Forfatter Emne: Boink pillefyr: Ustabil temperatur  (Læst 16736 gange)
Offline NLK
« Dato: Sep 24, 2011, 08:48 »
Hej alle,
Jeg er ny ejer af et hus (180kvm) med et BOINK pillefyr. Vi har haft det kørende i en uges tid og jeg er lidt bekymret for om det kører rigtigt. Iflg. den tidligere ejer har det kørt fint og det er jeg også helt overbevist om at det har.
Da vi startede det første gang kom der alt for meget gang i den da der var en manuel føder til pillerne som vi ikke fik slukket. Det medførte at den optiske sensor brændte af. Vi har nu fået en ny.
Vi har sat temperaturen på 60 grader, min. temp på 50 og max. på 70.
Problemet:
Fyret kører op til over 70 grader, går i pause mode eller slukker. Når det kommer under 60 grader, starter det op igen og kommer hurtigt over de 70 grader og går så i pause mode.
Det holder altså ikke en konstant temperatur, men svinger op og ned. Det medføre at det skal el-starte hele tiden og bruger enormt mange piller. Jeg har forsøgt at justere på de forskellige parameter (temp, blæser, m.m.), men det gør bare ingen forskel.
Jeg er lige ved at installere en PC, så jeg kan få lidt mere og konstant overvågning på og så skal jeg nok smide nogle logs op imorgen. Jeg bruger et program der hedder Pillefyr Professional - Boink.
Er der allerede nu nogle der kan sige hvad jeg kan have gjort galt eller hvad jeg kan kigge efter? Jeg overvejer kraftigt at få en tekniker ud og hjælpe med det.
Nikolaj
Offline NLK
Sv: Boink pillefyr: Ustabil temperatur
« Svar #1 Dato: Sep 24, 2011, 09:54 »
Her er mit setup som den forrige ejer havde det. Som I kan se har jeg sat min. og max. temp til 65.
Uploaded with ImageShack.us
Her er mine første logs:
og
Som I kan se brager fyret op, nu til 90 grader og så slukker det..
« Svar #2 Dato: Sep 24, 2011, 12:34 »
Har du lavet en 6 min. afvejning af piller ?
Skorstenstræk står til 3, det er måske lidt for meget !!
Skakt temperatur står også for højt. Går det galt skal den gerne stå omkring 60 gr.
Så lukker den selv ned før det går helt galt.
Offline NLK
« Svar #3 Dato: Sep 24, 2011, 13:57 »
Tusind tak for svaret.
Nej, jeg har ikke lavet en 6 min. afvejning. Kan du forklare det lidt nærmere?
Og hvordan kan jeg ændre skorstens træk?
Jeg bruger piller fra FlexHeat, samme som den forrige ejer.
« Svar #4 Dato: Sep 24, 2011, 14:12 »
Hu ha.  8)
Vi skal have en manual ?
Har du en ?
Afvejning af piller i 6 min er ret simpelt.
Kør sneglen i 6 min. lige ned i en pose. Vej posen.
Så skal vi bruge manualen.
Vægten af pillerne skal tastes ind i styringen i gram.
Skorstenstræk er også noget der skal tastes ind i styringen.
Igen kig i manualen.
Og det store spørgsmål ??? HVOR ER MANUALEN ?
Måske din ligner den der passer til version 4 styringen.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download.html
Den der heder 4.99  Woody
Offline NLK
« Svar #5 Dato: Sep 24, 2011, 14:22 »
Det her ligner manualen:
http://www.energi-bornholm.dk/manual5.pdf
Jeg afvejer og retter i styringen :-)
« Svar #6 Dato: Sep 24, 2011, 14:32 »
Det ser ikke umiddelbart ud til at der er 6 min afvejning i din styring,
eller har jeg overset det ?
Skorstenstræk er potmeter 3, der skal skrues ned for.
Offline NLK
« Svar #7 Dato: Sep 24, 2011, 14:44 »
Nederst til venstre er til forbrug. Jeg fik afvejet 1200 g i 6 min.
Skorstenstræk er sat ned 2, jeg kan se på papirene derude at den forrige ejer har haft den på 5.
« Svar #8 Dato: Sep 24, 2011, 15:05 »
Skorstenstræk skal gerne justeres så lavt som muligt. (2 er sikkert fint)
Det bruges til at styre forbrændingen ved lavlast.
Funktionen er at den tilfører flere piller så bålet ikke går ud.
Men for mange = for højt skorstenstræk medfører jo så også mere effekt.
Nu skal du regulere forbrændingen med potmeter 2,  så der bliver en fin fyldig flamme.
Så er den vist ved at være ok.
Så skal vi lige se hvad der sker, og hvordan temperatur kurven arter sig.
Offline NLK
« Svar #9 Dato: Sep 24, 2011, 15:58 »
Den første runde efter start:
Jeg ser lige hvordan den klare sig efter pausen her.
« Svar #10 Dato: Sep 24, 2011, 17:18 »
Hej Nikolaj og Michael,
Boink er en ældre simpel brænder fra NBE.
Det er principielt samme brænder, styringen er ikke en ekstern styreboks men derimod integreret i selve brænderen.
Al indstilling (undtagen det man kan indstille via interface) foregår via 3 potmetre.
Potmeter 1 = Kedel temperatur
Potmeter 2 = Mætning
Potmeter 3 = Skorstenstræk
Grænserne for området der kan justeres på potmeter 1 kan justeres via interface (f.eks. Pillefyr Pro).
Laveste indstsilling angives i Drift >> Kedel minimum, højeste indstilling angives i Drift >> Kedel maximum.
Resultatet af justeringen på potmeter 2 og 3 kan ses i Drift >> Mætning Høj last og Drift >> Mætning lav last.
Der er ingen funktion for afvejning.
Nikolaj, dit problem skyldes sikkert en kombination af at brænderen afgiver meget mere energi end du kan aftage i huset og din PID regulator har alt for højt I-led, hvilket gør at brænderen først aftager i ydelse når kedeltemp kommer over setpunktet.
Prøv at sætte I-leddet ned til f.eks 20.
Offline NLK
« Svar #11 Dato: Sep 24, 2011, 17:52 »
Tusind tak for hjælpen Michael og Michael. Jeg prøver lige en sidste omgang for nu.
Jeg er godt nok ved at gå lidt død i det, nu har jeg brugt hele dagen og intet ser ud til at gøre en forskel.
Offline tvivleren
« Svar #12 Dato: Sep 24, 2011, 21:44 »
din pid ser helt forkert ud, de er meget høje
jeg tror det er der fejlen er
prøv med p-5.0  i-0.02 eller3  d-0  temp def på 15g
woody med 6,50
Offline tvivleren
« Svar #13 Dato: Sep 24, 2011, 21:45 »
har du trækstabilisator skal din skorsten ned på 0
woody med 6,50
Offline NLK
« Svar #14 Dato: Sep 25, 2011, 11:02 »
Hej tvivleren og velkommen til "hjælp-en-tosse", dag 2.
Min PID skal ligge mellem 10 og 200 for både P, I, og D. Jeg har nu sat alle til min., altså 10.
Jeg har trækstabilisator, så skorsten er på 0. Så må vi se hvad der sker når fyret er varmet op.
Skal fyret stå i et stykke tid inden det bliver stabilt? Og hvordan skal temp. og drift se ud?
Jeg forestiller mig at drift skal stå på 10% hele tiden og temp. skal være stabil.
