Forfatter Emne: Blæser problemer  (Læst 7220 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Blæser problemer
« Dato: Apr 03, 2011, 20:45 »
Jeg har her den anden dag ændret min brænder fra en 20Kw til en 16Kw, tjekkede blæser og satte dem så flammen så rigtig flot ud.
Men i dag da jeg så skulle starte det igen efter rensning, var det den mindste flamme ved 10% og på tidspunkter var den meget langt nede i lux og skrev 2 gange (af hvad jeg lige så) i disp noget med lyset.
Jeg skulle til fødselsdag og kunne ikke holde øje med det, men da jeg så kommer hjem igen så er den så kommet op på 20% og masser af os og meget fed flamme...
Men hvordan den flammen være så mager ved 10% at den næsten går ud og så fed i 20% at hele kammeret er fyldt med os?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Blæser problemer
« Svar #1 Dato: Apr 04, 2011, 07:46 »
Skal jeg lave en autoberegning igen efter jeg har ændret effekten af fyret - kan det være det der driller?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Online michael f
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2011, 09:20 »
Prøv at se hvor mange optændinger den laver.
Der sker ikke noget ved at den går langt ned i ydelse,
og lyset næsten forsvinder, for en tid.
Evt. lås effekten fast på 10 % og se hvad der sker på en times tid.
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #3 Dato: Apr 04, 2011, 09:50 »
Nu har jeg lige prøvet at låse den fast på 10% kan det så passe at den afgiver 1.9Kw når jeg har sat den på at den som en 16Kw?
Nu har den kørt i ca 15 min, og nu kan jeg næsten ikke se nogen flamme mere :'(
« Senest Redigeret: Apr 04, 2011, 09:56 af Le-Thor »
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #4 Dato: Apr 04, 2011, 11:04 »
kørt på 10 i en time ingen stop, men en meget meget lille mager flamme.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #5 Dato: Apr 04, 2011, 11:48 »
Det gør min også. Jeg har også en del lux dyk når min kører 10% men så længe den ikke går ud, formoder jeg det er ok.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #6 Dato: Apr 04, 2011, 11:52 »
Jeg havde ikke nogen "problemer" inden jeg satte fyret til 16 Kw, så jeg tænkte at jeg havde glemt noget...
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Online michael f
« Svar #7 Dato: Apr 04, 2011, 12:20 »
Jeg tror dit fyr kører som det skal. ;D
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #8 Dato: Apr 04, 2011, 20:17 »
Ellers prøv at sætte skorstenstrækket op med en enkelt pind  ;)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline NK
« Svar #9 Dato: Apr 04, 2011, 21:07 »
altså, jeg satte også min fra 20 til 16kw. Jeg ændret ikke på noget som helst, på blæs eller rense effekt. Den køre som den skal.
app V. 1.723 - Marts 2016
