Forfatter Emne: El-tænder strøm på hele tide  (Læst 10485 gange)
Offline Hedestoker
« Dato: Apr 04, 2011, 20:36 »
Ja nu har jeg så et problem, min styring står med strøm på el-tænderen konstant selv om den køre i alm. drift
er der nogen der lige ved hvad der er der er galt med min styring? snøft
Mvh Allan
Hedesoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Sv: El-tænder strøm på hele tide
« Svar #1 Dato: Apr 04, 2011, 21:03 »
 "Transistoren" i udgangen er brændt af = kortsluttet.
Offline Hedestoker
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2011, 21:33 »
Øv sådan noget gulle, så må den til mekanikeren :'(
Tak for hjælpen
« Svar #3 Dato: Apr 05, 2011, 07:46 »
Du kan også bare lodde en ny på? Du ved... sådan en spids dypkoger :P
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Apr 05, 2011, 14:37 »
Aner ikke engang hvordan sådan en ser ud, og jeg har sikkert ingen løse, jeg er jo ikke el mand, det vil være livsfarligt at sætte mig til sådan noget. :) :)
Mvh Allan
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #5 Dato: Apr 05, 2011, 18:29 »
Hvordan fandt du ud af den stod med eltænderen på hele tiden??
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Apr 05, 2011, 19:32 »
Spyt på de to ben på samme tid mens den køre så kan man se det " Nej Nej det må du ikke gøre"
Jeg satte en ny tænder i, og inden jeg havde startet den op, begyndte der at dufte varmt, det virkede lidt mærkeligt så jeg målte på de to klemmer da den var gået over i drift og kunne se at der stadig var strøm på og tænderen forblev varm.
Har du samme problem?
Mvh Allan
« Senest Redigeret: Apr 05, 2011, 19:33 af Hedestoker »
« Svar #7 Dato: Apr 05, 2011, 19:43 »
Tror bare han er nervøs for at få en kæmpe regning hvis den står og brænder 300 watt af 24/7 :P
Scotte kim... hvis du aflæser din el-måler engang i måneden og taster det ind i et excel ark, så kan du se hvis der er en afvigelse ;)
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #8 Dato: Apr 05, 2011, 19:55 »
Jeg aflæser min elmåler engang i timen faktisk....  modstrøm.
Nææ jeg tænkte bare at det var svært at opdage?
Stor elregning fik jeg mens jeg ventede på min Scotte og varmede huset op med 3 el radiatorer !!
Offline Hedestoker
« Svar #9 Dato: Apr 05, 2011, 20:03 »
Ja måske, men denne gang gik det så rimeligt let med at finde ud af det.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Offline Mik
  • 190 m2 fra 1830 ;-)
« Svar #10 Dato: Apr 05, 2011, 20:28 »
Ang. elforbrug.
Jeg ved ikke hvordan det er der hvor I bor, men jeg har Energi Fyn som leverandør. Vores måler er online 24/7 og jeg har sat den op til at sende en mail med forbrugs data hver måned + at den sender en "alarm-mail" hvis uge-forbruget overstiger mit gennemsnits forbrug på 110 kw.
Det syntes jeg er smart ;-)
Mik
« Senest Redigeret: Apr 05, 2011, 20:30 af Mik »
190 m2 i et plan, isolering... hvad er det...??
Skotte 16 kw. ver. 6.22 på OPOP - trækstab. - komp.rens. - VVB prio. ... forbrug ca. 7t
http://www.lenmik.dk/pillefyr/index.html
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #11 Dato: Apr 05, 2011, 23:12 »
Hej Allan.
Har du prøvet fjerne strømmen til styringen og så genstarte computeren som kører stokerkontrol?
Jeg havde et lignende problem med den eksterne snegl, og intet hjalp før jeg forsøgte ovenstående...
Kan styring eller stokerkontrol ikke tænkes fejlagtigt at "holde udgangen åben"? Altså uden det er en defekt udgang...?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline Hedestoker
« Svar #12 Dato: Apr 05, 2011, 23:40 »
Hej Allan.
Mvh Steffen
Hej Steffen
Nej det er ikke det, stokerkontrol har slet ikke været startet op. så det må være noget andet.
I morgen får den en ny styring på så hjælper det vel, den gamle styring var nu heller ikke helt god da det var en af de første print der blev lavet til version 6 og med en for lille strømforsyning, så når den trækker fuld skrue tilter den med ilt og temperaturføleren, så det kræver sin mand at få den justeret langsomt nok op i drift, så temperaturføleren og ilten kan følge med på samme tid.
Men tak for tippet, det kan være der er andre der kan bruge det.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
« Svar #13 Dato: Apr 06, 2011, 17:11 »
Hej Allan,
Dumt spørgsmål, men nu er det ikke 20. Manuel styring UDGANG 4 der er tændt vel ?
Den burde slukkes når menuen forlades, men hvem ved...
Hej Allan.
Mvh Steffen
Hej Steffen
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Offline Hedestoker
« Svar #14 Dato: Apr 06, 2011, 19:06 »
Nej det var styringen der var defekt, jeg har taget en ny styring, sat den gamle chip i,så dur det.
Men jeg skulle da lige ud og kigge efter om det var udgangen det var galt, jeg kunne jo have overset noget, men det var det ikke.
Mvh Allan
