Forfatter Emne: Boink fejl - styring af ektern snegl fejler  (Læst 4236 gange)
Offline snkeb
« Dato: Aug 17, 2011, 07:52 »
Efter 5 års drift med nogenlunde problemfri drift er styringen af den eksterne snegl ophørt med at virke. Jeg har testet at sneglen virker ved at tilslutte 240v direkte til den.
Da jeg forstår at Biopower ikke længere eksisterer står jeg over for et dilemma:
Skal jeg forsøge at få styringsprintet repareret/ombyttet/udskiftet eller er det tid til at ombygge til f.eks. Scotte eller Woody ekstern styring?
Er der evt nogen der har erfaring med reparation af print? Jeg tror at det måske er en triac der er stået af (vil prøve om det er muligt at bytte f.eks. med den der styrer el-tænding).
På forhånd tak for evt. hjælp.
Knud-E
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Boink fejl - styring af ektern snegl fejler
« Svar #1 Dato: Aug 17, 2011, 08:19 »
Du kan kontakte NBE for hjælp  ;)
Vores telefon nummer er 88209230, spørg efter Kim eller Brian, er selv først på pinden mandag
mvh Jannich,
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline snkeb
« Svar #2 Dato: Aug 18, 2011, 10:21 »
Tak for forslaget. Efter at have hørt hele 'velkommen til Medina' blev jeg træt af og vente og besluttede at prøve at ombytte et par af Triac'erne - uden det ønskede resultat.
Dernæst kiggede jeg lidt nærmere på printet og tænkte om det måske var en dårlig lodning. Det syntes ikke at være tilfældet, men jeg prøvede alligevel at efterlodde en modstand forbundet til optokobleren.
Da jeg efterfølgende checkede lodningen med et ohmmeter fandt jeg fejlen: Modstanden var futtet af!
Heldigvis havde jeg et lager fra min fortid som elektronikmekaniker, så det var en smal sag at lodde en ny modstand på bagsiden af printet, så nu kører fyret igen! Dejligt at kunne løse problemet med en komponent til under en krone, da alternativet formentlig havde været et nyt print til knap 2000kr  ;D
Knud-E
« Svar #3 Dato: Aug 18, 2011, 10:25 »
Hej Knud-E,
Godt gået  :)
Nogle gange er det helt rart med en solid gammeldags uddannelse, selv i vores højteknologiske verden.
Ofte er højteknologien jo ganske afhængig af gammeldags simpel teknologi  :)
Knud-E
