Forfatter Emne: USB converter  (Læst 7305 gange)
Offline Engholm
  • Respekt optjent: +2/-1
USB converter
« Dato: Okt 25, 2011, 17:13 »
Jeg har købt en USB - converter til min PC (seriel kabel) men har problemer når Stokerkontrol skal finde COM - porten - det kan/vil den ikke, selv om jeg går ind i enhedshånteringen og konstatere at porten er aktiv kan den ikke finde den ! - heller ikke hvis jeg går ind manuelt i Stokerkontrol og skriver COM - port nummeret i opsætningen.
Jeg har nu prøvet med 4 forskellige Windows programmer  - Windows 2000 - XP - Vista & 7, ingen kan jeg få til at virke.
Jeg havde Jens fra Stokerkontrol til at hjælpe mig over telefon og fjerstyring - han kunne heller ikke finde ud af det !!
Er der nogen der har en løsning ? (please)
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012
Sv: USB converter
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2011, 17:21 »
Har du installeret den lille cdrom der fulgte med konverteren ?
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: USB converter
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2011, 17:42 »
Som vi snakkede om må vi nok konstatere den er defekt, hvis den også fejlede på computer nr. 2 med installation af driver, så tyder det på en hardware fejl i adapteren. Hvad skete der, hang den igen under driver installationen på den næste computer du prøvede på?
Offline Engholm
Sv: USB converter
« Svar #3 Dato: Okt 25, 2011, 18:36 »
Hej Jens
Tak for din "sejlivede" hjælp forleden - det fortvivlede er, at på de 4 forskellige PC'er med 4 forskellige styresystemer viser den forskellige fejl - på den PC som vi prøvede "hænger" den stadig i installationer (Vista) - på de 3 andre installere den sig uden hjælp af CD'en - men efterfølgende kan Stokerkontrol ikke finde porten - selv om den i enhedshåndteringen viser at den er tilsluttet porten og er aktiv - selv hvis jeg skriver COM - porten ind i Stokerkontrol - virker det ikke - jeg er sgu snart noget fortvivlet  !
mvh Claus
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: USB converter
« Svar #4 Dato: Okt 25, 2011, 18:43 »
Lige et lille indspark  O0
har du prøvet at give COM porten et nyt nummer til f.eks COM10 ? unde enheds-håndteringen.
så den ikke lige har den COM port den bliver tildelt automatisk
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Engholm
Sv: USB converter
« Svar #5 Dato: Okt 25, 2011, 18:52 »
Ikke helt forstået !? - hvis det er COM - port 14 jeg putter den i, kan det vel ikke hjælpe at kalde porten noget andet og kan jeg i det hele taget ændre det ? (ikke nørd :-) )
Offline ArneMN
  • Respekt optjent: +2/-2
Sv: USB converter
« Svar #6 Dato: Okt 25, 2011, 19:18 »
Har lige bøvlet med det samme slæt de andre com porte så virker det (håber jeg ) :)
Offline Engholm
Sv: USB converter
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2011, 19:28 »
Hej ArneMN
Hvor kan jeg slette de andre porte ?
Offline ArneMN
Sv: USB converter
« Svar #8 Dato: Okt 25, 2011, 19:33 »
Ok udtrykte mig forkert du skal deaktiver de ander det var det jeg fandt ud af. Min blev med at søge på den samme port com 3
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: USB converter
« Svar #9 Dato: Okt 25, 2011, 21:02 »
Hej ArneMN
ved win 7
Højreklik på ( Denne computer)-- >Egenskaber-->enhedsorintering-->comporte ( mener jeg ;)  ) og find så den comport som din converter sidder på--> klik på den og find avanceret, der kan du skifte til den port du vil bruge.
samtidig så slet/deaktivere de porte som du mener ikke skal bruges
ved xp og win 2000 er fremgangsmåden næsten den samme, så du burde kunne finde dine comporte der også
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Engholm
Sv: USB converter
« Svar #10 Dato: Okt 27, 2011, 16:27 »
Efter at have prøvet alle de gode råd herinde på siden samt fået hjælp fra Jens fra Stokerkontrol, uden held - har jeg idag ringet til Hedestoker og klaget min nød - De sender en ny converter - fed service ! :)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: USB converter
« Svar #11 Dato: Okt 30, 2011, 12:37 »
Ved ikke om dette kunne hjælpe:
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=10154
 - samt hent den opdaterede driver fra Belkins hjemmeside - det funker  O0
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
