Forfatter Emne: Trådløs rum termostat  (Læst 69962 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Trådløs rum termostat
« Svar #15 Dato: Apr 12, 2011, 20:04 »
Jeg har lige monteret den billige termostat: http://www.scotte.dk/product.asp?product=799
fra www.hedestoker.dk
Hvis jeg sætter den til f.eks 22*C, ved hvilken temp. starter/stopper den så fyret ?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #16 Dato: Apr 12, 2011, 20:13 »
hvad er din din temp dif på termostat'en??... hvis den feks er 3 grader skal den op på 25 grader før fyret lukker ned...
Jeg har min kørende med 1 grads diff med et setpunkt på 21 grader... hvilket går at fyret fræser derudaf til 22 grader... slukker og starter igen ved 20 grader..
Kenneth Staal Egebech
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #17 Dato: Apr 12, 2011, 20:14 »
Der står i manualen på siden 3:
Citér
Press ▲ to adjust
Control Centre setting above room temperature 1℃ in fast heating mode or 3℃ in slow heating mode, See
configuration menu item 5.
Dvs. alt efter hvilken 'mode' du har den i, så vil den ved 22*C som set temp. slukke for fyret ved 22*C og
tænde for det igen ved enten 21*C eller 19*C
Jeg har selv valgt at sætte min til 'slow' da den eller var alt for følsom. Nogle dage kunne jeg få op til 10 - 12 tænd/sluk.
Dennis
« Senest Redigeret: Apr 12, 2011, 20:15 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #18 Dato: Apr 12, 2011, 20:15 »
Dennis Above betyder over ... hvilket er 1 grad over ikke på setpunktet  :-X
Ang din følsomhed skal du bare justere på fyret under ekst signal..  ;)
« Senest Redigeret: Apr 12, 2011, 20:17 af fnoller »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #19 Dato: Apr 12, 2011, 20:21 »
Ja det er jeg klar over, men det er da således min fungerer.
Jeg har godt nok den anden model med ugeur og display,
men teksten er den samme i manualen (jeg har kontrollert).
Og så går jeg ud fra at det virker på samme måde.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Syhler
« Svar #20 Dato: Apr 12, 2011, 20:22 »
Øhhh...
Nu er der vist ingen pile at trykke på, det er jo ikke luksus modellen... ???
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #21 Dato: Apr 12, 2011, 20:26 »
Så ser det ud til at de har brugt manualen til luksusmodellen...
Hvis det er tilfælde, kan det være at den set temp. som du stiller på din termostat
er den laveste tilladte temperatur (hos mig er det den højest tilladte), og så kan den vandre
1 (fast) eller 3 (slow) grader over inden den slukker.
Men det må jo komme an på en prøve.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #22 Dato: Apr 12, 2011, 20:28 »
Min er også "luksus" modellen med display men hvis jeg sætter diff'en til 3 grader så slukker den først fyret 3 grader over setpunkt og tænder igen 3 grader under...
ved selvfølgelig ikke om de har lavet forskellige udgaver af samme type med har haft min i et lille år nu...
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #23 Dato: Apr 12, 2011, 20:34 »
Lyder sjovt... ???
Men jeg kører med en set temp. på 23 grader.
Og den svinger mellem 20 og 23.
Tænder ved 20
Slukker ved 23
Lige som jeg har fortalt. Om det så er fordi min er ældre eller nyere en din eller at jeg
har en nisse som hjælper mig  ;D aner jeg ikke.
men jeg fik min sammen med fyret i marts 2010.
Så bliver det jo interesant at høre hvordan Shyler's virker...
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Syhler
« Svar #24 Dato: Apr 12, 2011, 20:38 »
Det er jeg sgu også spændt på !!!
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #25 Dato: Apr 12, 2011, 21:06 »
Der står noget i denne retning i den medfølgende manual :
(hurtigt oversat)
Enheden vil blive kontrolleret gennem luft sensor i kontrolcentret og kontrol-center vil fastlægge for at aktivere / deaktivere varmesystem ved at sammenligne sæt temp.
Drej drejeknappen til at justere kontrol-center indstillingen max stuetemperatur.
Kontrol-center udsender signaler til modtageren beder om at tænde for varme / køling enhed.
Gul LED på modtageren blinker betyder modtageren har modtaget signalerne.
Grøn lysdiode tændes betyder varme / køling enheden er aktiveret.
Drej på drejeknappen for at justere kontrol-center indstilling min. stuetemperatur.
Kontrol-center udsender signaler til modtageren beder om at slukke for opvarmning / køling enhed.
Gul LED på modtager blinker betyder modtageren har modtaget signaler.
Grøn LED slukker = varme / køling enhed er deaktiveret.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #26 Dato: Apr 12, 2011, 21:23 »
Tja - jeg kan tilslute mig det hele som du skriver.
på nær der hvor du skriver:
'Drej på drejeknappen for at justere kontrol-center indstilling min. stuetemperatur'
Hos mig er det nu en gang maks emp jeg justerer.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Syhler
« Svar #27 Dato: Apr 12, 2011, 21:31 »
Jeg fatter ik en meter...
Der står: SAS816WHB-0-RF is a non-programmable wireless thermostat   :'(
Her er en dansk brugsforvirring: http://www.vvs-eksperten.dk/upload/2-sasrumfler816whb-rf290910.pdf
« Senest Redigeret: Apr 12, 2011, 23:42 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #28 Dato: Apr 12, 2011, 23:59 »
Tja - brugsforvirring er nok det korrekte udtryk...
Det som står på side 3 ang. Check Termostatdrift, har tydligtvis
intet med din termostat at gøre. Derimod er det nesten ordret det som
også står i min mannual (den til termostaten med display og ugeur), og
der passer det godt nok - jeg har pile ol. at trykke på.
Jeg tror du skal have fatt i sælgeren og bede om en manual som passer, hvis du
da ikke kan bruge prøve og fejle metoden.
Dennis
Ps. Jeg har vedhæftet min manual, prøv at se på side 5: CHECK THERMOSTAT OPERATION.
Det er ordret det samme som står i din...
« Senest Redigeret: Apr 13, 2011, 00:03 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
Offline Syhler
« Svar #29 Dato: Apr 13, 2011, 00:09 »
Ja..... underligt...
Allan fra hedestoker.dk har lovet at undersøge det på torsdag til mig  ;)
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
