Forfatter Emne: Skakt temp  (Læst 9868 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Skakt temp
« Dato: Okt 22, 2011, 17:30 »
Jeg har oplevet at mit fyr gik i alarm varm skakt en gang og nu kan jeg se at den er ved at gøre det igen.
Skakt temp er sat til 60oC
Jeg har prøvet at hæve blæser rens en del da der blev dannet meget askekage. Askekagen er nu blevet mindre, men der er stadig en del på efter et par dage. Men den er har stadig en stigende skakt temp :(
Blæserrens er hævet fra 50% til 85%
Hvordan kan jeg få min skakt temp ned?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Sv: Skakt temp
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2011, 17:43 »
Kunne tyde på at der skal renses aftræks rør/skorsten.
Er der meget aske der ?
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Skakt temp
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2011, 17:49 »
Der er ikke ret meget aske der, og blev renset for 14 dage siden.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Sv: Skakt temp
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2011, 18:57 »
Dit skorstens træk er sat til 1.
Fint nok, men kan den ikke brænde når det sættes på 0 ?
Der er jo ikke meget gang i blæseren ved 10 %  ;)
Sv: Skakt temp
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2011, 19:19 »
Det er min overbevisning at der kun er en ting der kan hæve temperaturen i brænderen, og der er at varmen ikke kan komme den rigtige vej, fremad.
Hvad årsagen så er, tja. fejljustering eller manglende træk i kedel eller skorsten er det eneste jeg kan komme på. Ophobning af piller på herden vil også gøre at varmen ikke kommer fremad, det vil virke som isolering.
Det kan være rigtigt at blæseren yder mere hvis skorstenstrækket sættes til 0, men hvis trækket passer til 1, så er det vel ok.
Mvh. kenneth
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Skakt temp
« Svar #5 Dato: Okt 23, 2011, 08:42 »
Hvis jeg sætter skorstens træk på 0 så går den ud når den har kørt lidt på 10%
Men ja det virker som om at den laver en lille ophobning af piller på herden ved de 10-15%
Sætter jeg 10% blæs op så får jeg en lille stjernekaster af flamme :(
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Sv: Skakt temp
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2011, 09:32 »
Du er nok nødt til at starte helt for fra.
Ja, helt fra rensning af kedel og brænder + blæser,  røgrør + skorsten,
pilleafvejning og så tilpasning af luft.
Hele turen   ???
Kan luften ikke komme ud, på normal vis, eller den giver alt for mange piller,
så vil skakt temperaturen stige.
Sv: Skakt temp
« Svar #7 Dato: Okt 23, 2011, 09:58 »
Hele turen   ???
Nok en god ide, men du kender vel også denne her http://www.bioflame.dk/index-filer/Page750.htm
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: Skakt temp
« Svar #8 Dato: Okt 23, 2011, 19:42 »
For meget blæs brænder asken til slagge.
Jeg havde samme problem og gik ned i blæs for at løse det.
Rense interval     6 min
Rense tid             5 sek
Blæser rens       55 %
Dette virker for mig  :)
Skakt temperatur skyldes strålevarme ikke træk mod skakt..... Lavt træk køler mindre..... De "fleste" dage går røgen opad i min skorsten....  :P  ;D
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Sv: Skakt temp
« Svar #9 Dato: Okt 24, 2011, 06:59 »
God side. :)
Her er en anden god side   http://www.nordjysk-bioenergi.dk/fejlfinding.html
janchr
Sv: Skakt temp
« Svar #10 Dato: Okt 24, 2011, 21:26 »
Hej jeg hade også problem i starten da fyr jeg med Flex Heat, jeg valte at købe Kompressorrens sæt også var mit problem løst
« Senest Redigeret: Okt 24, 2011, 21:34 af janchr »
