Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Hjælp til tilstoppet vask
Startet af Rune, Okt 06, 2011, 10:23
Rune
Ok, problemet består vandet ikke/næsten ikke siver ud af vasken.
Jeg har tjekket vandlåsen hvilket ikke er tilstoppet.
Jeg har brugt afløbsrens og svuppet hvilket har virket tidligere, men nu har det ingen virkning.
Problemet startede for ca. et år siden og er gradvist blevet værre, og resultere nu i at når opvaskemaskinen skal af med vand kommer det op gennem vasken og jeg bliver der til jeg øser det ud.
Jeg har ikke oplevet problemet før opvaskemaskinen blev sat til, (ca. 2 år siden). Ved ikke om det kan have noget med det at gøre.
Er der nogen der ved hvad problemet kan være?
Er der noget jeg selv kan gøre eller skal jeg have professionel hjælp?
Håber nogen kan hjælpe
Rune
MHES
Hej Rune,
Tja, det er jo et kendt problem  ;)
Overdosering af sæbe og/eller meget fedt i vandet er tit årsagen til at afløbet stopper efter en opvaskemaskine.
Dit kloak-rørststem skal spules igennem for at løsne skidt og møg der sidder i rørene.
Du kan gøre det selv med en højttryksrenser og en dertil hørende højttryks spule slange til kloak eller di kan tilkalde en slamsuger/kloak spuler.
Har du en gammeldags rensefjeder kan den måske også løse problemet, men den er ikke lige så effektiv som en spuleslange.
Citat fra: Rune Dato Okt 06, 2011, 10:23
Rune
Ole S
Ja det er jo sikkert længere ude den er gal, altså fra afløb og ud til rensebrønden. Af med dækslet, og så skal du har renset røret ind til vasken. Det har Michael beskrevet hvordan, man kan også få en spulespids til vandslangen, den er ok, hvis du har godt tryk på vandet. Den klarede det hos mig, jeg fik kæmpe fedtklumper ud, og en kvart mursten, spørg ikke hvordan den var havnet der.
Det kan godt gå og jøle det lidt med det selv, inden man ringer efter proffe, de koster jo kassen.
