Forfatter Emne: Installationspris: Pillefyr kontra Gasfyr  (Læst 8280 gange)
Offline Ole
« Dato: Okt 04, 2011, 12:36 »
Som erstatning for et oliefyr med et forbrug på 3,000 liter/år for opvarming af 140 m2; vil det da typisk være dyrere eller billigere at få installeret et pillefyr (10 kW) kontra et kondenserende gasfyr ? (Varmtvandsbeholder samt cirkulationspunper fra gammelt system beholdes). Hvad vil en typisk pillefyrsinstallation koste inkl. selve fyret ?
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Installationspris: Pillefyr kontra Gasfyr
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2011, 13:25 »
For 2 år siden gav jeg 29000.- for mit Woody anlæg, inkl. trækstabilisator, ny alpha 4 pumpe, shunt, 10 meter rørføring + isolering og et sikkerhedssæt... men jeg satte også det hele op selv  8)... tror et gasfyr koster mere i installation uden at vide det  ???... men prøv at kontakte søren fra DVCenter.dk han har ofte gode tilbud og know how inde for faget  ;D
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2011, 17:56 »
Det er da ganske underordnet hvad installationen koster, det er den fremtidige drift der tæller ;)
Gas er ca 10-15% billigere end olie, hvor pillerne er 40-60% billigere, men der er mere arbejde i pillerne :(
MVH. Kenneth
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #3 Dato: Okt 06, 2011, 20:14 »
Hej Ole
Du skal have et scotte/woddy 10kw anlæg det vil ca. koste 30.000 med installation.
Jeg har selv skiftet fra en gammel olie kedel fra 1978 til woddy 10kw i marts vi brugte 3500 l pr. år
jeg regner med at vi ca. sparer 15.000 om året og vi har endda mere varme på end vi havde før.
jeg overvejede også gas, men vurderede at vi nok ville spare omkring 10.000kr. om året ift. gas
Du skal tænke på at et gasfyr også skal have servicebesøg og reparationer med dyre reservedele
Pillefyrets reservedele kan du skifte selv hvis du har lidt teknisk snilde, og hvis du ikke har det er reservedelene billigere vil jeg mene.
Jeg ville klart vælge et pillefyr, men det kommer jo selvfølgelig an på hvor meget plafs du har til det, for pillefyr + piller fylder mere end et gasfyr.
Held og lykke med hvad du end vælger :-)
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
Offline Henrik Simonsen
« Svar #4 Dato: Okt 07, 2011, 20:18 »
Jeg har lige lavet et anlæg med skorsten, fyrrum, 50m isoleret slange, blandeanlæg, da jeg ikke havde det i forvejen (gasfyret kører ikke højere op end de 30 - 35 grader som gulvene skal have) komplet pillefyr, for ca 40000kr, hvor jeg lavede alt selv.
Et pillefyr med brænder, snegl og magasin, koster 23.500kr.
Jeg købte alt hos Hedestoker.dk og fik yderligere rabat på det hele. Derforuden, er Allan fra Hedestoker god til at finde en god pris. Snak endelig med ham inden du køber noget andre steder. Jeg har ikke fundet noget billigere end det jeg købte hos ham.
Og de er rigtigt, at Scotte pillefyret er nemt at have med at gøre, og man kan selv skifte samtlige dele, uden den store forkendskab. Reservedelene er yderst billig også.
Henrik
Scotte 20kWh brænder, Opop kedel. VVB ventil.
200m2 hus + garage, fra 2001. Før brugt op til 1900m3 gas. Forventet forbrug 5 tons
