Forfatter Emne: Ny StokerKontrol 3.20 til alle  (Læst 21638 gange)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Dato: Apr 16, 2011, 15:55 »
Alle der har et aktivt abonnement kan hente den nye StokerKontrol 3.20 på www.stokerkontrol.dk under download. Der er mange spændende ting, bla. central data opsamling på http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk. Hvis du ønsker at blive tilmeldt denne tjeneste, så send en email til info@stokerkontrol.dk så får du et brugernavn og kodeord tilsendt.
Her følger alle nyheder i programmet:
StokerKontrol 3.20
- Min ydelse var vist som "null" i hændelsesloggen - rettet
- Vejrkompenseringsændringer er nu navngivet korrekt i hændelsesloggen afhængig af chip version
- Ved gem/hent opsætning gemtes snegl intern kørsel pr. minut ikke
- Ved gem/hent opsætning var der byttet rundt på Blæser stop og belastning eltænding
- Uret i styring synkroniseres når StokerKontrol startes og hver time efterfølgende.
- StokerKontrol låser ikke længere ved negative effekt KW værdier (en fejl på chip <= 6.64 med meget høje eller lave mætninger ved sluk)
- Forhøjet grænseværdier på sensorer ved kabelbrud (StokerKontrol kunne låse ved f.eks. brudt kedeltemperatursensor)
- Tilføjet manglende tekster for gem/hent i editoren
- Alle dynamiske værdier eksporteres nu som JSON - man kan lave sine egne net sider med eget layout (kræver viden om at bygge hjemmesider)
- Forskellige ændringer til StokerKontrol 4 interface på nettet
- Alarm ved lav pillebeholdning på email og SMS (kræver chip 6.0+)
- Fuld kompatibel med chip version 6.61+
- Mulighed for at tilknytte en Android telefon med StokerKontrol Widget for Android (hent den på Marked)
- Mulighed for upload til central opsamlingsserver
- Tilføjet skakt og kw til grafer
- Tilføjet PID/PI og ilt PI til live statistik siden
- Ekstra decimal på udetemperatur (kræver chip 6.60+)
- Baggrundsbillede på graf mindre sort så f.eks. røg temperatur er mere tydelig
- Tilføjet normally closed mulighed til udgang for pumpe
- Filtreret iltreguleringsfaktor ud, så den ikke logges til event loggen
- Fjern panel knap tilføjet editor, så det virker bedre på små skærme
- Små optimeringer og fejlrettelser til editor, bla. kunne load a baggrundsbillede give hvid baggrund
- Baggrundsbillede i editor benytter sig nu af alpha kanal = fuld gennemsigtidhed på PNG billeder
- Bagvedliggende kommunikation filtreres hårdere, hvilket forbedrer systemer med meget støj og minimerer "støj" i event loggen
- Blæs midt tegnes ikke i grafer for blæs på chips der ikke understøtter det
- -300 grader filtreret ud i grafer for udetemperatur, retur temperatur, flow og ekstra temperatur
- Check for defekte sprogfiler, så der vises en advarsel
- Avanceret logging kan aktiveres fra PrivateParms.prop filen uden om brugergrænsefladen (advlog=true)
- Sprog editor har fået en opstramning og er nemmere at bruge
- Forstærkning ilt "d og p" er nu "i og p" som det også er styringen
- Drift og forbrugsdata til web er nu 100% valid json til de der måtte være interesseret i det (man kan lave sin egen webside, hvis man har nørdede tendenser :-)
- Optændingspuls var vist 2 gange i opsætning, rettet.
- Kapacitet max opstod dobbelt for chips < 5
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Ny StokerKontrol 3.20 til alle
« Svar #1 Dato: Apr 18, 2011, 00:00 »
Under Parameter i tabellen på hjemmesiden, er det muligt at lave tabellen et par pixel breddere så "Ønsket kedel temp. (°C)" ikke kommer til at stå på to linier?
Bliver vist:
C)
Ønsket:
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline BoinkUser
« Svar #2 Dato: Apr 18, 2011, 16:36 »
Bliver vist:
C)
Ønsket:
Ja det er ikke noget problem, det er noteret.
Offline ishøi
« Svar #3 Dato: Apr 18, 2011, 19:57 »
Hej Jens
Kan du hjælpe???
Vil gerne kunne se om mine 3 vejs ventiler er i stilling a eller b hvordan gør man det?
Det er suncontrol der styrer ventilerne (Bruger 2)( Overskudvarme )
/Jørn
Offline BoinkUser
« Svar #4 Dato: Apr 18, 2011, 20:54 »
Hej Jens
Kan du hjælpe???
/Jørn
Hej Jørn
I editoren (SunKontrol) tilføjer du en udgangskomponent. På denne skal du sætte et billede for "on" og et billede for "off" for den pågældne komponent. Så vil billedet skifte afhængig af hvilken tilstand udgangen er i. Du kan ikke trække informationen over i StokerKontrol i det nuværende setup.
Offline ishøi
« Svar #5 Dato: Apr 18, 2011, 21:47 »
Jeg har jo komponenetrne i Stokerkontrol  ( sol - Bruger 2 ) og (sol - overskuds varme )
men de ser ikke ud til at virke.
Prøver at lege med dem i morgen det er nok fordi jeg ikke ved hvordan de skal reagere.
/Jørn ;D
Offline BoinkUser
« Svar #6 Dato: Apr 18, 2011, 22:43 »
/Jørn ;D
Prøv lige at rode lidt rundt med dem, ellers sig til hvis du ikke kan få det til at spille.
Offline ishøi
« Svar #7 Dato: Apr 23, 2011, 08:15 »
Hej Jens
Har nu rodet lidt/meget rund et par dage.
alle parameterne virker i Sunkontro.
men kan ikke få det til at virke i StokerKontrol.
Parameterne er der jo i StokerKontrol men hvorfor virker de ikke???
Jeg har prøvet følgende i stokerkontrol:
Pumpe1=sol-solfangerpumpe virker ikke.
Bruger2=sol-bruger 2 virker ikke.
Overskudsvarme=sol-overskudsvarme virker ikke.
Pumpe3=sol-??????? kan ikke finde tilsvarende navn i Stokerkontrol men tror det er anlæg eller tilskud.
Hvorfor bruger forskellige navne?????
Hvorfor flytter men kun data en vej?????
Jeg kunne godt tænke mig at jeg kunne styre det hele et sted fra er det muligt i fremtiden????
Hvad skal der til for at få fremtiden nu????
Undskyld de mange spørgsmål fra en nybegynder?
Fik et besøg af en fra NBE var (Jeg var ikke nået at komme hjemme da han kom som aftalt --Ærgeligt) (men han kikkede kun på fyret og loved at kontakte mig igen( har ikke hørt fra ham)
Har nu sat en Stabilisator i skorstenen efter hans anbefalinger).
Jeg har stadig mange andre spørgsmål til opsætning. men vil gerne prøve selv at finde de vise sten. Det er jo den bedste, men ikke den nemmeste måde at få viden på.
/Jørn OBS: god påske
Offline ishøi
« Svar #8 Dato: Apr 23, 2011, 08:20 »
Offline ishøi
« Svar #9 Dato: Apr 23, 2011, 08:26 »
Troede lige at jeg var kommet for tidligt op, men har nu undersøgt det , det er tiden på hjemmesiden der stadig er på vintertid? ;D
Offline BoinkUser
« Svar #10 Dato: Apr 23, 2011, 09:09 »
Hej Jørn
Du skriver at det tidligere har virket, hvilke versioner af StokerKontrol og SunKontrol har du opgraderet fra?
Data flyttes fra SunKontrol til StokerKontrol, på denne måde kan man lave sit oversigtsbillede i StokerKontrol. Årsagen er simpel, hvis vi skulle køre den anden vej er der mange flere værdier der skal flyttes, derfor går data i den retning de gør.
Vi har ikke umiddelbart planer om et samlet system der kører det hele. Man når langt ved at importere værdier til StokerKontrol.
« Senest Redigeret: Apr 23, 2011, 09:10 af BoinkUser »
Offline ishøi
« Svar #11 Dato: Apr 23, 2011, 17:02 »
Hej Jens
Nej! jeg har ikke fået det til at virket tidligere ver. :(
Jeg har bare konstateret følgende:
Opdateringen af sol kw timer og og nu/aktuelt virker til tider ikke i stokerkontrol   se min side står på 0 og solen skinner! (det var også sådan i tidligere ver.)
Navne brug:
SunKontrol           =       StokerKontrol
Pumpe1                =      sol-solfangerpumpe virker ikke. skifter ikke til aktiveret / deaktiveret
Bruger2                =      sol-bruger 2 virker ikke. skifter ikke til aktiveret / deaktiveret
Overskudsvarme   =     sol-overskudsvarme virker ikke. skifter ikke til aktiveret / deaktiveret
Pumpe3=sol-?       =       kan ikke finde tilsvarende navn i Stokerkontrol, men tror det er anlæg eller tilskud.
Hvorfor bruger forskellige navne ???
Helt fint at det kun kører den ene vej! :D
Jeg vil bare gerne have det hele vist på en side i StokerKontrol, men jeg kan ikke få ovenstående til at virke!
Er der en log så jeg kan se hvad der bliver overført fra SunKontrol ;) (måske er det mig der laver en fejl)
/Jørn Ishøi
Offline ishøi
« Svar #12 Dato: Apr 23, 2011, 17:10 »
Du er velkommen til at kikke med på mit system / pc
evt. kan du ringe på 25453129  / 44661638
/Jørn
Offline ishøi
« Svar #13 Dato: Apr 26, 2011, 08:11 »
Hej igen
Har fundet noget som du måske kan undersøge
Prøv at se på medfølgende fil/doc her har jeg lavet 2 forskellige knapper AKTIV / PASIV
VVB: Denne bliver vist på min stokerKontrol
Husvarme: Denne bliver vist på det der sendes til hjemmesiden
det vil sige: At StokkerKontrol ikke sender det samme som den viser: til hjemmesiden:
Jeg ved ikke om det har virket i tidligere ver.
/Jørn  :o
« Senest Redigeret: Apr 26, 2011, 08:13 af ishøi »
Offline BoinkUser
« Svar #14 Dato: Apr 26, 2011, 16:39 »
Hej igen
/Jørn  :o
Kan det tænkes det lige er skiftet i det øjeblik til varmeproduktion, kan se at udetemperaturen heller ikke er den samme. Der er jo en lille forskydning.
Vedr. det andet så skal jeg lige have prøvet det af på mine testanlæg, så vender jeg lige tilbage til dig.
