Forfatter Emne: Sommerstop og VVB  (Læst 9133 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sommerstop og VVB
« Dato: Maj 31, 2011, 09:49 »
Ved ikke om det er fixet i en nyere chip version.
Men som det er med min chip så når fyret er i sommerstop og skal starte for at lave varmt vand, så ligeså snart fyret er startet op så begynder VVB pumpen at kører og det er selv om at kedlen kun er 35-40oC, dvs at jeg køler min VVB yderligere ned.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: Sommerstop og VVB
« Svar #1 Dato: Maj 31, 2011, 22:19 »
Du kan selv sætte værdier for start og stop af pumpen i din ver. 6.51...
Mvh Steffen
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #2 Dato: Maj 31, 2011, 23:22 »
damn, den udgang har jeg brugt til min pumpe til radiatorerne... øv
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline SKM
« Svar #3 Dato: Jun 01, 2011, 12:53 »
Kan du ikke lukke for resten af systemet, så det kun er din VVB og kedel der varmes op?
Så sker der ikke det store ved at VVB køles i starten - kedlen varmes bare det hurtigere op...
Mvh Steffen
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #4 Dato: Jun 01, 2011, 13:15 »
Til at starte med er der lukket for resten af systmet men når kedlen kommer op på 50oC starter radiator pumpen.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
MartinPedersen
« Svar #5 Dato: Jun 01, 2011, 13:47 »
VVB Pumpen? Det giver jo ingen mening. Du skal da have en 2 vejs ventil på, og en føler i VVB så din 2 vejs kan styres af din NBE styring?
Hvorfor en pumpe? Den forhindrer ikke flow...  ???
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #6 Dato: Jun 01, 2011, 14:35 »
Jeg har 2 pumper en til VVB og en til radiatorene.
Der sidder en temp føler i VVB og den styres af af NBE styringen.
Når fyret kører (og er over 50oC) kører radiator pumpen også og når VVB siger "varme" så starter VVB pumpen.
Når radiator pumpen ikke kører er der vel ikke flow igennem?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
