Forfatter Emne: Kompressorrens  (Læst 17960 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Kompressorrens
« Svar #15 Dato: Mar 20, 2011, 19:06 »
Øhh...de to ting skulle ikke gerne have noget med hinanden at gøre. Aktiveres komp.rens SAMMEN med Sluk-blæset på de 5 min eller hur? Prøv evt. at følge med på dit display for at se hvad der sker: Skulle gerne sluk-blæse i 5 min. (hvis det er indstillingen), og umiddelbart efter tæller de 300 sek. ned til kompressorrens.
Mvh Folke
Når jeg stopper fyret sluk blæser den 100% i 5min. så man kan høre den blæser pillerne ned i skuffen!
Når de 5 min er gået, fyrer den kompressorrens af.
Altså der er forskel på sluk blæs, hvis kompressorrens er hhv on/off...
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Sv: Kompressorrens
« Svar #16 Dato: Mar 20, 2011, 19:23 »
Det er helt normalt. Det er angivet som kompressor effekt... det har så ikke noget med kompressoren at gøre, men effekten på blæseren inden kompressoren fyres af.
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #17 Dato: Mar 20, 2011, 19:30 »
okay.
Skal den stå på 100%
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Sv: Kompressorrens
« Svar #18 Dato: Mar 20, 2011, 19:41 »
Jeg synes det er overkill.. men hvad der er det helt rigtige ved din er jo svært at sige. Min står til 40%
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #19 Dato: Mar 20, 2011, 19:44 »
Takker  :)
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #20 Dato: Mar 20, 2011, 20:44 »
Hvis man ikke har kompressorrens, eller det er slået fra,
hvilken effekt kører blæseren så med, ved de 5 min sluk blæs ?
Kan man se det nogen steder ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
janchr
Sv: Kompressorrens
« Svar #21 Dato: Mar 20, 2011, 20:50 »
min vil køre 35
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #22 Dato: Mar 20, 2011, 20:52 »
min vil køre 35
Hvor ser du det ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Leon
    • Woody 16 kw Black star v.6.66
Sv: Kompressorrens
« Svar #23 Dato: Mar 30, 2011, 15:44 »
Hvorfor Hvorfor
når fyret stopper men tidsstyrning er der ingen kompressorrens på  :'(
men hvis jeg stopper det så er der  :D
hvad går der lige galt der ??
håber der er nogle der kan hjælpe   ;D
Woody 16 kw v.6.66 Black star
Kompressorrens og Trækstabilisator
193 m2 gulv varme og et lille fyre rum
