Forfatter Emne: tidsstyring af kedel hjælp!  (Læst 16072 gange)
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Okt 04, 2011, 21:41 »
Jeg håber der er nogen der kan forklare mig hvad hulen der sker for min tidsstyring.
Når jeg ændre mine instillinger til dette bliver fyret ved med at lave varme også efter de 10 timer det er sat op til.
Men hvis jeg ændre det til 4 timer (19-23) virker det fint. Kan det ikke finde ud af at passere 00:00 eller hvad?
Jeg oplever også nogen gange at fyret kører på nogen andre tider end jeg har sat op, og hvis man så slukker for strømen virker det pludselig fint.
Synes det tyder på der går et eller andet galt i styringen, er jeg den eneste der oplever det?
Håber der er nogen der har erfaringer de vil dele med mig.
kedel & vvb opsætning ser således ud:
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
« Svar #1 Dato: Okt 05, 2011, 07:38 »
Den har været oppe og vende før: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2094.0
Hvilken version er din styring?
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
« Svar #2 Dato: Okt 05, 2011, 08:13 »
Jeg kan sagtens tænke mig at det kan gå galt med ur-styringen under visse omstændigheder, specielt når der skal "krydses" over midnat eller når vejr-kompensering giver perioder med over 24 timer.
Hvordan ser din vejr-kompensering ud ?
Offline twc
« Svar #3 Dato: Okt 05, 2011, 19:41 »
Glemte måske lige at fortælle hvilket fyr det drejer sig om :-)
Det er en woddy 10kw med black star kedel, styring version 6.62 og jeg bruger stokerkontrol v. 3.20
hvis jeg sætter kedel tidsstyring til:
periode: 10:00
start tid 1,2,3 & 4 til 19.00 stopper fyret ikke kl. 07.00 som det jo burde.
mine vejr settings ser således ud:
« Svar #4 Dato: Okt 05, 2011, 20:16 »
Sæt Vejrkompensering 18 til -6 til 100, alle sammen... så opfører det sig som det bør.
Offline twc
« Svar #5 Dato: Okt 05, 2011, 20:24 »
Ja det kunne godt være det var en god idé at prøve det :-)
Offline twc
« Svar #6 Dato: Okt 06, 2011, 03:47 »
Det hjalp desværre ikke, har sat det således op.
Kedel urstyring:
Periode: 5:30
Start 1,2,3 & 4 kl.19.00
Kl. På fyres ur er kl. 04.40
Og fyret kører i drift, vejrkompensering står til 100% fra 18 til -6 grader.
Nogen bud?
Er der nogen der kan få det til at virke når man passere 00:00
og hvilken version kører i så med?
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Okt 06, 2011, 05:46 »
Jeg kan ikke huske det helt presis længere, men da jeg fuskede med det samme
problem på mit fyr, stødte jeg på noget lignende.
Styringen gik i ged hvis varme perioden oversteg X-antal timer.
Jeg løste så problemet ved at dele varmeperioderne op i mindre dele.
De må så gerne overlappe, f.eks. 4timers perioder fra 10-16, 15-18, 17- 20 og 19-22.
Det giver så en samlet varmeperiode på 10 timer, men den er delt i fire med fire timers perioder.
Det var det der funkede for mig.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline twc
« Svar #8 Dato: Okt 06, 2011, 12:08 »
Hej Dennis
Tak for svaret.
Det vil jeg da prøve så, men synes godt nok det lyder underligt at det ikke kan finde ud af at køre i
10 timer, men det er da helt klart et forsøg værd :-)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #9 Dato: Okt 09, 2011, 21:26 »
Hvad så, TWC?
Det er gået nogle dage siden vi hørte fra dig sidst...
Har du fået styr på det, eller driller den stadig?
En lille status opdatering ville være rart for os som er nyskjerrige... :)
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #10 Dato: Okt 10, 2011, 13:30 »
Denne tråd og tidligere tråde vedr. VVB-prioritering, sommerdrift og trådløs termostat, og deres indbyrdes afhængighed tyder på en mangelfuld brugsanvisning.
Hvorfor hyrer producenten ikke et par antropologistuderende ell. lign. på konsulentbasis til at gennemgå brugsanvisningerne? Ud fra forskellige ønsker opstillet fra producenten, beskriver de studerende så, hvordan de er nået frem til resultatet. Og så skrives der en "Scotte/Woody for Dummies".
Jeg mindes nogle lange tråde for efterhånden lang tid siden, hvor bare det at forklare for en ikke tekniker hvad lusen gør godt for på de eksterne kontakter, var en næsten umulig opgave! En "Scotte/Woody for Dummies" kunne forklare det med et par linier og en lille skitse - måske  ;)
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #11 Dato: Okt 10, 2011, 15:23 »
Hej Pierre,
Helt uselvisk vil jeg prøve at henvise til min lille vejledning om netop dette emne  ;)
http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf
Jeg er godt nok ikke antropologistuderende ell. lign. ej heller konsulent for NBE, men jeg forsøger at bringe "det uforståelige" til "hvermands forståelse", med dejlig hjælp fra andre forum-brugere som korrekturlæsere.
Hvis du har forslag til hvordan det kan gøres bedre eller opdager fejl er du meget velkommen til at give mig et hint  ;)
For tiden i gasfyr-opvarmet campingvogn ved vesterhavet  ;)
« Svar #12 Dato: Okt 10, 2011, 17:14 »
Jeg kender skam udmærket dine fine anvisninger (osse med PID-regulering og indstilling af brænder). Godt arbejde!  ^-^
Som jeg skrev: ...bare det at forklare for en ikke tekniker hvad lusen gør godt for på de eksterne kontakter, var en næsten umulig opgave! Men det er jo osse en afbalancering: den der ikke umiddelbart forstår den finesse, bør jo nok ikke rode med strømførende ledninger! O0
Mit hint var møntet på NBE som godt kunne stramme sig lidt an vedr. brugsanvisninger. Evt. med en "Scotte/Woody for Dummies".
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline twc
« Svar #13 Dato: Okt 12, 2011, 00:20 »
Fik løst mit problem med Dennis' løsning, med at tiderne ikke må være for lange og med overlap, men synes nu det er underligt at tiderne ikke må være for lange.
Hvis tiden overstiger x antal timer kører fyret konstant selv om vejrkompensering er sat til 100% i dem alle og sammen og det er uden for vvb urstyringstiden.
Michael du kunne eventuelt tilføje i din guide under sommerstop styring & vejrkompensering at man enter skal have udetemp måler tilsluttet eller sat en udetemp website op.
Ellers en rigtig fin guide.
Postet af: DennisRN
« Dato: Okt 06, 2011, 05:46  »Indsæt citat
Dennis
« Svar #14 Dato: Okt 12, 2011, 16:19 »
Hej TWC,
Sorry, men det duer altså ikke med en website til udetemp. når man skal køre Sommer stop eller Vejrkompensering  ???
Det kan kun lade sig gøre når man har en Udetemperatur føler monteret mellem T2 og T.
Jeg skulle mene at det står i vejledningen, men hvis det ikke er tydeligt nok må du meget gerne komme med forslag.
Under Vejrkompensering står der:
For at bruge funktionen skal man udover at bruge Urstyringen også have en temperaturføler til udetemperatur monteret på klemmerne T2 og T.
...og under Sommerstop står der:
For at bruge funktionen skal man have en temperaturføler til udetemperatur monteret på klemmerne T2 og T.
PS. Tak for de rosende ord  :D
...det er ikke kun min fortjeneste, bl.a. har Folke været meget behjælpelig med udarbejdelsen.
Postet af: DennisRN
Dennis
