Forfatter Emne: Nyt baggrundsbillede  (Læst 13868 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Maj 06, 2011, 13:51 »
Nu har jeg leget lidt med et nyt baggrundsbillede i SK 3.2,
men støder på et problem.
Når jeg indlæser det nye billede i SK Editoren så kan jeg
flytte rundt på alle knapper og udlæsninger som jeg vil.
Derimod kan jeg ikke selv bestemme hvor de to grafene (pillerforbrug
og driftsdiagram) skal være. Dvs. at de ligger helt fejlplaseret i mit nye baggrundsbillede.
Er der nogen der ved hvordan man flytter dem?
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Nyt baggrundsbillede
« Svar #1 Dato: Maj 06, 2011, 22:54 »
Ingen der kan komme med et hint?  :-[
Styringsnr.: 59091
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #2 Dato: Maj 07, 2011, 09:12 »
Kan man desværre ikke :-(
Måske kan vi finde ud af et eller andet, det bliver nok bare et sted hvor du kan skrive x,y værdien. Da de ikke er editor komponenter.
Offline BoinkUser
« Svar #3 Dato: Maj 07, 2011, 09:57 »
Hej igen
Så kan man. Sørg for at du er administrator (meget vigtigt) og kopier indholdet af det vedhæftede arkiv til din StokerKontrol mappe og accepter at den erstatter eksisterende filer.
Nu kan du styre placeringen i denne fil i roden af din StokerKontrol (sørg for at være Administrator når du retter i den):
PrivateParms.prop
Du ændrer blot i disse værdier, det eneste du skal røre ved er selve tallene.
<entry key="drift-x">655</entry>
<entry key="drift-y">35</entry>
<entry key="consume-x">655</entry>
<entry key="consume-y">100</entry>
De referer til en x,y placering ét for drift grafen og ét for forbrugsgrafen. Øges X rykkes der længere til højre, øges Y rykkes der længere ned. De læses kun op ved opstart, så du kan ikke rykke rundt mens det kører.
« Senest Redigeret: Maj 07, 2011, 09:58 af BoinkUser »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #4 Dato: Maj 07, 2011, 10:49 »
Hmmm.... det virker ikke....nok bare mig der laver rod i det....
Jeg har lavet noget om på tallene for at teste, men der sker ikke en dyt  :-[
Her er hvad jeg har lavet om:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
<comment>Private parameters for StokerKontrol</comment>
<entry key="tray_text_enabled">disabled</entry>
<entry key="drift-x">1200</entry>
<entry key="consume-y">200</entry>
</properties>
Jeg har også forsøgt med andre tal, men lige lidt sker der.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline BoinkUser
« Svar #5 Dato: Maj 07, 2011, 10:55 »
<properties>
</properties>
Dennis
Du kører nok Windows 7 eller Vista.... havde lige glemt noget for dem:
Du skal rette i den fil der hedder PrivateParms.prop som ligger i noget der ligner:
"c:\Users\<dit brugernavn>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\StokerKontrol\"
Skal have den flyttet til et mere brugervenligt sted... men lige nu er det sådan.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Maj 07, 2011, 12:50 »
Ja det er rigtig, jeg kører Win7.
Jeg kan sagtens finde den mappe du taler om, men filen
'PrivateParms.prop' er der ikke.
Er det meningen at jeg skal udpakke din Zip-fil i denne mappen eller skulle den
være der?
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Maj 07, 2011, 13:33 »
Det hjælper altid at experimentere lidt...
Nu virker det skam... O0
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline BoinkUser
« Svar #8 Dato: Maj 07, 2011, 14:32 »
Dennis
Fedt  8)
« Senest Redigeret: Maj 07, 2011, 14:32 af BoinkUser »
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #9 Dato: Maj 08, 2011, 09:48 »
Genialt, det har jeg savnet længe (bare ikke lige fået spurgt efter det :) )
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
