Forfatter Emne: Chip  (Læst 42701 gange)
Offline NK
Sv: Chip
« Svar #15 Dato: Okt 30, 2011, 14:44 »
Jeg har chipversion 6.28
Dvs. hvis jeg har forstået det ret, så anbefaler det fleste at man opgradere sin chip til det seneste?
Hvis ja, så:
er det noget man kan udskifte selv?
Sker der ændringer i den måde man har indstillet sin fyr på?
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Chip
« Svar #16 Dato: Okt 30, 2011, 15:47 »
hej,
der er meget simpelt at skifte sin chip.. man skal bare være påpasselig med ikke at bøje et af benene (presse forsigtigt og lige ned)
indstillingerne kan man vist gemme i stokerkontrol og så importere i den nye chip.. ellers fat blokken noter ned og tast ind i styringen efter ny chip monteret.. indstillingerne ligger i chippens eprom..
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline NK
Sv: Chip
« Svar #17 Dato: Okt 30, 2011, 15:57 »
hej,
hej,
har endnu ikke taget mig sammen til, at installere stoker kontrol,og tror ikke lige med det samme, at jeg kommer til.
Så det bliver blok metoden, men det jo i og for sig simpelt nok i så fald.
En grundlæggende justering af fyret skulle også være til at overkomme
Jeg tænker på om kan der være andre ting der kan drille?
Ved ikke lige hvad det skulle være.
Har ikke lyst og tid (pt.) til, at skulle stå vandret ved fyret for at får den til at køre ordentlig.
Men det er måske ikke værre end, at gør som du beskriver?
« Senest Redigeret: Okt 30, 2011, 15:58 af Max »
Offline kimhh
Sv: Chip
« Svar #18 Dato: Okt 31, 2011, 09:40 »
Kan man ikke lave så fremløbstemperaturen styres af ude temp? Således at hvis det feks er 10 grader ude, så kan man stille den til at lave 40 grader? når det så er 5 grader laver den feks 50 grader.
Mvh Kim
Sv: Chip
« Svar #19 Dato: Okt 31, 2011, 09:54 »
Hej Kim
Dit spørgsmål er ikke nemt at besvare da det er nødvendig at vide hvilket grej du har?
Jeg kan svare for min Scotte 6.09, den kan køre vejrkompensering, men ikke ved at ændre driftstemperaturen. Vejrkompensering er en "udbyggelse" af timerdrift, således at hvis du har sat fyret til at køre 3x 2 timer ved 20*C vil den måske køre 3x 3timer hvis temperaturen falder til 10*C
Vejrkompensering kræver udeføler direkte i styringen.
Hvis du bruger fyret til at lave varmt vand uden VVB prioritering skal du jo alligevel holde dig omkring de 60*C for at undgå legionellabakterier.
MVH. Kenneth
Sv: Chip
« Svar #20 Dato: Okt 31, 2011, 19:47 »
Hej Kim,
Nej, den slags vejrkompencering har pillebrænderen e fra NBE ikke i deres nuværende form  ;)
En af problemstillingerne ved at lade kedel temperaturen være afh. af udetemperaturen er at man let risikerer at returen til kedlen bliver for lav, med efterfølgende hurtig tæring af kedlen til følge.
Mvh Kim
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
Sv: Chip
« Svar #21 Dato: Okt 31, 2011, 19:50 »
har set igen og igen at der skal være shunt på retur / fremløb , men har stadig ikke helt forstået hvorfor ??
jeg har min shunt sat til 45 grader pt, men hvad er rammerne hvis det er kritisk ?
Sv: Chip
« Svar #22 Dato: Okt 31, 2011, 20:44 »
Kondens i en kedel kommer når kold og varmt mødes.
Sker det kommer der rust i kedlen og med tiden et tæring.
Derfor blander man noget af det varme vand ned i returen til kedlen,
sådan at der løber 45 gr. varmt vand ind i kedlen.
Så for at undgå tæring i kedlen er der shunt på frem og retur.
Offline dannidines
Sv: Chip
« Svar #23 Dato: Okt 31, 2011, 21:13 »
hej,
hej,
Det er faktisk meget nemt af skifte chippen, man skal bare være omhyggelig og passe på chippen (den gamle er jo en fin backup at have og eftersom indstillingerne ligger gemt på den kan man smide den i og vupti så har man den gamle opsætning igen)
ting der kan drille:
type af temperaturfølere (kan sættes i den nye og skal gøres da den kan bruge PT1000, PTC, NTC hvor den gamle kun bruger PTC og PT1000 til røg temp)
software versioner kører forskelligt = PID kan varierer, men følg MHES vejledning og  lav grundjustering = lige i skabet
jeg har for nyeligt skiftet fra 6.17 til 6.67 (tak til Jannich og Brian) og der er en verden til forskel, hold nu k... kan sammenlignes med en tur i IKEA.. anede ikke jeg kunne leve uden den nye chip inden jeg fik den:-D og kombineret med trådløs rumtermostat, ej jamen altså.. har købt en ekstra sparebøsse til besparelserne;-)
plus, drenge skal aldrig gå ned på grej, alene det gør sig gældende nok til at opgrader, hehe... ser af den grund siiiiindsygt meget frem til jeg får min V10 styring:-D
RTB 10kw
500L NBE beholder
Offline NK
Sv: Chip
« Svar #24 Dato: Okt 31, 2011, 23:41 »
hej,
hej,
Det er faktisk meget nemt af skifte chippen, man skal bare være omhyggelig og passe på chippen Jep skal nok være forsigtig med sådanne små ting. Plejer ikke at være min handicap sådan noget :)(den gamle er jo en fin backup at have og eftersom indstillingerne ligger gemt på den kan man smide den i og vupti så har man den gamle opsætning igen)
type af temperaturfølere (kan sættes i den nye og skal gøres da den kan bruge PT1000, PTC, NTC hvor den gamle kun bruger PTC og PT1000 til røg temp)køre med Vejre kompensering og har tilsluttet en Temperatur føler kabel - KTY81. Vil det sige at den skal skiftes i tilfælde af at jeg skifter chip?
ok, det gør jeg når det er.
V10 stying? Det aner jeg ikke hvad er og aner heller ikke hvilke styring jeg har. Hvordan finde jeg ud af det?
tak for din feedback.
Lige nogen kommentar og spørgsmål i rødt :D
Offline dannidines
Sv: Chip
« Svar #25 Dato: Nov 01, 2011, 14:10 »
hehe.. beskylder dig heller ikke for at være klodset, pointer det bare fordi jeg var det første gang jeg skulle skifte chippen og det kostede mig næsten den nye chip, så derfor min tyngde på netop det emne:-D
KTY81-210 skal angives som PTC føler i den nye styring, så nej skal ikke skiftes!
V10 styringen er ikke udkommet endnu, du har p.t. V6.XX som på indeværende tidspunkt er toppen af poppen:-D
Køb som sagt en woody og få 6.68 (mener det er nyeste) og få de sidste nyskabelser med, jeg er hvertfald imponeret ved 6.67..
held og lykke med det:-D
RTB 10kw
500L NBE beholder
Offline NK
Sv: Chip
« Svar #26 Dato: Nov 02, 2011, 07:02 »
hehe.. beskylder dig heller ikke for at være klodset, pointer det bare fordi jeg var det første gang jeg skulle skifte chippen og det kostede mig næsten den nye chip, så derfor min tyngde på netop det emne:-D Check ;)
KTY81-210 skal angives som PTC føler i den nye styring, så nej skal ikke skiftes! Ok, tak.
V10 styringen er ikke udkommet endnu, du har p.t. V6.XX som på indeværende tidspunkt er toppen af poppen:-D nå ok. nu er jeg med.
held og lykke med det:-D jo tak :)
Nu har jeg så en Scotte, OpOp BlackStar, men chippen går jeg vel ud fra er den samme?
Er det ikke sådan en fætter her? http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3690
Offline dannidines
Sv: Chip
« Svar #27 Dato: Nov 02, 2011, 12:52 »
v/6.XX chippen fra woody passer over i en V/6.XX Scotte... ved at montere en woody chip i scotten får man nyeste software og woody grafikken i displayet;-)
bedste bud på billigste steder at handle dvcenter og hedestoker... noget med de giver rabat til stokerforum og stokerpro brugere...
RTB 10kw
500L NBE beholder
Offline NK
Sv: Chip
« Svar #28 Dato: Nov 02, 2011, 19:00 »
Ja det er rigtigt.
Måske jeg skulle se at får bestilt den chip samtidig med, at vores skorsten bliver stålforret.
Tak for hjælpen.
Offline NK
Sv: Chip
« Svar #29 Dato: Nov 17, 2011, 18:39 »
Var ud at købe en chip til skotten fra dansk vvs center. havde 6.28 og nu til 6.33 (det avr det eneste de havde)
synes ikke rigtig der er helt den stor forskel på tingene. nogen små ting men heller ikke mere.
Fik at vide at til scotten var den senest version denne 6.33 og at en woddy chip vil have kostet betydelig mere end de 300,- kr. jeg gav.
Men er ikke videre imponeret over opgraderingen. Nu køre vi på denne i stykke tid. der skal godt nok meget til for at skfte næste gang.
Fik dog lige snakket lidt om den nye version 10 styring. Med touch skærm og det hele  :P
Men der er sgu foreløbig sat lås på penge tanken  :(
« Senest Redigeret: Nov 17, 2011, 18:40 af Max »
