Forfatter Emne: Noget går galt med udregningen af forbrug?  (Læst 12060 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Dato: Mar 23, 2011, 18:23 »
Stokerkontrol og jeg er ikke enige om at regne forbrug ud. Den vil narre mig til at tro, at jeg fyrer meget billigt pt.iflg. grafen over forbrug.
I går kl 10 fyldte jeg siloen og tastede 215 kg ind under "magasin indhold"
Nu kl 19.18 dagen efter står der 187 kg dvs et forbrug på 28 kg på 33 timer.
Kigger jeg på grafen over forbrug på de sidste 2 dage så er der samlet brugt 22,1 kg.
Hvad går lige galt der?
Biomax 16 fyrbøder
Sv: Noget går galt med udregningen af forbrug?
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2011, 18:26 »
Har du indtastet noget under Program Opsætning og Diverse?
Piller pr 6 minutter f.eks.?
Offline Lund-Lemvig
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2011, 18:30 »
Nøe der er tastet 2330 ind i styringen ved sidste afvejning, det samme tal står i stokerkontrol under snegl
« Senest Redigeret: Mar 23, 2011, 18:34 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #3 Dato: Mar 23, 2011, 18:31 »
For f..... da, jow det har jeg da gjort for et stykke tid siden, skal der rettes hver gang man afvejer?
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #4 Dato: Mar 23, 2011, 18:35 »
Næ, bare fjern det... der er ingen grund til at have et tal i stokerkontrol med mindre du vil korrigere forbrugsberegningen... altså, hvis du har et tal i styringen, og det så ikke passer det den kommer frem til i forbrug, så kan du have et andet tal i stokerkontrol...
Offline Lund-Lemvig
« Svar #5 Dato: Mar 23, 2011, 18:48 »
Tak skal du have, hmmm så kommer jeg nok op på dit daglige forbrug igen, var ellers så stolt over jeg brugte mindre end dig men hvis det sk... tal jeg havde indtastet kunne lave ravage i tælleren, ja så røg den stolthed.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #6 Dato: Mar 23, 2011, 19:25 »
Hihi, jeg sagde jo også der var noget muggent ved det :P
Offline Lund-Lemvig
« Svar #7 Dato: Mar 23, 2011, 19:30 »
Så så skal du ikke til at se tv eller andet i stedet for at bruge din håneret?  ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #8 Dato: Mar 23, 2011, 20:23 »
Månstro den skal over midnat inden den hæver forbruget i grafen? Jeg synes ikke der sker noget endnu, den står fast ved sin holdning om 11 kg i dag.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #9 Dato: Mar 23, 2011, 21:13 »
Jep, den regner ikke tilbage, kun fremad...
Offline Lund-Lemvig
« Svar #10 Dato: Mar 24, 2011, 10:07 »
Puehadada ja det kan jeg se
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #11 Dato: Mar 24, 2011, 11:40 »
Ja nu ser det mere fornuftigt ud ;)
