Forfatter Emne: Hjælp en nybegynder  (Læst 13695 gange)
Offline mekeren
Hjælp en nybegynder
« Dato: Jun 20, 2011, 16:52 »
Hejsa!! har lige købt et blackstar 20 pillefyr, i starter skrev den heletiden (varm skakt!!). Efter montøren i flere omgange tilsidst fik skiftet temp.føler, har det dog kørt i ca. en uge hvor skakt temp. svinger  mellem 48-55 grader det er jo nok ok.Spørgsmål: pillemængden er tastet ind i autoberegn, virker som det køre ok. mørkgrå aske og usynlig røg fra skorsten de andre tal er grundindstilt. er det nødvendigt at gøre mere. vil selvfølgelig ha det så økonomisk som muligt.
Sv: Hjælp en nybegynder
« Svar #1 Dato: Jun 20, 2011, 17:30 »
Næsten alle svar på dit spørgsmål står her : http://www.mhes.dk/
Resten af dine spørgsmål kommer sikker,
når du får tygget dig igennem det  ;D ;D
Offline mekeren
« Svar #2 Dato: Jun 20, 2011, 17:53 »
tak for det!!!
« Svar #3 Dato: Jun 20, 2011, 18:45 »
Jeg vil påstå at 48-55*C er i overkanten, hvordan ser hærden ud? ligger der mange piller, eller er den næsten tom under drift?
Det kan også være at der ikke er træk i skorstenen.
MVH. Kenneth
Offline mekeren
« Svar #4 Dato: Jun 21, 2011, 17:49 »
øhhh!! hærden???. nu er jeg fuldstændig stoker grøn. men hvis du mener antal piller på risten. virker den ca halv fuld når man kigger ned oveni . med hensyn til skorstenstræk, er jeg bange for du har ret. det er en isodor med stålpibe. på ca. 4,5 m ialt. men når jeg er ude at kigge er trækstabilisatoren tit åben, det betyder vel der er for meget træk??. temp. på skakten står nu næsten på 55 heletiden . hvis det kan hjælpe med et par meter skorsten mere må jeg overveje det. Det der er mest øv er at skorstenen er kun 1 år gammel...
MVH Mekeren
« Svar #5 Dato: Jun 21, 2011, 18:20 »
Hvis trækstabilisatoren ofte står åben, skal du nok ikke forhøje skorstenen, det vil blot give endnu mere træk, siger min logik. ;)
« Svar #6 Dato: Jun 21, 2011, 18:47 »
Hvis trækstabilisatoren er helt åben kunne du prøve at justere den en trin ned så den er knap så åben, så vil der suges mere varme igennem brænderen, og mindre varme går baglæns.
MVH. Kenneth
Offline mekeren
« Svar #7 Dato: Jun 21, 2011, 20:08 »
trækstabilisatoren står på min. 10 så mindre kan den ikke , hvis jeg sætter den på næste trin (15) så åbner den måske ikke så meget??. spjældet står godt nok en del åben selv i vindstille vejr. Så ja!!! der er jo nok rigeligt træk i skorstenen, så sparre jeg også skorstenen he he .. super forum for en rookie som mig.
mvh. Mekeren
janchr
« Svar #8 Dato: Jun 21, 2011, 21:19 »
Hvis trækstabilisatoren ofte står åben, skal du nok ha en mere på
« Senest Redigeret: Jun 21, 2011, 21:20 af janchr »
« Svar #9 Dato: Jun 22, 2011, 07:15 »
Hej Mekeren,
Tallet på trækstabilisatoren angiver hvor stort undertryk i skorstenen der skal til før trækstabilisdatoren åbner.
Så hvis den står på 10 og åbner for meget, vil den åbne mindre/senere ved at stille den på f.eks. 15 eller 20.
mvh. Mekeren
Offline mekeren
« Svar #10 Dato: Jun 22, 2011, 18:31 »
hej!! nu er det tid til min første rengøring af fyret ,opdagede at der lå en plade på gulvet, montøren sagde det var en han målte trækket med. fandt brocuren over kedlen og kan se at der er 2 plader der skal sidde i fyret .så jeg har monteret den øverste igen. kan det måske sænke skakttemp???.  er der nogle gode bud på en normal ca skakt temp.
mvh mekeren
« Senest Redigeret: Jun 22, 2011, 19:42 af mekeren »
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #11 Dato: Jun 22, 2011, 21:23 »
Se mine grafer her:
der er skakt temperatur på. Den er vel rimelig normal. Den sagten ligge på 45-50 grader og 55 ved kager på herden (risten).
Lad være med at pille ved alarmen der slukker ved varm skakt. Du risikerer at brænde dit udstyr af. Fotosensor, elektronik i brænder mv
Hvis det er et permanent problem kan man montere kompressor rens som fjerner støv som bliver til slagge (hård aske - ligner lavasten lidt)
« Svar #12 Dato: Jun 23, 2011, 07:20 »
mvh mekeren
Jeg finder det noget betænkeligt at montøren ikke har lagt den plade ind i kedlen  ???
Er der mon andet der også hænger i bremsen ?
Er fyret overhoved indstillet korrekt når den plade ikke er i fyret, da det blev indstillet ???
Jeg tror du skal i gang med at grund justere fyret helt forfra.
« Svar #13 Dato: Jun 23, 2011, 08:31 »
mvh mekeren
Det kan fame ikke være rigtigt, så er det en ommer for montøren. Et eller andet sted er der vel betalt for at fyret er indstillet 100% korrekt.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #14 Dato: Jun 23, 2011, 09:09 »
Joda - men samtidig er det en sandhed med modifikationer...
Selv om det ikke er i orden at montøren glemmer vitale dele - det vil jeg betegne som en ommer.
Fyret er blevet indstillet 100% korrekt under de forhold der var gældende på det tidspunkt
justeringene blev foretaget.
Med det mener jeg at grundjusteringene er i orden, men der skal løbende foretages
justeringer for at kompencere for vejr og vind. Temperatur (årstid) spiller også ind.
Dertil skal der tages hensyn til nye leveringer af piller som skal afvejes osv.
Mao. vil du have fyret til at køre optimalt til enhver tid skal du konstant lave små justeringer.
Jeg har så valgt at leve med nogle udsving i forhold til optimal kørsel og så slippe for at
henge over fyret hele tiden.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
