Forfatter Emne: Driftprocent op & ned  (Læst 7829 gange)
Offline Engholm
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Okt 19, 2011, 18:51 »
Jeg er ny dreng her i klassen og har haft mit Scotte 16 kW i ca. 14 dage og har endnu ikke haft optima - besøg og har derfor selv rodet med at få det til at køre optimalt, dog med noget svingende held !
Nu har det blæst meget de sidste dage og fyret kører op og ned i driftprocent konstant - fra 10% til 80% - er det normalt og hvis ikke, hva' skal jeg så gøre ? - jeg har prøvet diverse forslag jeg kunne finde på dette forum, uden at jeg syntes det har hjulpet.
I øvrigt havde jeg ikke vovet at købe et pillefyr, hvis jeg først havde læst alt det der står her på Stokerforum - det er jo lige til at ryste sådan en glad amatør som mig!
Hilsen Engholm
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012
Sv: Driftprocent op & ned
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2011, 18:57 »
Til lykke med fyret.
Har du trækstabilisator på ?
Har du lavet en afvejning ?
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2011, 19:03 »
Det er nok lige rigeligt med de store udsving.
1 måske er din blanding for mager, for meget luft eller for lidt piller.
2 det kan også være din pid der skal stilles, ups eller pi afh hvor ny dit anlæg er.
3 Tjek den her http://www.mhes.dk/ Her er det meste beskrevet med indstillinger af dit anlæg.
Held og lykke med det ;)
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2011, 20:00 »
Velkommen til Engholm
Bare rolig du skal nok få det lært.  O0
På med stokerkontrol ! Det giver mange muligheder for at andre kan hjælpe. Hvis vi ikke kan se grafer er det svært at svare på dit behov.
PID er vejen frem. Din regulering er sat til speeder i bund eller fuld bremse. Se mine grafer som viser før og efter hjælp herindefra  :o)
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline Engholm
« Svar #4 Dato: Okt 19, 2011, 20:25 »
Tak for svarerne - det er rart at have en backing . group  !
Jeg har trækstabilisator - men p.g.a. den megen vind stod lemmen næsten vandret hele tiden, så jeg satte den op/ned fra 10 Pa til 20 Pa - det gav lidt mindre hidsig flamme - men det ændrede ikke på at driften kører op og ned - jeg har selvfølgelig vejet piller - i det hele taget gjort som foreskrevet ved opstart ! og har også nærlæst mhes vedr. opstart.
Har indkøbt Stokerkontrol - men mangler endnu en USB - converter.
« Svar #5 Dato: Okt 20, 2011, 06:01 »
Der kan så, være flere grunde til at drift % kører op og ned.
F.eks. luft i rørene, eller shunt der ikke er rigtig justeret.
Er det luft, så går der et par dage, og så er luften udskilt af vandet,
og du kan lufte anlægget ud.
Shunten skal regulere så der er mindst 45 gr. ind i returen på kedlen.
Hvilken shunt har du ?
Offline Engholm
« Svar #6 Dato: Okt 20, 2011, 10:47 »
Jeg har luftet ud i radiatorer, VVB og på kedlen - men det lyder som om der stadig er luftbobler i VVB
Shunt ventilen er en Danfoss RAVK 26-65 grader og står på ca. 3.5
« Svar #7 Dato: Okt 20, 2011, 10:52 »
Fint med shunten.
Luft i vvb er noget bix.
Prøv at sætte pumpen på fuld fart, og luk op så der er fuld gennemgang  til vvb.
Så kan det være at boblen suser med ud.
Alternativt er at lede efter en udluftnings skrue i vvb.
Offline Engholm
« Svar #8 Dato: Okt 21, 2011, 17:37 »
Tak for hjælpen - men jeg har prøvet luftskruen på VVB - uden synlig (hørlig) virkning - jeg tror jeg må have fat i en VVS - proff. !
Offline Engholm
« Svar #9 Dato: Okt 26, 2011, 15:43 »
Tak til michael f - da jeg endelig fik luften ud af systemet, kørte/kører den fint og "roligt"
« Svar #10 Dato: Okt 26, 2011, 18:49 »
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #11 Dato: Okt 27, 2011, 20:17 »
Og du har sat din trækstabilisator tilbage på 10Pa? Bare for ikke at trække unødigt kølende luft gennem kedlen 8)
Mvh Steffen
Offline Engholm
« Svar #12 Dato: Okt 28, 2011, 10:08 »
Yes !
