Forfatter Emne: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?  (Læst 41136 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #15 Dato: Apr 01, 2011, 22:21 »
Hvad har du sat sat Sommerstop til?
Bemærk, at i din version har du sikkert også et menu-punkt til hysterese på Sommerstop-temperaturen...selvom det ikke står nævnt i manualen...
« Senest Redigeret: Apr 01, 2011, 22:22 af Frank_rasmussen »
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #16 Dato: Apr 02, 2011, 14:15 »
Hej Dennis
Og så bare lige et båt-nakkespm. for at udelukke: HAR du stillet uret i selve styringen efter overgang til sommertid, og HAR du aktiveret batteriet til back-up i tilfælde af afbrudt spænding? Uret re-setter hvis du har afbrudt strømmen og ikke aktiveret back-up batteriet. Bare lige for at være sikker  ;)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #17 Dato: Apr 02, 2011, 14:55 »
Nu spørger jeg så måske dumt...
hvor aktivere man batteriet til back-up ?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
    • Folkes Fyrdata
« Svar #18 Dato: Apr 02, 2011, 15:04 »
Ikke nogen dumme spørgsmål - kun dumme svar  ;) Lige her: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/woody%20version%206%2050%20okt%20tryk%20version.pdf - side 7
Mvh Folke
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #19 Dato: Apr 02, 2011, 15:08 »
Og det er så den røde jumper der lige skal flyttes?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #20 Dato: Apr 02, 2011, 15:11 »
Med svar til mit eget spørgsmål:
Nej, den jumper der sidder der sidder som standard kun på det ene ben, den skal bare flyttes så den sidder på begge ben
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
    • Folkes Fyrdata
« Svar #21 Dato: Apr 02, 2011, 15:21 »
Det er kun den sorte du skal fjerne for at aktivere batteriet. Det er lidt misvisende, at der på dansk står at jumperen skal "monteres" og på engelsk "move" Jeg kommer faktisk i tvivl om jeg har gjort det rigtigt selv???  ??? Jeg har blot fjernet jumperen, og går stærkt ud fra at den har samme effekt som ethvert stykke legetøj, hvor du bare fjerner en plastic-snip hvorved batteriet aktiveres. Har ikke efterfølgende testet det ved at afbryde spændingen. Skal den "monteres" skulle der efter min bedste overbevisning stå noget i retning af: "move jumper and insert in red socket" eller noget i den stil. Forstår jeg dig korrekt, Le-Thor??  ???
Mvh Folke
« Svar #22 Dato: Apr 02, 2011, 15:45 »
Med en jumper bryder du en forbindelse når du fjerner den... så jumperen skal sidde ned over begge ben før der er forbindelse til batteribackup.
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #23 Dato: Apr 02, 2011, 16:05 »
Min jumper sad kun på det ene ben, og den tabte tid når jeg havde slukket for kontakten.
Så den skal vel sidde på begge ben.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
    • Folkes Fyrdata
« Svar #24 Dato: Apr 02, 2011, 16:14 »
Gnæk  :D Der kan man bare se - så var det jo i sidste instans undertegnede der trængte til hjælp  :D Der kan man bare se.... godt vi har forum  :)
Mvh Folke
« Svar #25 Dato: Apr 02, 2011, 17:48 »
Hej Dennis,
Jeps, det er et AND-led, for uden forbindelse mellem de to EXT-klemmer kører det slet ikke (altså lige ud over VVB-drift).
Fra fabrikken ligger der en lus mellem EXT-klemmerne, og hvis det var et OR-led ville uret slet ikke virke.
Dine indstillinger skulle give et stop fra 00:00 til 04:00, helt enig.
Hmm... nu er kl. over midnat og fyret kører stadig...
Det var skam ikke meningen!  :-\
Hvad er der som går galt? Det var da meningen jeg skulle
have et stop mellem 00:00 og 04:00...
Jeg vedhæfter lige mine indstillinger, så er der måske en som har et godt bud.
Og jeg kan på forhånd sige at det ikke er VVB-prioritering fordi den ikke
kræver varme lige nu.
Og Vejrkompenseringen har jeg også justeret.
Det som er tilbage er så konfigureringen af Ur-styring og EXT-indgangen.
Dennis
PS. Er du sikker på at det er et AND-led og ikke et OR-led, Michael?
« Svar #26 Dato: Apr 02, 2011, 17:53 »
(ur AND ext) OR VVB
 ;D
« Svar #27 Dato: Apr 02, 2011, 18:04 »
Hej Martin,
Jeps, det er lige i øjet  ;)
..og så lige en fra nørden til nørden  ;)
De der paranteser, de er da vist kun til pynt, eller er bools algebra ændret ?
Dengang jeg lærte bools algebra var det OR der adskildte leddene  :D :D
(ur AND ext) OR VVB = ur AND ext OR VVB
(ur AND ext) OR VVB
 ;D
« Svar #28 Dato: Apr 02, 2011, 18:16 »
Jamen det har du da ret i man kan skrive det samme på mange måder... hellere et parantes sæt for meget, end et for lidt.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #29 Dato: Apr 02, 2011, 21:45 »
Øh.. hysterese???? den kan jeg sku ikke finde noget sted...
Citér
Ja til det hele, men for at være helt sikker så går jeg lige ud og sjekker det en gang mere, og så liiige en gang mere...
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
