Forfatter Emne: Konstant strøm på L5  (Læst 6307 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Apr 22, 2011, 14:38 »
Konstant strøm også selvom den ikke er aktiveret  :'(
Er der så futtet noget af på printet ?
En triac ?     eller en anden dims ?
« Senest Redigeret: Apr 22, 2011, 15:33 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Online michael f
Sv: Konstant strøm på T5
« Svar #1 Dato: Apr 22, 2011, 15:23 »
Ja, hvis der er strøm ud på en udgang, også når du laver den ikke aktiv,
så er der gået en udgang = strøm på hele tiden.
T5 der et jo indgang til temperatur følere.
Mon ikke det er meningen at de skal være aktive altid ?
« Senest Redigeret: Apr 22, 2011, 15:28 af michael f »
Offline Syhler
Sv: Konstant strøm på L5
« Svar #2 Dato: Apr 22, 2011, 15:33 »
Skrivefejl... Jeg mente L5  :'(
« Senest Redigeret: Apr 22, 2011, 15:50 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline tvivleren
« Svar #3 Dato: Apr 22, 2011, 16:37 »
er der ikke noget med at man kan ændre den sådan at enten er slukket eller tændt når fyret starter
der kunne også være den mulighed at man skal aktivere l5 et sted i styring evt pumpestop
woody med 6,50
Offline Syhler
« Svar #4 Dato: Apr 22, 2011, 18:16 »
Denne komponent ser ud til at have været varm  :-[
Den er da blevet sort....
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Online michael f
« Svar #5 Dato: Apr 22, 2011, 19:20 »
Ja den er pænt solbrændt  O0
Så er "transistoren" ved siden af sikket også stået af.
Du må i gang med en lode kolbe.
Har du en ide om hvorfor de er stået af ?
(har udgangen været kortsluttet ?)
« Svar #6 Dato: Apr 23, 2011, 10:28 »
Hva, var din styring ikke næsten helt ny? Det må da være en garantisag
Offline Syhler
« Svar #7 Dato: Apr 24, 2011, 13:51 »
Jo, det er fra november måned...
« Senest Redigeret: Apr 24, 2011, 13:52 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
