Forfatter Emne: problemer med intern motor / snegl !!  (Læst 3372 gange)
Offline claus011175
« Dato: Okt 26, 2011, 08:32 »
jeg har problemer med at min interne motor kan stoppe da der kan sidde piller fast mellem sneglen og rammen og til trods for at NBE siger at motoren er super stærk og burde kunne knække pillerne så er sandheden nu at jeg kan stå og se pillerne sætte sig fast ...... det er dog især under opstart da der derved tilføres flere piller har dog prøvet at nedsætte mængden men uden held ..... har hørt at NBE har lavet en ny snegl der er mindre i diameter 50 mm i forhold til den gamle 56 mm som burde bevirke at der ikke så nemt kan sætte sig piller i klemme men ved ikke om det kan være en løsning ?? desuden har jeg også hørt at motoren kan blive træt .... hmm ja ekstern motoren har da kørt i 8 år uden prob så har svært ved at tro det kan være den interne  motor da den "kun" er 3 år .... men kunne så se på sanistaal.dk at de sælger en intern snegl til en 6W intern motor men kun sælger en 10W motor er der nogle der ved om der er blevet "opgraderet" interne motore i woody 2-10 kw anlæg .......
ps har prøvet at kontakte NBE men uden held !!!!
Sv: problemer med intern motor / snegl !!
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2011, 18:54 »
Det er fase forskydnings kondensatoren til motoren der med tiden bliver "træt" (defekt)
Det sker langsomt og derfor opstår problemet periodisk,
og driller fordi den ikke har de muskler der skal til for at knække pillen.
En løsning kan være at skifte kondensatoren på motor printet.
En anden kunne være at sætte en snegl der er mindre i,
men prøv lige at skifte kondensatoren først.
Offline claus011175
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2011, 13:45 »
jamen jeg siger 1000 takker michael f !! jeg har nu skiftet kondensatoren og køre nu igen for fuld skrue !!!...
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2011, 13:46 »
