Forfatter Emne: Pilleforbrug i sommerstop  (Læst 5157 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Dato: Maj 31, 2011, 09:55 »
Kan det passe at mit fyr bruger 4-5kg piller for at lave varmt vand?
De sidste par dage har mit fyr kun været aktivt når den skal lave varmt vand.
mandag brugte den 4,19 kg
søndag brugte den 4,75 kg
Ved ikke om det har noget at gøre med at den også lige skal varme kedlen op også?
Vil ønske at solen skinner lidt mere så fyret slet ikke starter :D
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Sv: Pilleforbrug i sommerstop
« Svar #1 Dato: Maj 31, 2011, 12:58 »
Det er ca. det samme som jeg bruger, men jeg varmer huset op samtidig, så gulvene får lige et par timers varme.
Sol, sol kom igen 8)
MVH Kenneth
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #2 Dato: Maj 31, 2011, 14:18 »
Ok så det er ikke helt ved siden af kna jeg forstå.
Min smider også varme ud i huset samtidig med VVB.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #3 Dato: Maj 31, 2011, 16:59 »
Så kan du nok ikke forvente det meget bedre. Hvis du kører direkte i vvb via en motorventil, så du nok komme ned på 2 kg i døgnet, men det kan også være bekosteligt at lave sådan en ændring.
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #4 Dato: Jun 04, 2011, 21:23 »
Jeg kan komme ned på ca 1 kilo ved en opvarmning uden forbrug og 3 kilo for en morgenopvarmning uden forbrug og to morgenbade efterfølgende. Så forvent ca 2-5 kilo for varmt vand en sommerdag.
Jeg har slukket min scotte helt nu. Det gør jeg ved at sætte en almindelig afbryder på EXT ledningen som mit gulvvarmeanlæg styrer. Det betyder at den nu altid er brudt og fyret starter således ikke op.
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #5 Dato: Jun 08, 2011, 01:11 »
Det lyder helt ok.
Jeg bruger 5kg i døgnet, kører opvarmning 2 gange i døgnet 04.00 -07.00 & 13.00 - 16.00.
Huset er lukket helt af med kuglehane, så der kun laves varmt vand til vvb.
vvb er en 180 liter nbe solvarmeboholder uden solvarme.
Vi er 2 voksne og 3 børn der alle bader hver dag.
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
