Forfatter Emne: StokerKontrol 3.20 beta 6 - prøv den  (Læst 13334 gange)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Dato: Apr 05, 2011, 19:18 »
Hej med jer
Så er StokerKontrol klar i en ny beta udgave, dvs. man skal være tester for at prøve den. Bla. synkroniserer den uret, og fjerner den bivirkning at nogle oplevede at StokerKontrol mistede forbindelse i nogle minutter når man slukkede fra Interface og meget andet.
Det er formentlig den sidste version, inden den bliver udgivet til alle, der er ikke planer om ændringer med mindre der findes fejl.
StokerKontrol 3.20 beta6
- Ved gem/hent opsætning gemtes snegl intern kørsel pr. minut ikke
- Ved gem/hent opsætning var der byttet rundt på Blæser stop og belastning eltænding
- Uret i styring synkroniseres når StokerKontrol startes og hver time efterfølgende.
- StokerKontrol låser ikke længere ved negative effekt KW værdier (en fejl på chip <= 6.64 med meget høje eller lave mætninger ved sluk)
- Forhøjet grænseværdier på sensorer ved kabelbrud (StokerKontrol kunne låse ved f.eks. brudt kedeltemperatursensor)
- Tilføjet manglende tekster for gem/hent i editoren
- Alle dynamiske værdier eksporteres nu som JSON - man kan lave sine egne net sider med eget layout (kræver viden om at bygge hjemmesider)
- Forskellige ændringer til StokerKontrol 4 interface på nettet
- Alarm ved lav pillebeholdning på email og SMS (kræver chip 6.0+)
- Fuld kompatibel med chip version 6.61+
- Mulighed for at tilknytte en Android telefon med StokerKontrol Widget for Android (hent den på Marked)
- Mulighed for upload til central opsamlingsserver (kræver særskilt abonnement, der er ikke åbnet for disse endnu)
- Tilføjet skakt og kw til grafer
- Tilføjet PID/PI og ilt PI til live statistik siden
- Ekstra decimal på udetemperatur (kræver chip 6.60+)
- Baggrundsbillede på graf mindre sort så f.eks. røg temperatur er mere tydelig
- Tilføjet normally closed mulighed til udgang for pumpe
- Filtreret iltreguleringsfaktor ud, så den ikke logges til event loggen
- Fjern panel knap tilføjet editor, så det virker bedre på små skærme
- Små optimeringer og fejlrettelser til editor, bla. kunne load a baggrundsbillede give hvid baggrund
- Baggrundsbillede i editor benytter sig nu af alpha kanal = fuld gennemsigtidhed på PNG billeder
- Bagvedliggende kommunikation filtreres hårdere, hvilket forbedrer systemer med meget støj og minimerer "støj" i event loggen
- Blæs midt tegnes ikke i grafer for blæs på chips der ikke understøtter det
- -300 grader filtreret ud i grafer for udetemperatur, retur temperatur, flow og ekstra temperatur
- Check for defekte sprogfiler, så der vises en advarsel
- Avanceret logging kan aktiveres fra PrivateParms.prop filen uden om brugergrænsefladen (advlog=true)
- Sprog editor har fået en opstramning og er nemmere at bruge
- Forstærkning ilt "d og p" er nu "i og p" som det også er styringen
- Drift og forbrugsdata til web er nu 100% valid json til de der måtte være interesseret i det (man kan lave sin egen webside, hvis man har nørdede tendenser :-)
- Optændingspuls var vist 2 gange i opsætning, rettet.
- Kapacitet max opstod dobbelt for chips < 5
Sv: StokerKontrol 3.20 beta 6 - prøv den
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2011, 19:35 »
Yay :) Nye sager til pøblen :D Whuhu! Jeg har det op og køre :D
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Apr 05, 2011, 19:49 »
Me too  ;D
Men Jens Du skriver:
Citér
Skal det forstås at vi nu har muligheden for at gå ind og justere fyret fra Appen?
Hvis det er det så mangler vi brugernavn & password.
Og så synes jeg det er rigligt med info på startsiden, kan man ikke fjerne noget af det?
På samme måden som man kan i editoren?
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline BoinkUser
« Svar #3 Dato: Apr 05, 2011, 22:45 »
Citér
Nej der kan ikke justeres fra app'en. Dog kan du bruge teamviewer eller logmein til android, som det tidligere er nævnt her på forum. For nu skal du bare glemme brugernavn og password.
Altså på Android siden? Eller?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #4 Dato: Apr 05, 2011, 23:12 »
Nej nej ikke på android siden men den på webben.
F.eks. viser den alle de ting som jeg slet ikke har udstyr til.
Sol indstråling, Ilt, Flow osv.
Og så ville det jo også være rart at kunne flytte lidt rundt på tingene.
Lige som i editoren på min PC.
TeamViewer bruger jeg allerede, men da det er begrenset med plads
på en mobil ville det være fedt at kunne samle det i en app og at kunne flytte den til SD-kortet.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #5 Dato: Apr 06, 2011, 06:56 »
Jeg er nød til at spørge igen, ingen logning af kompressorrens ?
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline BoinkUser
« Svar #6 Dato: Apr 06, 2011, 08:59 »
Dennis
Ok så er jeg med. Der er ikke lige planer om en editor til websiden, dog har vi lavet så data bliver udgivet på et standard format, dvs. man kan i princippet bygge hvad man vil af websider. Jeg ved ihvertfald én (Søren/dvcenter.dk) er igang med at lave noget spændende til det, så der skal nok dukke nogle nye spændende ting op til web.
Offline BoinkUser
« Svar #7 Dato: Apr 06, 2011, 09:03 »
Nej, men der er gjort klar til det i chippen. Det kommer sammen med uddybning af tænd/sluk og ekstern kontakt.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #8 Dato: Apr 06, 2011, 09:57 »
Jens jeg har sendt en mail til dig, jeg har ikke adgang til ver.6
Biomax 16 fyrbøder
Offline ishøi
« Svar #9 Dato: Apr 13, 2011, 12:52 »
Har sendt en mail !
Kan jeg komme på denne ver. ::)
/Ishøi
