt, så må vi se om der er slagger i aften.
« Senest Redigeret: Mar 19, 2011, 10:57 af Martin Pedersen »
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #32 Dato: Mar 19, 2011, 11:00 »
Hvad er anbefalede max afstand for slangerne fra magnet ventil til brænder ?
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
« Svar #33 Dato: Mar 19, 2011, 12:28 »
Så kort som muligt  ;)
...og lige sådan med slangen fra tanken til magnetventilen iøvrigt  ;)
Derudover har størrelsen (den indvendige diameter) en stor betydning samt hvor lige slangen går.
T-stykker, vinkler o.lign. er døden for luftflow.
Har du 1-2 m slange af en rimelig størrelse mellem tank og dyser, burde du være på den sikre side, men afstanden kan sagtens være længere hvis slange/rør har større lysning.
« Svar #34 Dato: Mar 19, 2011, 12:38 »
Hm, interessant, jeg har 10 meter slange fra tanken til magnetventilen, og min herd er pinlig ren efter en affyring, og jeg kører kun med 5,5-6,5 bar. Nå ja, og mine piller slagger af helvede til.
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #35 Dato: Mar 19, 2011, 12:48 »
Vil lige sige kompressorrens er slået fra, på billedet med test herden !
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
« Svar #36 Dato: Mar 19, 2011, 12:50 »
Det er godt nok en rød tekst :P
Offline Syhler
« Svar #37 Dato: Mar 19, 2011, 12:59 »
Mit hoved har snart samme farve, fordi jeg ik ka få dyret til at køre fornuftigt !!!  :'(
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #38 Dato: Mar 19, 2011, 13:00 »
Hvor bor du henne ad? Det kan være vi har en ekspert i nærheden.
Offline Syhler
« Svar #39 Dato: Mar 19, 2011, 13:04 »
Midt på Lolland - Maribo
« Senest Redigeret: Mar 19, 2011, 13:13 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #40 Dato: Mar 19, 2011, 13:20 »
Jeg har prøvet at "snyde" autoberegningen
6min piller vejer 1740g, men har tastet 1940g ind.
Det gjorde askekagen væsentlig mindre...
ved ikke om det er en brugbar/fornuftig løsning ?
EDIT: har lige kørt 3 x 6min = gennemsnit 1596g
« Senest Redigeret: Mar 19, 2011, 13:29 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #41 Dato: Mar 19, 2011, 13:51 »
Du kan opnå samme effekt ved at justere blæs op.
Når du skriver et højere tal end hvad du reelt vejer, så begynder den at dosere mindre...
Offline Syhler
« Svar #42 Dato: Mar 19, 2011, 14:10 »
Ja, det har jeg også prøvet,
men så ser det ud til den kører flere piller ind, end den kan nå at forbrænde...
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #43 Dato: Mar 19, 2011, 14:18 »
Den kører ikke flere piller ind hvis du skruer blæser styrken op. Du har ikke iltstyring vel?
Offline Syhler
« Svar #44 Dato: Mar 19, 2011, 16:03 »
Jeg er godt med på den ikke tilfører flere piller, selvom man skruer op for blæseren.
Men når jeg kører på autoberegning med den rigtige vægt af 6 min. piller,
så synes jeg ikke den kan nå at forbrænde dem.
(så er der mange sorte piller i bålet)
Nej, jeg har ikke iltstyring.
Nu må den lige klare sig med "snyde indstillingerne" til imorgen.
Så vil jeg se om den stadig laver askekage
og om der ligger uforbrændte piller i askeskuffen...
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
