Forfatter Emne: Udetemperatur  (Læst 8463 gange)
Offline noriceforme
Udetemperatur
« Dato: Jul 17, 2011, 21:59 »
Når jeg nu bor i Horsens, hvad skal der så stå i stokerkontrol v3.20?
Jeg har valgt "Internet" under "Temperatur kilde" og prøvet at taste en webadresse ind og udfyldt søgestreng med "Horsens", men der står stadig "Ude temp.: N/A" i oversigtsvinduet i Stokerkontrol. Bugger, skal jeg virkelig købe en føler?
_____________________________
10kWh Woody v6.67 på Blackstar S
Sv: Udetemperatur
« Svar #1 Dato: Jul 18, 2011, 13:50 »
Hvilken webadresse bruger du ?
Offline noriceforme
Sv: Udetemperatur
« Svar #2 Dato: Jul 18, 2011, 17:39 »
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Udetemperatur
« Svar #3 Dato: Jul 18, 2011, 17:49 »
Har du prøvet med: http://servlet.dmi.dk/bv/servlet/bv?stat=6102&map=map9&param=none i adressefeltet, og
"temperatur:" i søgestrengen?
Og så skal du huske "°C" i "Temperaturenhed".  O0
Det skulle gerne gi temperaturen ved Bygholm, hvis jeg ellers har skrevet rigtigt (kan ikke efterprøve det, da mit anlæg er "nede"...
« Senest Redigeret: Jul 18, 2011, 18:51 af frølårsraketten »
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Sv: Udetemperatur
« Svar #4 Dato: Jul 18, 2011, 18:58 »
Det er pudsigt! Når jeg checker adressen i "ildræven" får jeg beskeden: Adressen ser ikke ud til at være en webadresse.
Men i IE8 funker det  ??? ??? ???
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline noriceforme
Sv: Udetemperatur
« Svar #5 Dato: Jul 18, 2011, 21:41 »
Super, det virkede, viser dog kun 15,3 grader... ikke ligefrem sommertemperatur
Tak for hjælpen
Sv: Udetemperatur
« Svar #6 Dato: Jul 18, 2011, 23:07 »
Respect! Ja temperaturen kan jeg ikke gøre meget ved  :o
Husk at få dit anlæg på nettet når du når så langt  O0
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Udetemperatur
« Svar #8 Dato: Jul 26, 2011, 00:50 »
Og det kan da kun gå for langsomt ;)
Hvis du skal/vil have hjælp med host og eller opsætning så sig til ;)
Dog er jeg ikke foran skærmen fra Onsdag til Søndag aften
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline noriceforme
Sv: Udetemperatur
« Svar #9 Dato: Aug 06, 2011, 08:49 »
Har fået lagt fyret på nettet, dog kun på et temporære site...
Jeg har lagt Teamviewer på en gammel laptop, hvor Stokerkontrol er monteret, så jeg kan fjernstyre og følge med fra bl.a. min HTC Desire mobil.
Regner dog ikke med at have PC'en tændt, når jeg er blevet helt fortrolig med fyr/fyringstidspunkter.
http://stilling.site90.com/pillefyr/
Har dog ikke nær samme detaljer med som du har?
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Udetemperatur
« Svar #10 Dato: Aug 14, 2011, 21:14 »
Det kan vi råde bod på hvis du gerne vil ;)
Scotte 16 kw V 13
