Forfatter Emne: HLÆÆÆLP... til justering af fyr på Lolland  (Læst 44043 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Mar 31, 2011, 21:03 »
Halløj...
Tænkte om der bor èn behjælpelig person i nærheden af 4930 Maribo ???
Mvh Syhler
(evt. nogen der ved hvor lang ventetid der er på et optimabesøg?)
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: HLÆÆÆLP... til justering af fyr på Lolland
« Svar #1 Dato: Mar 31, 2011, 21:14 »
Halløj...
Mvh Syhler
Det er ikke unormalt der går 4-6 uger inden optima manden dukker op, - de har meget travlt, - og samler op geografisk.
Hvad er dine problemer, - er det ikke noget vi kan hjælpe med herinde ?
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #2 Dato: Mar 31, 2011, 22:34 »
heh, jeg har nu ventet siden starten af feb.
Men fred være med det, at være herind har jeg lært fandens meget af, men venter dog lidt mere tålmodigt på denne optima besøg, som jeg formoder er det samme som opstarts besøg?
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Syhler
« Svar #3 Dato: Apr 01, 2011, 09:30 »
Hej Levi
Det ville da være dejligt :)  Jeg kaster nemlig snart håndklædet i ringen !
Problemet er stor ophobning af porøs askekage på herden, har lige været på sygehuset 4 dage,
og på herden lå der 2 dl aske, samt uforbrændte piller i askeskuffen !!!
Jeg har prøvet flere slags piller, så det må være indstillingsproblemer.
Jeg har købt en v6.63 chip, for at få bedre dosering.
Har prøvet mere luft/mindre luft - mere/mindre rens...
Der er mere tekst og billeder på de tråde jeg har startet:
"Askekage på 10kw herd"
"Blæserindstilling ????"
"skorstenstræk"
Mvh Syhler
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #4 Dato: Apr 02, 2011, 17:31 »
Den ene gang jeg kigger til flammen er den fin...
Næste gang er den enten for fed eller mager  ???
( ku være jeg skulle ringe til Peter.... for jeg fatter ik en meter !!! )
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
MartinPedersen
« Svar #5 Dato: Apr 02, 2011, 17:52 »
Er det når det uden du justerer på noget?
Anywho, har du mulighed for at nuppe dit digital kamera og tage en hel masse billeder af din installation... magasin, snegl, skorsten set udefra med noget af huset i billedet også... gerne en 20-30 meters afstand... og billeder af din trækstabilisator.
Offline Syhler
« Svar #6 Dato: Apr 02, 2011, 18:29 »
Ja, det er når jeg ikke justerer  :-\
Skal gerne tage nogle billeder...
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #7 Dato: Apr 02, 2011, 18:38 »
Trækstabilisatoren sidder kun 14 cm fra kedel
Målt fra kedel bagplade til midt på trækstabilisator.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
MartinPedersen
« Svar #8 Dato: Apr 02, 2011, 18:41 »
Masser af billeder :) Show us the stuff :)
Offline Syhler
« Svar #9 Dato: Apr 02, 2011, 19:25 »
Tager af skorstenen imorgen...
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
MartinPedersen
« Svar #10 Dato: Apr 02, 2011, 20:25 »
Hm, umiddelbart vil jeg sige at din snegl står meget stejlt. Sådan havde jeg også min til at starte med. Det gør at den doserer meget ujævnt. Nu har jeg kun 10 cm flex slange på, og sneglen er sænket helt ned. Det er nok den ujævne dosering der gør at du ikke kan få blæs til at ramme.
Har du sat et vatterpas på den træk stabilisator der? Er den 100% i lod?
Offline Syhler
« Svar #11 Dato: Apr 02, 2011, 21:03 »
Martin du har satme gode øjne !!!
Tækstabilisatoren var en lille cm fra at være i lod, er 100% i lod nu  ;)
Flytter sneglen når siloen er ved at være tom.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
MartinPedersen
« Svar #12 Dato: Apr 02, 2011, 21:21 »
Kunne i hvert fald se den ikke havde samme hældning som kedlen.. og nu hvor du også har problemer med at styre forbrændingen, så var der jo lidt en chance for at den ikke var i lod ;)
Sammen med at du får fikset sneglen, så skal du nok få et godt resultat ;)
Du behøver i øvrigt ikke vente til silo'en er tom. Du kan sagtens sænke den mens den er fyldt ;)
Offline Syhler
« Svar #13 Dato: Apr 02, 2011, 21:49 »
Er det bedre ???
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
MartinPedersen
« Svar #14 Dato: Apr 02, 2011, 21:52 »
Jep :) Find et eller andet at proppe ind oven over der hvor sneglen går i magasinet, ellers får du en hulans masse drys og piller der triller ud der.
Nu er det spændende om dit problem er løst :)
