Forfatter Emne: Tid på sluk tid i standard??  (Læst 6201 gange)
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Dato: Apr 12, 2011, 19:39 »
Efter at have pillet ved mine indstillinger så kører min blæser i 30 min efter stop !!
Hvad er egentlig standard der?? der er vel slet ikke behov for det?
Hvad står jeres på?
(altså sluk tid under blæser)
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Tid på sluk tid i standard??
« Svar #1 Dato: Apr 12, 2011, 20:10 »
Standart slukketid er 5 min  :)
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #2 Dato: Apr 12, 2011, 21:02 »
tak
jeg ved ik lige hvad jeg lavede ved at sætte den på 30....
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #3 Dato: Apr 13, 2011, 11:09 »
Jeg har spurgt om dette før, og spørger igen:
5 min slukblæs - hvilken effekt kører blæser da med ? Samme som renseblæs?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #4 Dato: Apr 13, 2011, 13:55 »
Mener den kører er alt hvad rammer og tøjler kan tage  O0
Havde nemlig et relæ der sad fast i styringen engang og så kørte blæseren ikke under opstart eller under drift, men under sluk kunne den kører med fuld knald
« Senest Redigeret: Apr 13, 2011, 14:11 af fnoller »
Offline Syhler
« Svar #5 Dato: Apr 13, 2011, 14:18 »
Min kører ikke fuld knald, ved slukblæs. Vil det ikke også give udbrændte piller?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #6 Dato: Apr 16, 2011, 18:52 »
Har aldrig ubrændte piller liggende så åbenbart ikke  ;)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #7 Dato: Apr 16, 2011, 23:48 »
Jamen når du er så ihærdig 8):
Den bruger værdien for renseblæs som slukblæs, så du har helt ret ;)
Mvh Steffen
Mvh Steffen
