Forfatter Emne: Indbygget trådløs ftp-transmitter  (Læst 8730 gange)
Offline SteenSN
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Steens stoker
« Dato: Jul 21, 2011, 09:58 »
Som det findes i forskellige kameraer, kunne det være herligt med et modul, der kunne kobles på et trådløst net og sende data til en ftp-server direkte fra styringsboksen
Så slap man for hele tiden at holde en computer kørende. Det skal naturligvis holdes op mod hvor dyrt et sådant modul ville være og hvor meget strøm man kunne spare.
Det findes pico-bundkort, der bruger helt ned til 12 Watt - de koster over 2000 inden man er køreklar. Mon ikke et trådløst ftp-modul kunne være billigere?
Jeg er klar over, at man så ikke ville kunne gøre andet end starte og stoppe fyret, men til gengæld kunne man fra internettet holde øje med alt.
Er det en realistisk idé?
Mvh. Steen
Woody 16kw, chip 6.88, stokerversion 3.20, kompressorrens, Pannex solvarme 300 L, permanent VVB prioritering gennem topspiral, manuel shunt, trækstabilisator, 240 m2 fra 1905 + 18 m2 kælder + 14 m2 uisoleret fyrrum - forbrug 12 mdr 5900 kg https://www.svhfvuc.dk/steenstoker
Sv: Indbygget trådløs ftp-transmitter
« Svar #1 Dato: Jul 21, 2011, 10:06 »
Hej Steen,
Hvis du ser bort fra den trådløse del (WiFi), så er det noget NBE arbejder med  ;)
...altså en Ethernet forbindelse direkte i styreboksen.
Den trådløse løsning er helt klart at foretrække, eller endnu bedre, dem begge, men så er der altså lige det med prisen også  ;)
Husk på at langt de fleste fyr kører uden nogen form for "interface" (udover display og tastatur på selve styringen) og de mennesker skal så også betale for en funktion de ikke bruger.
Mvh. Steen
Offline SteenSN
    • Steens stoker
« Svar #2 Dato: Jul 25, 2011, 23:07 »
Lyder godt. Ved du noget om tidshorisonten? Vil det være noget, der kan tilføjes en eksisterende styringsboks eller skal printet udskiftes?
Mvh. Steen
« Svar #3 Dato: Jul 26, 2011, 10:40 »
Hej Steen,
Det er noget de er ved at udvikle, så det er ikke lige om hjørnet, meeeeen....
...de der nordjyder de er nu ikke helt tossede, så mon ikke vi ser noget i løbet af næste fyringssæson :-)
Det drejer sig om en helt ny styring, så det er ikke lige noget du tilføjer til din eksisterende.
Mvh. Steen
