Forfatter Emne: Justering af blæser ?????  (Læst 22057 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Mar 18, 2011, 19:46 »
Vil gerne have be eller afkræftet flg.:
Er det rigtigt at korrektion, lav-middel-høj, er % af blæser lav, middel, høj ?
Altså hvis blæser høj står på 30
korrektion høj 90
er det det samme som: blæser høj 27  -  korrektion 100   ???
« Senest Redigeret: Mar 27, 2011, 20:33 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Justering af blæser
« Svar #1 Dato: Mar 18, 2011, 20:53 »
Som jeg forstår det, så er 90% korrektion af blæs 30 = 100% korrektion af blæs 27.
I version 6.50 og senere har droppet 'dobbelt'-muligheden for indstilling af blæseren, og har simpelhen kun et Blæser-menupunkt.
Offline Syhler
« Svar #2 Dato: Mar 18, 2011, 21:42 »
Tak !
Så er der da én ting jeg har fattet ;)
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #3 Dato: Mar 23, 2011, 13:56 »
hvis jeg fastlåser ydelsen på 50%
oplever jeg stor forskel på flammens størrelse, selvom jeg ikke foretager justeringer  :-\
er det normalt ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #4 Dato: Mar 23, 2011, 15:22 »
Det er vel ikke sådan at din snegl giver meget forskellig dosering for hver af de 3/min?
Jeg havde meget glæde af at skifte til en ny chip (6.63) som doserer en stor portion på den eksterne snegl og jeg kører så med 6 doseringer på den interne snegl. Den har givet mig en meget bedre forbrænding givetvis sammen med ændringer på blæser også. Jeg har haft svært ved at styre tingene før, nu kan der gå 14 dage mellem at jeg tømmer askeskuffen og kedel temp er mere konstant.
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
Offline Syhler
« Svar #5 Dato: Mar 23, 2011, 16:40 »
Det lyder da som et godt bud, på en forklaring !!!
Du mener altså den INTERNE snegl ikke ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #6 Dato: Mar 23, 2011, 16:46 »
Nej jeg mener nu den eksterne, min kunne give et par piller på den første dosering lidt flere på den anden og måske igen lidt flere på den tredie, det høres tydeligt nå de falder i røret.
Offline Syhler
« Svar #7 Dato: Mar 23, 2011, 16:57 »
Ok, jeg må lige ud og lytte  ;)
EDIT:  jo, der er stor forskel  :o
« Senest Redigeret: Mar 23, 2011, 17:16 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #8 Dato: Mar 27, 2011, 20:25 »
Stadig ballade med blæserjustering, også efter jeg har fået v6.63
Var lige ude og lette låget, og var nær blevet røgforgiftet....
Alt for lidt luft..
i eftermiddags kørte det fint  :-\
Hvordan dælen kan det svinge så meget ???
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Sv: Justering af blæser ?????
« Svar #9 Dato: Mar 27, 2011, 20:37 »
Går din skorsten over tagryggen? Hvad er den indre diameter og er det isokerne?
Blæser det mere hos dig her til aften, eller en anden retning?
Offline Syhler
« Svar #10 Dato: Mar 27, 2011, 20:54 »
Går ikke over tagryggen, da den står i en tilbygning til huset.
Kender ik diameter, den er fra i sommers, så er den vel med isokern.
Næsten ingen vind, trækstabilisator åbner max 1 cm.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #11 Dato: Mar 27, 2011, 20:59 »
Der er nok ikke meget træk i skorstenen så.. og hvis du har justeret fyret mens der var meget træk i skorstenen... ja så ser du nok problemet.
Kan være du har fået en skorsten med for stor indre diameter, eller måske vinden slår ned i skorstenen fordi den er under tagryg.. hvor langt er den fra tagryg?
Offline Syhler
« Svar #12 Dato: Mar 27, 2011, 21:07 »
3m under vil jeg gætte på.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #13 Dato: Mar 27, 2011, 22:36 »
Hm, det er godt nok ikke optimalt... så varierer dit træk nok som vinden blæser...
Offline Syhler
« Svar #14 Dato: Mar 27, 2011, 22:38 »
Burde jeg så ikke se det på trækstabilisatoren ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
