Forfatter Emne: Netop indkøbt Scotte fyr- første gang med pillefyr  (Læst 13728 gange)
Offline markpetersen
    • StokerCloud
Hej med jer
Jeg har jo netop opdaget dette herlige forum- og er sikker på jeg bliver en flittig bruger :) Bare forumet med fyrrumsbilleder, FEDT! ;)
Nå men jeg har altså igår købt mig et Scotte Blackstar 10Kw, som skal sættes op i min garage/værksted ca 20 kvm placeret 30 meter fra huset.
Jeg har i forvejen trukket 2x32mm pre-isoleret pex frem til bryggers hvor mit 10-kreds gulvvarme system er placeret. Huset er 175kvm med 300mm i gulv+200mm på loft. Alt er ny etableret, kun gamle ydervægge og spær er genbrugt...
Ligeledes har jeg trukket 15mm pex til vand og noget mere el frem.
Jeg har idag talt med min skorstensfejer som bekræfter at jeg blot skal smide et lag gips på væg og loft i garage så skulle der ikke være problemer. (der er allerede gips på loft)
MEN jeg skal have etableret en skorsten, men ved ikke hvilken og hvad sådan noget må koste. Taget på min garage er eternit.
Er der nogle venlige fyrrums entusiaster som måske kan hjælpe med lidt info omkring hvad jeg skal gå efter? Jeg forestiller mig en stålskorsten, som jeg selv montere.
På forhånd mange tak!
Med venlig hilsen
Mark Petersen
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp
Sv: Netop indkøbt Scotte fyr- første gang med pillefyr
« Svar #1 Dato: Jun 07, 2011, 12:52 »
Hej Mark.
Godt at du har snakket med fejer.
Vælg en skorsten der passer til huset og omgivelserne.
Fyret som sådan er ligeglad.
Jeg ved ikke hvad du kigger efter så jeg sætter et par link
http://www.dvcenter.dk/index/skorstene-tilbehoer-1750
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=14
Husk at få rabat når du kontakter dem  :D
Offline Szafranski
« Svar #2 Dato: Jun 07, 2011, 15:42 »
Jeg ville vælge en skorsten fra Schiedel (Isokern) og vælge den med keramisk rør (Solid skorstenen), der kommer du aldrig i problemer med løbesod osv.
Læs følgende http://www.schiedel.dk/fileadmin/data/denmark/pdf/Hovedbrochure.pdf
Alle herinde vil sige at hvis du fyre ordenligt, får du ikke problemer med løbesod ;), men hvis du en dag hellere vil ha en anden varmekilde, så er dette klart at anbefale. Er selv murer og hvis du vil ha råd og vejledning skriver du bare.
Blackstar BS+ 2020
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #3 Dato: Jun 07, 2011, 18:39 »
Der er ingen tvivl om at en keramisk skorsten er rolls royce inden for skorstene, - scancore laver også keramiske skorstene, -  de er bare ca. 20 procent billigere end Isokern..
www.scancore.dk
Vælg en standard skorsten, - når du først får gang i dit scotte anlæg, - så fortsætter du med at køre med pillefyr  ;)
« Senest Redigeret: Jun 07, 2011, 18:40 af levi »
Offline Szafranski
« Svar #4 Dato: Jun 07, 2011, 18:42 »
Nøj hvor du prøver at sælge Levi :P
Blackstar BS+ 2020
Offline Szafranski
« Svar #5 Dato: Jun 07, 2011, 18:46 »
Vil lige tilføje, at om du bliver ved med at fyre med piller, og om du køber hos http://dvcenter.dk/ :D er lige meget, en keramisk skorsten er ikke meget dyrere end en alm pimpsten, og jeg fortryder inderligt at jeg ikke brugte de 2k mere, som sådan en koster, hvis vi snakker ca. 5m.
Og så er du helgarderet
Blackstar BS+ 2020
Offline levi
« Svar #6 Dato: Jun 07, 2011, 19:32 »
Pjat  ;D
Jeg valgte selv en alm. pimpstensskorsten for snart 3 år siden, - og det har jeg altså aldrig fortrudt..
En keramisk er bedst, - helt sikkert, - men man kan godt nøjes med mindre  ;)
Offline Szafranski
« Svar #7 Dato: Jun 07, 2011, 20:08 »
Har også selv pimpsten, og den er knas tør. Men ringer du til Scheidel eller Scancore, så vil de sige du skal tage en keramisk. Gør op med dig selv, hvad du har råd til og ser som den bedste løsning :D
Blackstar BS+ 2020
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #8 Dato: Jun 07, 2011, 20:57 »
Husk et T led og få placeret en trækstabilisator på en fornuftig og måske pæn måde.
Jeg har en metal besto skorsten hvor et T stykke koster 2000 kr  :o
Så min løsning er ikke "pæn"... øv
    • StokerCloud
« Svar #9 Dato: Jun 10, 2011, 06:41 »
Hold da op en masse fine svar, tak! :)
Hmm det bliver ikke en muret udgave, så skal jeg have støbt  gulv med sokkel osv.
Når jeg kigger på dvcenter.dk syntes jeg det er svært at gennemskue hvad jeg skal bruge, og ikke mindst hvad det ender i at koste samlet. Men det kan jo være levi kan være behjælpelig? (Mit fyr er købt hos Ove i Roskilde ;) )
Årsforbrug 8 ton
Offline levi
« Svar #10 Dato: Jun 10, 2011, 08:31 »
Naturligvis hjælper vi da gerne med hvad du skal bruge, - det gør Ove da også hvis du besøger ham i Roskilde :)
    • StokerCloud
« Svar #11 Dato: Jun 15, 2011, 10:05 »
Nu bor jeg ret sydligt, så der er lidt transport tid til roskilde. Havde forestillet mig at købe det online, men udvalget af skortens produkter er jo ret stort, specielt når man ikke ved hvad man helt præcis skal bruge :)
Årsforbrug 8 ton
« Svar #12 Dato: Jun 15, 2011, 10:13 »
Så tager du en masse billeder og sætter mål på  ;)
Offline levi
« Svar #13 Dato: Jun 15, 2011, 11:50 »
Så ring til Ove, - han kan sagtens hjælpe dig via telefonen :)
