Forfatter Emne: Urstyring igen - igen....  (Læst 12192 gange)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Dato: Jun 01, 2011, 21:17 »
Urstyringen spiller ikke....  :(
Har sat varmeperiode til 5 timer med start kl. 05.00 og kl. 18.00.
MEN... f.eks vil styringen ikke lave varme kl. 21.30... og det skulle den jo gerne helt frem til henholdsvis kl. 11.00 og 23.00. Det er en trådløs rumtermostat der kalder på varmen.
HVIS jeg derimod sætter varmeperioden til 10 timer (som på vedhæftede screendump), så laver den FINT varme som den skal.  :o
VVB-varmeperioder fungere som de skal.
HVAD SKER DER?  :o
Husker, at andre vist har haft lignende bøvl med urstyringen.
Uret i styringen står korrekt.
NB: Har lige smidt en v6.67 i.... havde ikke dette problem på 6.50
Sv: Urstyring igen - igen....
« Svar #1 Dato: Jun 01, 2011, 21:20 »
Vejrkompenserings procenterne, står de til 100 all the way?
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #2 Dato: Jun 01, 2011, 21:28 »
Du er hurtig her til aften Martin....  ;)
Det gjorde de IKKE, men det gør de NU...
Ser ud til at det gjorde en forskel.   :P
Møder iøvrigt andre drillerier, som dog ikke kun kan tilskrives nyeste chip.
Når jeg ændre en værdi i Stokerkontrol, så får jeg oplyst, at opdateringen er ok. Men i mange tilfælde er ændringen ikke lavet. før jeg trykker og gemmer anden gang. Noget I andre oplever?  :(
Martin:
Hvad har du sat I, P, korrektionstid og forstæringning til under iltstyringen?
« Senest Redigeret: Jun 01, 2011, 21:29 af Kendub »
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #3 Dato: Jun 02, 2011, 07:07 »
Ja, men efter jeg har skiftet USB adapter og samtidig fik ny chip er det meget sjællent jeg oplever det. Før var det 90% af gangene jeg ændrede en værdi at jeg skulle gøre det igen
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #4 Dato: Jun 02, 2011, 08:21 »
Tak for svaret. ;)
Jeg har godt haft mistanke om at det kan skyldes min Sandberg USB-adapteren. Oplever også ofte at Stokerkontrol fryser.
Hvilken adapter bruger i andre? Hvilken kan anbefales?
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #5 Dato: Jun 02, 2011, 08:23 »
Tak for svaret. ;)
Jeg har godt haft mistanke om at det kan skyldes min Sandberg USB-adapter. Oplever også ofte at Stokerkontrol fryser.
« Svar #6 Dato: Jun 02, 2011, 11:58 »
Martin:
Ilt PI   1.5 , 0.4
Korrektionstid står til 3 sekunder.
Forstærkning står til 0,0.
De dersens lav midt høj procent ting har jeg hamret op på fulde gardiner... og så synes jeg det virker til at den kun vil gå over blæserværdien i regulering... aldrig under... hvis jeg f.eks. sætter blæser lav til 8, så går den aldrig under 8 på blæs... heller ikke selvom den er 4-5% over ønsket ilt... så min blæs lav står til 5... så regulerer den fint... men altså, hvad der er rigtig og forkert i den sammenhæng... det er svært at sige, men det her kører fint for mig.. bliver aldrig rigtig godt med den skorsten... trækket i min er bestemt ikke stabilt... heller ikke med 2 træk stabilisatorer, så jeg kan ikke køre med forstærkning.
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #7 Dato: Jun 02, 2011, 14:08 »
Jeg har gang i #2 fra NBE (den sorte) og den gir osse problemer. Tidligere har jeg prøvet med to direkte importeret fra Kina, men de virkede stort set ikke.
Så derfor har jeg bygget mig en lille fyrrumsserver med Linux og blæserfri netbogsteknologi. Det Intel-bundkort (Desktop Board D525MWV) jeg bruger, har indbygget RS232-sokkel, så jeg en gang for alle (forhåbentlig) blir fri for kommunikationsproblemer.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #8 Dato: Jun 02, 2011, 15:14 »
Jeg har prøvet 4 forskellige USB adaptere. Ingen har virket. En af de blå NBE sælger virkede en periode, så begyndte den at fejle.... NBE har ikke rigtig nogen svar. Jens vil sende mig en anden type for at prøve, men jeg har endnu ikke hørt fra det. Indtil videre fandt jeg et udtag på mit bundkort med en serial port på, og det kører klippe stabilt...
Måske burde NBE rykke lidt på det her problem, som alle tilsyneladende har...
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #9 Dato: Jun 02, 2011, 16:30 »
Ja, der ligger vist en udfordring og venter.  :-\
Jeg har levet med det længe, meeeen - der kommer som regel et tidspunkt (for mit vedkommende) hvor jeg må aflive småiritationer - og det er nu!  ;)
Håber det er en Jens vil tage fat i, når det vil være til "glæde/gavn" for mange.
« Senest Redigeret: Jun 02, 2011, 16:31 af Kendub »
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #10 Dato: Jun 02, 2011, 20:13 »
Der gælder følgende vedr. adaptere.
- Xp modellen fra NBE: Virker på XP og intet andet. Vi har ikke oplevet probemer med denne i nogle af vores XP test systemer. Dog er der nogle der har rapporteret problemer også på xp.
Vi er ved at prøve en anden af.
- Den blå fra NBE virker perfekt på windows vista og windows 7. Denne skal også bruges på linux.
Vedr. Windows 2008 server (som Martin kører) har vi ikke set en adapter der virker.
Skriv til mig hvis i oplever problemer, selvom ovenstående gælder på info@stokerkontrol.dk
Ps. En tommelfingerregel siger at hvis driveren hedder prolific så får man det aldrig til at virke på vista/7. Ingen regel uden undtagelser.
« Svar #11 Dato: Jun 02, 2011, 20:31 »
Uh, sorry, så har jeg godt nok misforstået dig Jens. Beklager.
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #12 Dato: Jun 02, 2011, 20:48 »
BELKIN virker altid! Se lige følgende tråd på ..ehh..nabo-site: http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=10154
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline BoinkUser
« Svar #13 Dato: Jun 03, 2011, 08:47 »
Måske ikke helt, jeg har en adapter liggende som du meget gerne må prøve på din Windows 2008 server, hvis du har tid og lyst. Jeg sender den til dig en af dagene.
« Svar #14 Dato: Jun 03, 2011, 09:45 »
Jamen det har jeg :) Send du bare, jeg vil hellere end gerne hjælpe med det :)
