Forfatter Emne: HPFI - relæ slår periodisk ud  (Læst 5408 gange)
Offline skovdal
« Dato: Okt 30, 2011, 09:42 »
Har et Scotte pillefyr 100. trins, vers.4.
Har haft følgende problem : F1 - fejl -  en kondensator i styrerprintet var bulet  og blev skiftet ud  samt udskiftet fotosensor.
Herefter gentagne gange har HPFI-relæet slået ud på forskellige tidspunkter - kan køre flere dage førend det slår ud - men kan også slå ud efter 4-8 timer. Har skiftet tænderen ud.
Målt på "jorden" - når fyret starter op er der et strømtab på ca. 15 mAmp  -  har set en enkelt peakværdi på 31 mAmp (relæet slog dog ikke ud). Kan ikke måle seperat på snegl, blæser eller tænder.
Mon der er et klogt menneske der kan gennemskue,  hvad der er problemt? Tak.
Sv: HPFI - relæ slår periodisk ud
« Svar #1 Dato: Okt 30, 2011, 11:17 »
Jeg kan da forsøge  O0
Der plejer ikke at være bøvl fra blæsere.
Kondensatorer har det med at bule op og blive "læk"
Det har du opdaget, og skiftet de defekte.
Men eltændere har deres eget liv  :P
De er belagt med et keramisk lag.
Dette lag kan optage fugt, og når det sker så bliver der overgang til jord.
Løsningen på det problem er ar sætte dem til en stikkontakt og tænde for den.
Så bliver eltænderen varm og vandet fordamper.
Så er den klar til at blive taget i brug.
Men din har så måske kunne suge fugt efter at den har været monteret ?
Var det bare en konstant fejl, så kunne du afmontere en ting ad gangen, og finde den defekte del.
Men periodiske fejl  >:(
Eneste jeg lige kan finde på er at vende eltænderen om på så den ligger på den anden side.
Det kan jo være en læk i den keramiske isolering der laver balladen.
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #2 Dato: Okt 30, 2011, 17:51 »
Da jeg for et par år siden skiftede fra hjemmelavet styring til Woody-styring, skete det samme hos mig. Jeg havde glemt at "jorde" kedlen; derefter er det ikke sket!
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #3 Dato: Okt 31, 2011, 07:05 »
Er du sikker på at strømmen løber den vej du måler, hvis du måler på en dårlig jordforbindelse vil strømmen jo søge en anden vej.
Det kan også være dit HPFI der er defekt!! Der kunne også være noget galt et andet sted i huset?
Det er en megger der skal til for at finde fejlen, måling med et multimeter er ikke optimalt. Med en megger skal du lige passe på husets elektronik.
MVH. Kenneth
