Forfatter Emne: drift af woody  (Læst 9872 gange)
Offline marianne64
drift af woody
« Dato: Sep 03, 2011, 21:00 »
hej lige et spørgsmål når fyret når de 60 grader eller over burde det så ikke gå ned at fyre på de 10 %?
køre mellem 20%-45% selv om det har nået set temp.
Woody 10kw www.tb-stoker.tk
MartinPedersen
Sv: drift af woody
« Svar #1 Dato: Sep 03, 2011, 21:26 »
Fyret kører med den ydelse der er nødvendig for at opretholde en kedel temperatur på 60 grader, det er helt normalt. Har du justeret fyret ind så den har en fin flamme ved både lav, mellem og høj last?
Offline marianne64
Sv: drift af woody
« Svar #2 Dato: Sep 03, 2011, 22:43 »
har justeret så godt jeg kan  :)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: drift af woody
« Svar #3 Dato: Sep 04, 2011, 13:59 »
Nu er det vel ikke sådan, at din Min. ydelse (under Stokerkontrol - Vejr) af en eller anden grund står på 20%? Med mindre du har et ret stort aftræk af varme pga. eks. dårlig isolering, teenagere der elsker at tage meget lange bade, eller andet der gør at din kedel yder med mellem 20-45%, så synes jeg det lyder af meget. Hvor mange kg. piller er dit forbrug pr. døgn?
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline marianne64
Sv: drift af woody
« Svar #4 Dato: Sep 04, 2011, 15:42 »
huset er et lavenergi bjælkehus fra 2005 og vi er kun to voksne bruger ca 5-6 kg ved urstyrring på to gange 1.5 time pr dag
Sv: drift af woody
« Svar #5 Dato: Sep 04, 2011, 15:48 »
Du kan tage det helt roligt  :)
Når man ser på kurverne i dit upload af Stokerkontrol kan man se at fyret holder de 60oC helt flot og fint svinger omkring de 20% (15-27%).
Det er så dit øjeblikkelige behov i de tidsperioder du har varme på (ca. 14:30 til 20:20).
« Senest Redigeret: Sep 04, 2011, 15:50 af MHES »
MartinPedersen
Sv: drift af woody
« Svar #6 Dato: Sep 05, 2011, 07:41 »
Når jeg kigger på dine grafer, så ser det altså ud til at din lav drift ikke er justeret ordentligt ind. Når den forsøger at skrue ned, så falder fremløb hurtigt i temperatur, og kort efter falder din LUX værdi næsten i bund... så det kan tyde på alt for meget luft ved lavdrift, så bålet er ved at gå ud. Prøv og lås den i 10% drift, og se om den kan køre det stabilt som det er nu... jeg tror det ikke.
Offline marianne64
Sv: drift af woody
« Svar #7 Dato: Sep 05, 2011, 17:23 »
har prøvet at justere lidt på det
låst i 10% blæs15
låst i 50% blæs 16
låst i 100% blæs 20
lyder ok eller er det noget skidt
MartinPedersen
Sv: drift af woody
« Svar #8 Dato: Sep 05, 2011, 17:44 »
låst i 10% blæs15
låst i 50% blæs 16
låst i 100% blæs 20
Forskellen på blæs mellem 10% og 50% virker meget lille. Kan den virkelig holde sig kørende 10-15 minutter på 10% med den blæser parameter?
Husk at hver gang du ændrer en setting kan det fint tage 5-10 minutter inden den er trådt helt igennem... bålet skal lige have lov at justere sig i størrelse osv...
« Senest Redigeret: Sep 05, 2011, 17:45 af Martin Pedersen »
Offline marianne64
Sv: drift af woody
« Svar #9 Dato: Sep 05, 2011, 17:49 »
må prøve at holde øje med det.
skal du til åben hus på lørdag?
MartinPedersen
Sv: drift af woody
« Svar #10 Dato: Sep 05, 2011, 18:03 »
Jeps :) Hvad med dig?
Offline marianne64
Sv: drift af woody
« Svar #11 Dato: Sep 05, 2011, 18:12 »
hvad tid på dagen er du der ?
kunne godt tænke mig at få nogle tips af dig :)
MartinPedersen
Sv: drift af woody
« Svar #12 Dato: Sep 05, 2011, 18:52 »
Det ved jeg ikke endnu. Sikkert tidligt... men mon ikke der er flere at få gode råd af ;)
Offline marianne64
Sv: drift af woody
« Svar #13 Dato: Sep 05, 2011, 18:59 »
jo mon ikke
er der nok først midt på dagen har ca 200 km der til
    • Folkes Fyrdata
Sv: drift af woody
« Svar #14 Dato: Sep 05, 2011, 21:03 »
Lige nu kører den da meget fint med 10%  O0
Mvh Folke
