Forfatter Emne: Switch indstilling i trådløs rum termostat  (Læst 7512 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Dato: Apr 08, 2011, 17:01 »
Jeg var ifærd med at læse manualen her http://www.dvcenter.dk/index/traadloes-termostat-1904#p36466 jeg kan se på side 3 under Heating selection skal man indstille switchen, hvordan pokker skal den egentlig stå? Det fatter jeg ikke lige som så meget andet :o(
Biomax 16 fyrbøder
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Switch indstilling i trådløs rum termostat
« Svar #1 Dato: Apr 08, 2011, 17:52 »
De er nummerrert fra 1 -10 eller noget lignende.
Hver kombination er en ny sendefrekvens.
Du skal ikke tænke så meget over hvordan, men heller
være sikker på at modtager og sender er instillet ens ellers
kan de ikke snakke sammen.
Hvis du mærker nogen form for forstyrrelse i kommunikationen
så skifter du kombination/frekvens indtil du har et godt signal.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Lund-Lemvig
« Svar #2 Dato: Apr 08, 2011, 17:57 »
Mvh.
Dennis
Hej, nej det er switchen med de 4 indstillinger jeg mener.
Der står noget med standby ud for nummer 2 i switcher, hva faen er det til?
Nummer 3 står der NSB ved men hvilken stilling er on eller of, det ser lidt misvisende ud. Hvis man sætter NSB til of virker nattesænkning så ikke?
« Senest Redigeret: Apr 08, 2011, 18:03 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Apr 08, 2011, 18:01 »
Ahh... det er fordi jeg har den nedenunder, den med display.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #4 Dato: Apr 08, 2011, 18:05 »
Lige når man læser det lyder det til at termostaten kan bruges
på flere måder.
Enten til at styre et fyr med (heating) eller en air-conditioning(cooling).
Men det er nok bare et gæt fra min side idet jeg ikke kender den type.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Lund-Lemvig
« Svar #5 Dato: Apr 08, 2011, 18:17 »
på flere måder.
Mvh.
Dennis
Ja det ser det ud til den kan, men de to knapper io midten synes jeg er ret misvisende.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #6 Dato: Apr 10, 2011, 10:56 »
Ingen der ved det?
Biomax 16 fyrbøder
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #7 Dato: Apr 10, 2011, 13:51 »
Hej Lund
Jeg giver gerne et bud: Hvis DIL-setting på nr. 3 switch (under brug af Heating Selection) står på "NSB" så styres termostaten af settemp på drejehjulet når vælger står på "SOL". Når vælger stilles over på "MÅNE" sænkes temp. 4°C. i forhold til settemp (natsænkning) Hvis switch nr. 3 derimod står på ON/OFF under DIL-settings, så kontrolleres termostaten af settemp. på drejehjul når vælger står på "SOL" og slukkes ganske enkelt når vælger stilles på "MÅNE"=OFF. Det er sådan jeg tolker det. Og så tror jeg at switch nr. 2 kun giver mening/er funktionel, hvis switch nr. 4 står på COOLING, ment på den måde, at står nr. 4 i COOLING-mode, så får switch nr. 2 funktionerne "No Delay og 5 min. Delay. Altså irrelevant når du skal bruge det til fyret. Håber det gav mening?  ???
Mvh Folke
« Senest Redigeret: Apr 10, 2011, 13:59 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Lund-Lemvig
« Svar #8 Dato: Apr 10, 2011, 16:01 »
Hej Lund
Mvh Folke
Hej Folke. Jeg havde noget i stil af dit bud, jeg turde bare ikke sige det højt inden en anden gav et bud. Jeg må ud og samle nogle flasker i det gode vejr så jeg kan få investeret i sådan en sag, det må da absolut være nummer 1 til at styre fyret med.
Biomax 16 fyrbøder
    • Folkes Fyrdata
« Svar #9 Dato: Apr 10, 2011, 16:19 »
Hej Lund
Jamen nogen skal jo dumme sig. Jeg har en lang og hårdt opsparet erfaring heri, så jeg tager gerne den hånende latter skulle det jeg siger ikke være korrekt  ;) Vil blot ønske dig god fornøjelse med flaskerne  ;D
Mvh Folke
Offline Lund-Lemvig
« Svar #10 Dato: Apr 10, 2011, 18:23 »
Tak skal du have, vejret i morgen ser ud til at være flaskevejr  :)
Biomax 16 fyrbøder
