Forfatter Emne: Forbrug ved sommerdrift  (Læst 11809 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Maj 26, 2011, 22:28 »
Sys mit forbrug ser fint ud.
2,9 kg/døgn i gennemsnit de sidste 5 dage, til VVB drift  ;)
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Sv: Forbrug ved sommerdrift
« Svar #1 Dato: Maj 27, 2011, 07:20 »
Ikke dårligt. Det får du ikke meget varmt vand for hvis du kørte på el stav.
Offline Syhler
« Svar #2 Dato: Maj 27, 2011, 08:14 »
Er også ganske tilfreds.
El stav.... er det ikke noget kvinder bruger, hvis de keder sig  ;D ;D ;D
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #3 Dato: Jun 07, 2011, 22:39 »
Nu er jeg så kommet under 2 kg i døgnet  ;D ;D ;D
( 1,74 kg/døgn de sidste 7 dage )   O0 :o O0 :o O0
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #4 Dato: Jun 08, 2011, 11:11 »
Sku da flot! Det giver ikke meget forrentning til f.eks. solvarme...
Offline Tobias
« Svar #5 Dato: Jun 20, 2011, 12:58 »
Har Scotte 16kW med stokerkontrol. Lige nu kører jeg "elstav"  ;) men kan godt se jeg burde kører sommerdrift. Skal jeg kører på urstyring (2 gange dagligt) eller VVB styring. Min VVB er bare monteret 30 meter fra fyret og jeg har kun følere på frem og retur målt ved fyret. Jeg har også monteret udetemp. så det kunne også være en mulighed.  En anden mulighed ville selvfølgelig være at køre pausefyring, men ved ikke om der bliver for lidt aftræk i systemet når vejret bliver bedre.
Har i nogle erfaringer.
Har koblet det på www.tb-consult.dk under fanebladet stoker. Men er ikke opdateret da jeg jo kører på elpatron pt.
/Tobias
« Svar #6 Dato: Jun 20, 2011, 14:21 »
Hej Tobias,
Jeg vil foreslå VVB-styring kombineret med Urstyring VVB
Altså, fyret kører kun når der skal produceres varmt vand og kun i den/de periode(r) du indstiller Urstyring VVB til.
Læs evt. her http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf hvis du vil vide mere  ;)
/Tobias
« Senest Redigeret: Jun 20, 2011, 14:23 af MHES »
Offline Tobias
« Svar #7 Dato: Jun 20, 2011, 21:05 »
Takker for svar... Havde allerede mhes.dk blandt mine favoritter - tror jeg brugte den i forbindelse med justering af piller :P Men ser ud til jeg kan finde inspiration til ovenstående spørgsmål også... Tak for det ;D
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #8 Dato: Jul 14, 2011, 20:54 »
Mit forbrug er som følger:
Sidste 1 dag: 0,00 kg
Sidste 2 dage: 1,01 kg
Sidste 7 dage: 0,94 kg
Sidste 30 dage: 2,70 kg
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
