Forfatter Emne: Scotte brænder tilbage  (Læst 20475 gange)
Offline valle48
« Dato: Nov 03, 2011, 20:39 »
Hej:
Jeg har for første gang oplevet, at Scotte fyret brndte tilbage og smeltede slangen lige over stålrøret.
Hvad kan skyldes tilbagebrændingen.
Er der nogen som ved det.
Det har ellers kørt perfekt i over to år.
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Scotte brænder tilbage
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2011, 20:47 »
Kontroller at den interne snegl stadig virker.. hvis den står af smider den eksterne snegl bare piller i brænderen uden de sendes ud på herden og ja, er der gang i bålet, så antænder den bunke piller i brænderen med tiden (har selv lige skiftet intern gear motor)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline valle48
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2011, 21:09 »
Hej:
tak for det hurtige svar.
Det vil jeg kigge på.
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2011, 06:10 »
Hej:
Kedelig oplevelse du der har haft  :-[
Kan røgen ikke komme frit ud af kedlen og op i skorstenen,
ja så kommer varmen op i røreret og smelter slangen.
Så du skal sikkert i gang med rensebørsten og rense hele fyret. + røgrør og evt. skorsten.
Brænderen skal også have en tur rens.
« Svar #4 Dato: Nov 04, 2011, 06:44 »
Æv altså >:( godt at det ikke er så koldt endnu.
Hvad står skakt temperatur på? den burde have fanget det inden det kom så vidt at slangen smeltede.
Printet i brænderen kan vel også have taget skade af den megen varme?
MVH. Kenneth
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #5 Dato: Nov 04, 2011, 14:52 »
MVH. Kenneth
Tror ikke det havde ændret noget at der var kommet skaktalarm (der er jo ikke sprinkler på ;) )... når først der er ild i pillerne inde i den internesnegl er der vist ikk så meget at gøre  ???
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
« Svar #6 Dato: Nov 04, 2011, 17:33 »
Tja, i min er der ikke piller i den indterne snegl, men jeg ved godt at at der i nyere chip ligger piller for at få mere jævn docering, men det giver større risiko for tilbagebrand.
MVH. Kenneth
Offline dannidines
« Svar #7 Dato: Nov 05, 2011, 07:35 »
Om den nye styring/chip har piller i "depot" eller ej kontra den gamle, er lige meget hvis det er gearmotoren til den interne snegl som er steget af bussen så bliver den eksterne snegl ved med at smide piller ned i brænderen og vupti "de hober sig op" ... Så er det der vi kan få en tilbagebrand (både ved gammel chip såvel som ved ny)
Det er jo kun en mulighed, at det er det som er sket, er der kommet noget svar på hvad grundet var? (kan tænkes jeg har misset det)
RTB 10kw
500L NBE beholder
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #8 Dato: Nov 05, 2011, 20:19 »
Med korrekt skrostenstræk kan det vel ikke ske? Her trækkes luft og ilden vel mod kedel?
Et stoppet afgangsrør kunne vel være medvirkende årsag?
Offline dannidines
« Svar #9 Dato: Nov 05, 2011, 20:44 »
tjaa... korrekt skorstenstræk eller ej, hvis mængden af piller i brænderen (over en defekt intern snegl) hober sig op pga ekstern snegl fint fortsætter med at føde og bålet får fat i de piller, jamen så vil jeg tro/mene de brænder lige så fint som dem på herden...
Jeg oplevede for en uges tid siden netop dette (opdagede dog ved et tilfælde pillerne hobede sig op) og hev brænderen af.. der var bålet så småt på vej fra herden og op i brænderen.. fik dog stoppet det inden det fik fat i lysføleren osv...
RTB 10kw
500L NBE beholder
« Svar #10 Dato: Nov 05, 2011, 22:13 »
Burde der ikke være noget sikkerhed der sørger for at tilbagebrænding ikke kan ske, synes da det er et problem.
Går ud fra der sidder en termoføler et sted, hvis den udløses skulle den så sørge for at eks. snegl stopper, og intern snegl  kører i f.eks 10 min. Så burde dette ikke kunne ske.
Det er selvfølgelig lidt svært, hvis den int. snegl står helt af.
« Senest Redigeret: Nov 05, 2011, 22:18 af Ole S »
« Svar #11 Dato: Nov 05, 2011, 22:33 »
Der er skam en termoføler ;) Og den lukker fyret ned ved at køre den interne snegl for fulde gardiner mens den kører stop blæs...
Men som du selv siger... hvis den interne snegl går i stykker, så er der ikke noget at gøre :(
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #12 Dato: Nov 06, 2011, 08:16 »
Ikke noget at gøre?  O0 Måske en sag for Jens? Det skal vi da have gjort noget ved. JEEENS!?  ;D
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
« Svar #13 Dato: Nov 06, 2011, 09:05 »
Heh, ja, men der skal jo en mekanisk ændring til. Noget der kan snuse at den ikke drejer rundt mere, og så aktiverer en reserve motor der trækker den rundt i stedet. Men, det er ikke nemt, for jeg har også hørt om folk hvor den interne snegl decideret er faldet af...
Anywho, når han har fikset det, så kan han jo også lige finde en smart måde at lagre Brint på, så vi bare kan have en brændselscelle i fyrrummet :P
    • Folkes Fyrdata
« Svar #14 Dato: Nov 06, 2011, 09:19 »
Ja, du har ret, Martin, men et ikke helt så avanceret forslag har jeg smidt under "ønsker til Chip" (eller hvad rummet nu hedder) Det løser ganske vist ikke problemet med pillerne på herden/skakten, men det burde minimere en evt, tilbagebrand  :D
Mvh Folke
