Forfatter Emne: Stålforring - Brændsel  (Læst 16921 gange)
Offline NK
« Dato: Okt 28, 2011, 11:29 »
Halløj Pillefyr Orakel
Det er sgu længe siden jeg har været herinde og det ser jo helt anderledes ud. Der er nok opdateret lidt her og dér.
Det er ved at være tæt på 1 år at vi har kørt med fyret. Fik monteret det feb.2011.
Hvad vi tilgengæld ikke fik gjort hurtig nok er denne stål forring af vores skorsten  :-[
Nu har jeg bestilt det og får det monteret inden den kommende fyrings sæson for alvor kommer i gang.
Desværre har vi konstateret fugt skjolder, især  nær loftet på 1. sal. Det er klart, det er dér røgen er koldest og denne kondens har sat sig godt igennem.
Dem der kommer og montere stålforringen har styre på tingene og det bliver gjort efter al kunstens regler med en slange ud, og dækning på toppen og tilslutning og det hele.
Han sagde også til mig at så snart vi gør det, så vil væggen tør ud med tiden, hvilke jeg virkelig håber.
Men mens denne fugt ting har givet mig mange rynker i panden, så kom jeg til at tænke på:
Vi må da for en bedre fyring og udnyttelse af vores pille fyr, ikke?
Og hvad så når denne forring har fundet sted. Er der noget jeg skal være opmærksom på når vi tænder op igen?
Nogen indstillinger der skal justeres? Holde øje med flammen?
på forhånd tak.
app V. 1.723 - Marts 2016
Sv: Stålforring - Brændsel
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2011, 11:48 »
Sandsynligvis vil i få et bedre træk i skorstenen, nu hvor den har nemmere ved at varme den op. Hvis i havde problemer med at der var træk nok i skorstenen ved stille vejr, så er det nok bedre nu, og derved bedre fyringsøkonomi.
Man skal altid justere fyret ind når trækforholdene ændrer sig. Tillykke med din nye skorsten :)
Offline NK
« Svar #2 Dato: Okt 28, 2011, 12:03 »
jo tak. Ærgrer mig over at jeg var så længe om det her sådan så vi kunne undgår de fugt skjolder som nu, forhåbentlig, tør ud med tiden.
Men må jeg lige høre, når du siger man altid skal justere fyret ind når trækforholdene ændrer sig; mener du så at:
jeg skal veje piller af i de 6 min. og evt. ændre i auto beregningen
skorstens træk er 0 nu, formoder bliver det samme? (vi har træk stabilisator)
og går alt igennem her på side 12? http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/6.14%20woody.pdf
(har chip version 6.28)
PS!
kom i tanker om MHES's fine guide her: http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
det er måske i den dur jeg skal justere fyret ind, efter denne stål forring har fundet sted?
« Senest Redigeret: Okt 28, 2011, 12:15 af Max »
« Svar #3 Dato: Okt 28, 2011, 12:19 »
Jeg ville starte med en afvejning, og så ville jeg følge MHES' vejledning til indjustering af blæseren.
Skorstenstrækket skal justeres efter de forhold dit fyr har. Ved ikke om det står i hans vejledning, men det gøres ved at låse den til 10% og justere blæs ind.. hvis det så viser sig at bålet er for lille, og flammen ikke er til at få justeret ind, og den ændrer sig hele tiden, så hæver man skorstenstrækket, og justere blæs igen... og på et tidspunkt når man kan få en nogenlunde ensartet forbrænding ved 10% så vil du nok finde ud af at du er havnet med et skorstenstræk på 1-2 stykker. Jeg kører selv med 2.
Offline NK
« Svar #4 Dato: Okt 28, 2011, 14:27 »
yes, den er bare 10-4
Tak for hjælpen.
Så ved jeg hvad jeg skal gøre når det er fixet. Det skulle være inden for de næste 2-3 uger.
I mens har jeg sat vores Wasco affugter på flere stole op så den kan blæse noget tør luft i det ene skab op til skorstenen.
Kæft en omgang. Så kan jeg lære det! :)
« Senest Redigeret: Okt 28, 2011, 14:37 af Max »
« Svar #5 Dato: Okt 28, 2011, 20:20 »
Hvad ender du med at måtte bløde for sådan en stål foring? Er de dyre?
Offline NK
« Svar #6 Dato: Okt 29, 2011, 00:38 »
Komplet forring, 8 meter isoleret stålrør med en slange ud til fyrrummet igennem bunden af væggen for evt. kondens dannelse, montering af rør og top (der er vist en hætte) 13.000 inkl. moms
Der kommer så lidt mere oveni efter egen ønske om, at får monteret trin på taget for fejeren. 9 stks. (der monteres ekstra  lægter på loftet) plus en flise fastsættes på toppen af 2. skorsten da den er ikke i brug. Så i alt inkl. moms 15.000
Men sådan som vi har sparet på varme regningen siden feb. i år, så regner jeg med at den er tilbage betalt i løbet af 9-10 måneder.
Vi bruger Jimmi larsen fra Ildstedet ved Nykøbbing Sjælland.
Båd en nær familie medlem som er indehaver af en fuld automatisk pille fyr, og skorstensfejeren anbefalet ham.
Familien er yderst tilfreds med den måde deres forring er lavet.
Det er yderst vigtigt, har jeg ladt mig fortælle, at det er en person der ved hvad det handler om når man fyr med piller, end bare en almindelige murer. Jeg havde så også chance for at hilse på Jimmi da han skulle se huset an.
Alle tiders fyr, og rykker ud ret hurtigt. Men de har travlt!
Edit:
heh, tror sgu endda han er medlem af forummet! Dog knap så aktiv.
« Senest Redigeret: Okt 29, 2011, 00:49 af Max »
« Svar #7 Dato: Okt 29, 2011, 08:41 »
Det er også en ordentlig sum penge. Jeg har overvejet det lidt, men ikke til de penge der. Ender nok med selv af anskaffe mig nogle meter rustfrit rør og mokke i skorstenen, og så bare støbe lecanødder rundt om det... men skal lige have hørt med fejeren om han vil med til det :)
Offline NK
« Svar #8 Dato: Okt 29, 2011, 09:09 »
Altså, hvis jeg bare nogenlunde havde hænderne skruet rigtig sammen, i forbindelse med sådanne ting, vil jeg sige det samme.
Men hvad angår sådanne noget skal jeg helst holde mig fra det, også er der jo kun én vej.
Desuden skal det gøres, for ellers bliver de fugt skjolder vi har fået indvendig, endnu værre hovedpine.
Mon ikke det er lidt billigere end hvad jeg skrev dér hvor du bor?
Det er jo altid lidt billigere over i fastlandet ;)
« Senest Redigeret: Okt 29, 2011, 09:13 af Max »
« Svar #9 Dato: Okt 29, 2011, 10:14 »
Go idé. Men hvorfor støbe legaen?
« Svar #10 Dato: Okt 29, 2011, 16:05 »
Ah, min skorsten er på 240mm, og jeg vil gerne have den ned i 130mm, så for at fiksere og isolere vil jeg støbe leca ned omkring den. Var tanken i hvert fald... ser du et problem i deT?
« Svar #11 Dato: Okt 29, 2011, 16:13 »
Nej egentlig ikke et problem, men heller ingen grund til at støbe det, medmindre din skorsten er ved at falde fra hinanden. Synes røret skulle kunne blive fikseret nærmest lige så godt med løs lega.
Støber du det, kan du gøre det én gang, med løs kan du skifte din foring igen, hvis det skulle blive nødvendigt.
I teorien isolerer legaen vel også en smule bedre, hvis den ikke er støbt, oppe i mit hoved.
« Svar #12 Dato: Okt 29, 2011, 16:46 »
Man vender en sjat cement og en sjat vand i leca nødderne,
før de hældes ned i mellem rummet,
for at de ikke pulverisere ved temperatur svingninger.
Ellers vil de med tiden blive til pulver der ligger i bunden af skorstenen,
og så er der ikke isokering i den øverste del.
Sker det er der mulighed for at piben frostsprænger.
« Svar #13 Dato: Okt 29, 2011, 21:52 »
Ikk for noget, men er lega ikke lavet af brændt ler. Altså burde de vel kunne holde til den smule temp svingninger der er i en skorsten, sammenlignet med en brænding, eller er jeg galt på den?
« Svar #14 Dato: Okt 30, 2011, 06:26 »
Du er ikke galt på den.
Men de små stadige temperatur svingninger , knuser lecaen til pulver
når den klemmes mellem foring og skorsten.
Derfor er en sjat cement med til at lave en "holde fast" funktion så al lecaen ikke bliver til støv,
og ligger nederst i skorstenen.
