Forfatter Emne: Fotocensor..  (Læst 4436 gange)
Offline kranmanden
Fotocensor..
« Dato: Sep 11, 2011, 18:50 »
Har lige skiftet fotocensor sidste mandag,da den ikke kunne reg.lys når fyret kørte.
og det hjalp jo også at skifte den,men her til aften virker den nye heller ikke mere. (6 dage gammel):(   sidste søndag gik den gamle død,og idag søndag gik den nye død ,også mellem 14 og 16..Hmm...
Kan der være noget som jeg har overset??
Mvh Aksel
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Fotocensor..
« Svar #1 Dato: Sep 11, 2011, 18:54 »
Peger den åbne del af tuden ind mod bålet, er den stadig ren? Der sidder ikke en masse skidt derinde?
I øvrigt, det er før hørt at en ny har været defekt. Kommer meget an på hvor man har købt dem.
Offline kranmanden
Sv: Fotocensor..
« Svar #2 Dato: Sep 11, 2011, 19:07 »
Ja,den peger ind mod bålet.Den er også ren. har også taget den ud lyst på den med kraftig lys,og det hjalp ikke.
den nye er en model magen til den som sad i fra ny ,den holdt i 2 år..  der er helt ren dernede ved sneglen.
men den nye kan jo også ha haft en fejl...
Mvh Aksel
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Fotocensor..
« Svar #3 Dato: Sep 11, 2011, 19:13 »
Hvis du sætter en lus imellem, stiger din LUX værdi så? Bare for at være sikker på det ikke er indgangen der er kaputski. (Du må ikke køre med den sådan) Ellers skal du bare have byttet den fotosensor.
Offline kranmanden
Sv: Fotocensor..
« Svar #4 Dato: Sep 11, 2011, 19:22 »
Ja lux stiger når jeg luser den..
Prøver bare med en ny igen.
Ville lige høre om der kunne være andet der kunne skyldes problemet..
Mvh Aksel
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
Sv: Fotocensor..
« Svar #5 Dato: Sep 11, 2011, 19:31 »
Det tror jeg ikke. Det er bare en modstand der varierer alt efter hvor meget lys der rammer den. De kan vist godt være defekt når de er nye.
Offline kranmanden
Sv: Fotocensor..
« Svar #6 Dato: Sep 11, 2011, 19:37 »
Ok.. tak for svar..
Mvh Aksel.
16kw woody
Opvarmer 125 m2
forbrug 4400kg
