Forfatter Emne: Lys i display, men ingen tekst...... biocomfort 24kw ca 2005  (Læst 6765 gange)
Offline oleak
Hjælp. Min biocomfort vil ikke starte op igen efter et par mdr sommerpause. Der er lys i displayet men det er blankt:-( mvh ole
« Senest Redigeret: Aug 13, 2011, 20:35 af oleak »
MartinPedersen
Mm, kender ikke så meget til biocomfort'erne.
Sidder der et backup batteri i sådan en sag, for i en Scotte/Woody v6 styring, hjælper det at fjerne strømmen, og koble batteribackup'en fra i det tilfælde du står med.
Hej Ole,
Med mindre du har skiftet styringen til en version 6 har du ikke noget batteri.
Har du prøvet at slukke et par minutter og tænde igen?
Hej igen Ole,
Hvis det er en go' gammel v4.06 eller deromkring, sådan en 10 trins brænder, så kan du jo forsøge at komme ind i grundstillings menuen ved at holde SET inde mens der tændes for strømmen.
Så kommer du gennem punkterne:
BLÆS LAV
BLÆS HØJ
BLÆS EL
BLÆS PAUSE
BLÆS RENS
KW
Og softwaren genstarter når du ikke rører nogen knap i et stykke tid..
Offline oleak
Hej med jer. Tak for de fine forslag, men der er desværre ikke gang i det endnu. Versionen er jeg ikke helt sikker på, men der står bio 30 06 05 på chippen inde i styrerboxen. Jeg så andre med lign problemer tidligere på forum, tak martin, men ikke noget batteri i min box, og strømløs hjalp heller ikke. Der er bare lys i displayet, men ingen text og ingen reaktioner ved tryk på knapper. Modtager gerne flere forslag, og tusind tak til dem der er kommet med det samme. Imponerede.... mvh ole
« Senest Redigeret: Aug 13, 2011, 20:34 af oleak »
Hej Ole,
Så kan du prøve at "lirke" chippen ud af soklen og genmontere den.
Virker det ikke, tja så er jeg flad for ideer...
Hej med jer. Tak for de fine forslag, men der er desværre ikke gang i det endnu. Versionen er jeg ikke helt sikker på, men der står bio 30 05 06 på chippen inde i styrerboxen. Jeg så andre med lign problemer tidligere på forum, tak martin, men ikke noget batteri i min box, og strømløs hjalp heller ikke. Der er bare lys i displayet, men ingen text og ingen reaktioner ved tryk på knapper. Modtager gerne flere forslag, og tusind tak til dem der er kommet med det samme. Imponerede.... mvh ole
Offline oleak
Hej Michael.
Tak for tippet, men syntes ikke lige den til at liste ud.. Bliver nok nødt til at ringe efter expert. Mvh ole.
Offline oleak
Så er den fixed  :) der sidder 2 kondensatore på printet, der styrer displayet, og de var stået af. 2 nye fra nordjysk bioenergi til 30 kr stk, og et par lodninger. Mange tak for hjælpen. Mvhole
