Forfatter Emne: Ny Chip... nye problemer...  (Læst 4994 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Aug 12, 2011, 13:27 »
Jeg var til åbent hus i dag og fik en ny chip i anledningen.
Sidder nu med en v6.67 og som altid giver det start problemer.
Første problem er at jeg ikke kan indlæse den backup jeg tog af min v6.63 chip.
Mit vindue til indlæsning er helt blankt - se vedhæftet billede.
Det næste jeg ser er at nu viser min ude temp. 73,8 grader Celcius
Og min kedel temp er på 71,4 grader  og returen er på 71 grader Celsius - selv om fyret har vært slukket i mange timer.
Har en følelse at den viser Farenheit selv om den siger det er Celcius.
Og til sidst så viser den i statuslinjen at fyret er Stoppet selv om det kører.
Kan det være at jeg har fået en defekt Chip?
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Aug 12, 2011, 13:36 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Sv: Ny Chip... nye problemer...
« Svar #1 Dato: Aug 12, 2011, 13:42 »
Har du været inde i menuen og vælge den rigtige føler type ?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Aug 12, 2011, 13:47 »
Hmmm... nej det er da rigtig.... det gør jeg lige.
Men stadig - hvorfor er Backup vinduet helt 'blankt'?
Mvh.
Dennis
Update: Du har helt ret - alle følere stod til NTC...
Min fejl, den havde jeg skam helt glemt...
Så er det kun BackUp vinduet tilbage... kan jeg ikke få det til at virke må jeg sætte den gamle chip i og notere alle indstillinger
og så overføre dem manuelt - trælst! :-(
« Senest Redigeret: Aug 12, 2011, 13:53 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
« Svar #3 Dato: Aug 12, 2011, 14:29 »
Hej Dennis
Sæt din styring i stage 4 (hold setup inde på hovedskærmen på styringen), og lad Stokerkontrol stå og tygge lidt på det. Evt. genstart StokerKontrol, så kommer hent/gem frem igen.
Jeg har rettet så den altid er at finde uanset hvilken stage der køres i kommende versioner af StokerKontrol. Men indtil da, så brug stage 4 til dette.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #4 Dato: Aug 12, 2011, 14:52 »
Hej Jens
Jeg havde den godt nok i Stage 4, men lige lidt skedde det...
Men efter at jeg havde genstartet maskinen og Stoker kontrol et par tre gang så kom den! :-)
Ingen manuel indtastning - herligt!!!
Tak
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #5 Dato: Aug 12, 2011, 16:04 »
Hvad kan 6.67 som 6.63 ikke kan ?
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Aug 12, 2011, 16:25 »
Aner ikke... har lige fået den.
Nu vil jeg til at lege lidt og se om jeg kan finde nogle forandringer
i forhold til v. 6.63
Dennis
Styringsnr.: 59091
