Forfatter Emne: Tjære  (Læst 7164 gange)
Offline noriceforme
Tjære
« Dato: Aug 15, 2011, 09:57 »
Har lige renset mit fyr.
Woddy 10kW på OPOP 20 kedel
Lagde mærke til at der på den nederste røgvender samt i bunden af "røgafgangsrøret" var dannet en klæbrig glinsende substans, der minder om tjære.
Kan/skal der gøres noget ved det, da det er svært at få af.
Jeg kører lige på det sidste af en portion Flexheatpiller og går over på German Pellets fra Pillemadsen.
Kedlen står til 57 grader med en max virkningsgrad på 40%.
Farven på asken minder om grålig kaffegrums
_____________________________
10kWh Woody v6.67 på Blackstar S
Sv: Tjære
« Svar #1 Dato: Aug 15, 2011, 10:28 »
Lyder til at være et resultat af for kold røggas i den sidste del af kedlen.
Har du en shunt der sikrer tilstrækkelig høj returvands temperatur på kedlen ?
Hvis returvandet til kedlen er for koldt, risikerer du at røggassen kondensere i kedlen med "tjære" og svovlsyre som resultat.
Offline noriceforme
Sv: Tjære
« Svar #2 Dato: Aug 15, 2011, 18:04 »
hmm, returvandet ligger typis 5-8 grader lavere end fremløbet.
MartinPedersen
Sv: Tjære
« Svar #3 Dato: Aug 15, 2011, 18:16 »
Hvordan sikrer du det? Og gør den også det når f.eks. din VVB lades...? Er kedlen isoleret fra gulvet? Hvis det er koldt betongulv kan kulden trække op gennem kedelbunden, og starte kondenseringen.
Offline noriceforme
Sv: Tjære
« Svar #4 Dato: Aug 15, 2011, 18:22 »
Jeg har en Shunt på returvandet.
Der er ca. 2-3 cm mellem kedel og gulv og gulvet virker ikke specielt koldt.
Jeg har ikke lagt mærke til om der er den store forskel, når VVB'en lades, hvis der er kan der så gøres noget ved det?
MartinPedersen
Sv: Tjære
« Svar #5 Dato: Aug 15, 2011, 18:23 »
Hm, hvis det er en termostatisk shunt, så burde det være i orden, men det kan jo være den ikke virker...? Ellers kan det også være et justerings spørgsmål, hvis den kører for fed i blandingen fra tid til anden...
Offline noriceforme
Sv: Tjære
« Svar #6 Dato: Aug 15, 2011, 18:26 »
Det er en termostatisk shunt.
Fyret kører i to perioder om dagen. 120 minutter om morgenen og 75 minutter om eftermiddagen. Det giver den mængde varmt vand, der er brug for.
MartinPedersen
Sv: Tjære
« Svar #7 Dato: Aug 15, 2011, 18:36 »
Og flammen er fin, og det hele?
Offline noriceforme
Sv: Tjære
« Svar #8 Dato: Aug 28, 2011, 07:18 »
Hej Ja flammen er fin og asken ligeså.
Har løst problemet ved at hæve autoberegningen med 100 gr. så nu er "tjæren" omdannet til fint kulstøv, der er lige til at skrabe af.
