Forfatter Emne: Start på Pillefyring  (Læst 23319 gange)
Sv: Start på Pillefyring
« Svar #15 Dato: Sep 30, 2011, 18:20 »
Hej Martin,
Tja, effekt måles altså i f.eks W og energi måles f.eks. i Wh (Wt hvis det skal være dansk  ;) ).
Det der opgives for kedlen er den effekt den maksimat kan optage effektivt.
Hvis det var 20 kWh ( kWt) så kunne det jo være en effekt på 40 kW i 0,5 time, men det vil kedlen ikke kunne optage effektivt ;)
Sorry, men definitionen generelt i verden er altså at effekt måles i f.eks. W og energi i f.eks Wh (Wt)  ;)
...det er ikke en regl jeg har lavet  ;)
Ups, det er nok ikke en 20 kWt eller 30kWt kedel, men en 20 kW eller 30 kW  ;)
kWt er jo måleenheden for energi mens kW er måleenheden for effekt  ;)
Husker stadig da du satte mig på plads med KW / kW  ;D ;D ;D
Nørd :P
Det giver ikke rigtig mening for mig, det du skriver. Effekt defineres som energi ændring pr. tidsenhed, så hvorfor er det forkert at kalde det for en 20kWt kedel når den er bygget til at tage imod en indfyret effekt på 20kWt?
Offline TNI
« Svar #16 Dato: Okt 01, 2011, 06:01 »
Er der ingen der har et bud på hvordan oliefyr og pillefyr kobles sammen?
Der kom jo en lidt anden debat ind over denne tråd, så mit spørgsmål er måske "forsvundet"
Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html
« Svar #17 Dato: Okt 01, 2011, 07:06 »
Tom
Her er samling  http://www.scotte.dk/group.asp?group=25
Er der et der passer dig ?
Offline TNI
« Svar #18 Dato: Okt 01, 2011, 07:34 »
Det tror jeg ikke lige.
Har du set den tegning af mit oliefyr, som jeg vedhæftede mit første spørgsmål.
Tom
« Svar #19 Dato: Okt 01, 2011, 07:38 »
Jeg er ikke vvsmand så jeg ved ikke lige hvordan det er smartest at koble dem sammen, måske parallelt og så nogle ventiler.
Men, men, men, hva' dælen skal du med det "forbandede" ;) oliefyr. Man skal vel have olie på lager for at kunne bruge skidtet, og der er vel også krav om årlig service på sådan et monster.
At fyre med olie er noget værre svineri for pengepungen, og noget forbandet svineri for miljøet.
MVH. Kenneth
« Svar #20 Dato: Okt 01, 2011, 07:52 »
Hej Tom
Jeg har lige kigget på din tegning, jeg er ikke sikker på at forstår den, og hvis jeg gør så virker det slet ikke.
Retur ventilen skal kun beskytte pladejernskedlen mod korrosion, og frem og retur til radiatorene kan du ikke bare koble sammen.
Er det en vandvarmer på din tegning eller stokeren?
For at få max udbytte bør anlægget strikkes op med 3 vejsventil til det varme vand.
Men selv med en tegning er det vist lovpligtigt at det er en vvsmand der kobler varme til, visse ting, som udskift eller reperation af blandingsbatteri må man vist godt selv.
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Okt 01, 2011, 07:56 af xkfc »
Offline TNI
« Svar #21 Dato: Okt 01, 2011, 08:06 »
Hej Kenneth
Det er min eksisterende installation, der er tegnet,
oliefyr og vvb, shunten er også den på det gamle anlæg.
Så det er hvordan jeg bedst får koblet den nye pillebrænder med pumpe og shunt,
ind over den gamle installation.
Jeg er ganske enig mht at skrotte oliefyret,
men pga af visse omstændigheder må jeg beholde det som reserve,
i nogle måneder endnu. Og derefter ryger det ud.
MVh Tom
« Svar #22 Dato: Okt 01, 2011, 08:41 »
http://www.scotte.dk/product.asp?product=382
Jeg ville bruge denne kobling.
Ventilen midt på varmtvands beholderen skal du ikke bruge, så den ser du væk fra.
« Svar #23 Dato: Okt 01, 2011, 10:29 »
Hej Tom,
Sorry at jeg var med til at dreje tråden off topic  ???
Hvis det kun er en midlertidig løsning ville jeg foreslå noget som på vedhæftede tegning.
Med det setup skal du ændre mindst muligt på din nuværende installation og du skal selv manuelt vælge mellem oliefyr og pillebrænder.
Hej Kenneth
MVh Tom
« Senest Redigeret: Okt 01, 2011, 10:29 af MHES »
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #24 Dato: Okt 06, 2011, 19:56 »
Hej Tom
Tillykke med fyret, det blir du rigtig glad for.
Jeg skiftede selv fra olie kedel og brænde kedel til en woddy 10kw,
det er jeg dælme blevet glad for. Der er rigtig mange penge at spare :-)
Må man spørge hvilke omstændigheder der gør at du ikke skrotter oliefyret nu,
for hvis det kun er at du har olie i tanken så ville det bedste være at vente med at installere pillefyret til den er tom. Så spare du også penge på rør og ventiler osv. og din rørføring vil blive bedre og pænere.
Mht. om det kræver en autoriseret installatør at installere et pillefyr.
Det gør det ikke, bla. Andresens bioenergi er ikke autoriseret, men det er muligt at du skal have en autoriseret ud hvis du ændre installationen til oliefyret, så er der bare endnu en grund til at vente med at tilslutte pillefyret til olietanken er tom.
Held og lykke med dit nye fyr :-)
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
Offline TNI
« Svar #25 Dato: Okt 07, 2011, 07:09 »
Tak for det
Jeg er kan ikke undvære olien før jeg har fået "tunet" pillerne ind.
Jeg er i perioder væk fra hjemmet og så er det resten af familen
der skal klare fyringen. Så den kommende fyringssæson kommer oliefyret
til at stå som backup for pillerne. Der skal blot åbnes for et par ventiler
og tændes for en afbryder. Så på onsdag starter installationen af de nye dele,
pillebrænder står i et fyrrum op af huset og der har tidligere været monteret en Salamanderkedel
og der skal ikke laves meget om på rørene.
Lidt ærgerligt er det dog med oliefyret, 2 år gammel brænder og 2 år gammel 1225l plasttank,
men de må i brugtmarked, når olien sløjfes.
Jeg er forøvrigt ved at købe SAMBA piller 8 mm, hvad bruger du i din?
MVH Tom
« Svar #26 Dato: Okt 07, 2011, 17:38 »
Hej Tom
Jeg ved ikke hvor længe du er væk af gangen, men jeg er selv på arbejde 14dage af gangen, og det er intet problem for konen at hælde et par sække piller på når den er ved at være tom, rensningen tager jeg mig af når jeg kommer hjem.
Når vinteren er værst, så fylder hun 2 gange i løbet af de 14 dage, og renser en enkelt.
MVH Kenneth
Offline TNI
« Svar #27 Dato: Okt 07, 2011, 18:25 »
Hej Kenneth
Jeg er på Skjold, hvilken rejser du til?
Tom
« Svar #28 Dato: Okt 07, 2011, 21:00 »
Halfdan B
Hehe, gennemskuet.
Husk!! Det er ingen skam at fyre med træpiller, selvom man er på en olieplatform  ;)
Samba pillerne kender jeg ikke, hvis du ikke kender nogen der bruger dem eller siger god for dem, så vil jeg anbefale at få en prøve først. Med en god pille kvalitet, er pillebrænderen faktisk lige så stabilt som et oliefyr. Vor herre bevares, et par kondensatorer, en eltænder, en lysføler og et par sikringer er godt at have på lager, men alt er meget nemt at skifte, og der er jo altid masser af friske naboer når konen er i knibe ;D
Men start den op 14 dage inden afgang, ikke de 2 sidste dage. (her snakker vi bitter erfaring)
« Senest Redigeret: Okt 07, 2011, 21:24 af xkfc »
Offline TNI
« Svar #29 Dato: Okt 08, 2011, 05:33 »
Ja det er en fin platform du er kommet til.
Hvilket område bor du i?
Jeg kommer fra Ålborg opland?
MVH Tom
