Forfatter Emne: Chippet fra Scotte 6,14 til Woody 6,53  (Læst 11795 gange)
Offline Kunze
« Dato: Apr 26, 2011, 20:06 »
Jeg har skiftet chip i mellem ovenstående. Alle parametre blev noteret førs kift og tjekket efter i det nye opsæt.
Alt er som det plejer, bortste fra blæser. Flammen er underernæret, fed, og lige mget hvad jeg skifter parametrene til forbliver de ens. Før havde jeg kompensation på f.eks i middel 110%, nu kører jeg 160% og alligevel er det hele røde flammer og masere af gnister.
Inette andet end chip er skiftet. Jeg har har skiftet tilbage, og det virker fint.
Nogen der kender til denne opførsel, og hvad der evt. kan rett eop på det?
Søren
Scotte 6,14 på Opop 416 til 200 M2
Offline Hedestoker
Sv: Chippet fra Scotte 6,14 til Woody 6,53
« Svar #1 Dato: Apr 26, 2011, 20:33 »
Grund indstillingerne på din blæser står de rigtig, under menuen blæser?
Tror at det er der det er galt, hvis du har interface på er det let og kigge efter.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Kunze
« Svar #2 Dato: Apr 26, 2011, 20:48 »
Ja, de står i hvert fald som før.
12,16, 18.
« Svar #3 Dato: Apr 26, 2011, 20:50 »
Og det er ikke en v6.63 du har sat i?
Offline Kunze
« Svar #4 Dato: Apr 26, 2011, 20:54 »
Nej , så har den identitets problemer. Den kalder sig selv 6,53
http://www.balduskunze.dk/pillefyr/
« Svar #5 Dato: Apr 26, 2011, 20:57 »
Fino, med 6.6x'erne, er der forsinkelse på justeringerne. Så man skal være lidt tålmodig.
Anywho, har du prøvet at ændre på blæserparametrene?
Offline Kunze
« Svar #6 Dato: Apr 26, 2011, 21:05 »
Ja, jeg har justeret lidt op og ned, men synes ikke det ændrer noget. Som sagt kører pt. med 150% i mellem mod 112 i mellem i 6,14 Scotte chip. Og de 150% er ikke nok, der er stadig meget fed flamme.
Offline Hedestoker
« Svar #7 Dato: Apr 26, 2011, 21:10 »
Som forsøg kunne du ændre de 3 tal til feks. 25,30 og 35 for at se om det hjælper.
Sker der ikke noget må det være en ny chip du skal have fat på.
Mvh Allan
12,16, 18.
Offline Kunze
« Svar #8 Dato: Apr 26, 2011, 21:13 »
tja, eller bare den gamle..
Lagde mærke til, at den havde ændret mellem værdien til 28 og ikke nogen af de andre da jeg satte chippen i. Måske den er defekt.
« Svar #9 Dato: Apr 26, 2011, 21:18 »
Har du husket at fjerne batteri strømmen, og slukke for 230v til styringen, så den bliver helt clean?
Offline Kunze
« Svar #10 Dato: Apr 26, 2011, 21:19 »
jeps
« Svar #11 Dato: Apr 26, 2011, 21:21 »
jeps
Hm, ja så må du prøve at ændre blæser parametrene, og hvis den heller ikke reagerer på det, så er det nok bare at træde på chippen :P
Offline Kunze
« Svar #12 Dato: Apr 26, 2011, 21:23 »
Ja, vi får se.  ;)
jeg vil lige lade den køre et par dage for at se, om det hele retter sig op. Ellers er det jo bare tilbage til mama..
Tak for input.
mvh.
Offline Hedestoker
« Svar #13 Dato: Apr 26, 2011, 21:34 »
Sig til hvis den ikke dutter, så smider jeg en ny sammen med den varmtvandsbeholder vi sender til dig.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Ja, vi får se.  ;)
Tak for input.
mvh.
Offline Kunze
« Svar #14 Dato: Apr 27, 2011, 16:04 »
Tak for tilbuddet. Det er da godt vide, at du ved hvem jeg er Allan  :)
Jeg har rodet lidt med det hele nu. Kan det passe, at blæser parametrene skal reguleres med næsten 40%, når man går fra Scotte til Woody?
Før havde jeg 12,16,18
Nu har jeg 16,20,25, for at nå samme effekt ( tilpas bål)
Det lader til, at det kører stabilt sådan her. Så jeg lader den stå lidt, og ser hvad der sker.
