Forfatter Emne: Hjælp til indstillinger  (Læst 22953 gange)
Offline sbc
« Dato: Nov 11, 2011, 18:17 »
Hej med jer alle sammen og tak for et godt forum.
jeg er helt grøn på dette område så håber at jeg kan få lidt hjælp til indstillinger.
jeg har en blak star 20kw version 6,60 og den bruger bare piller 41 kg om dagen jeg syntes det er meget jeg har 243m2 som der er godt isoleret.
jeg er tilsluttet stoker cloud.
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2011, 18:22 »
Til lykke med fyret, og velkommen til.
Har du udført denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf
Offline sbc
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2011, 18:37 »
Hej igen og tak for velkomsten.
Det har nordjysk bioenergi gjort da de monterede fyret .Jeg fik det monteret 5 Sep.i år og det har kun brugt 7x 16 kg piller ind til for 3 dage siden på 7 dage så jeg forstår det ikke.Jeg har renset fyret i går samt pille beholder og snegl for støv har kørt test vejet piller af 1100g på 6 min køre med autoberegning.Jeg tænkte måske at jeg mangler noget udstyr for at få det til at køre optimalt.Mvh Søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2011, 18:45 »
Prøv at udfør guiden selv.
Der sker mange spændende ting når et fyr slides til.
Jeg tænker på sneglen.
Når du renser så husk at rens under herden.
Er pladerne lagt tilbage i kedlen ?
(dem der er tegnet ind på guiden med rødt)
Offline sbc
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2011, 18:58 »
Hej Michael f
Jeg vil prøve at udføre guiden selv.
Jeg plejer at støvsuge hvor herden ligger det er også gjort denne gang.
Ja begge plader er lagt på plads igen og ligger rigtig.
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2011, 15:22 »
Det var da noget af et forbrug  ???
Du kan trykke på mit fyr nede i citat delen og så hvad det ligger på i døgnet og min landejendom har rigtig dårlig isolering...  ;D
Det lyder som en ny indstilling af fyret...  :P
MVh
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #6 Dato: Nov 15, 2011, 21:09 »
Helt vildt forbrug  ???
Jeg varmer 150 kvm hus og 60 kvm garage op til 22 grader. Det koster mig ca 10-13 kilo pt inklusiv varmt vandsproduktion.
Hvad er dit link til din stoker cloud? Ikke password men bare link så vi kan se grafer?
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline sbc
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2011, 21:17 »
Hej Scotte kim
jeg tror linket er det her http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html
mvh søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #8 Dato: Nov 16, 2011, 19:41 »
Mit forbrug er nu ca 15 kilo i døgnet...
Jeg har tænkt lidt over hvad der kan være galt. Prøv at svare på følgende:
Opvarmer du vand via pillefyret?
Er der termostat på VVB (vanrmtvandsbeholder)?
Hvor varmt er der i dit hus?
Du har vel velfungerende termostater på dine radiatorer?
Hvad er dine PI regulering? (den der styrer speeder/bremse på pillerne)
Er afvejningen korrekt? Min er 2185 gram som jo er dobbelt dit niveau?? Måske problemet er i afvejningen?
Hvordan ser kedlen ud i første / sidste kammer efter første dag?
Har du trækstabilisator på systemet?
Har du en røgtemperatur måler? Enten via Scotten eller "bare" en i røgrøret?
Er det en A pumpe du har på systemet siden den er stabil?
Hvor gammelt er dit hus?
Ved det er mange spørgsmål men det kunne hjælpe på at finde ud af hvor der måske er problemer.
Varmen som fyret laver bliver jo aftaget i systemet da scotten arbejder 30%-40%. Men forbruget lyder stadig højt?
Offline sbc
« Svar #9 Dato: Nov 16, 2011, 20:29 »
Hej Scotte Kim
1. Jeg har en metro vandvarmer 110/l som er sat til fyret.
2. Jeg har en termostat på varmtvandsbeholderen men kan ikke se hvad den står på da der ikke er nogen tal.(den røde lampe lyser      ikke når jeg drejer på knappen)
3. Der er ca 22 grader om dagen og ca 21 grader om morgenen(ved så ikke lige hvordan det går til da fyret køre hele døgnet)
4. Ja jeg har næsten nye termostater over det hele.
5. Min PI står på=P led er 5,0 og I led er 0,50 Effekt/Minut er 10%
6. Jeg vejer piller af på konens bagevægt og den sagde sidste gang 1100 gram på 6 min det tastede jeg ind i autoberegning og sagde   ja til autoberegning .
7. Man kan se noget aske på siderne.
8. Ja jeg har trækstabilisator på den står på 10 pa.
9. nej har ikke røgmåler hverken i scotten eller i røgrøret.(kunne godt tænke mig det men kan ikke finde ud af at montere det er dum til sådan noget)
10. Hvis det er cirkulationspumpen du mener er det en Grundfos Alpha2 25-40-180 Energy A den kører på 22w auto.
11. Mit hus er fra 1906. Jeg har fået det hulmur isoleret med papiruld den 5 sep. i år.
Håber det kan hjælpe dig.
MVH Søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
MartinPedersen
« Svar #10 Dato: Nov 16, 2011, 20:37 »
Hej Søren. Den termostat er til elpatronen i beholderen, er jeg rimelig sikker på, så vandet drøner bare igennem VVB'en og tilbage til fyret igen hele tiden... beviset er egentlig at din pumpe kører tæt på fuld gas hele tiden.
Hvor tæt står fyret på huset? Er den i et udhus og en nedgravet varmestreng, for så er det ekstremt dyrt at have sådan en VVB uden ventil... det er det i øvrigt også alligevel.
Offline sbc
« Svar #11 Dato: Nov 16, 2011, 20:51 »
Hej Martin.
Fyret står inde midt i huset i et lille rum.Det har du nok ret i med pumpen har lige sat den ned på streg 1 (der er 3 streger I II III) der faldt den fra 22w til 8w men bliver vandet så ikke koldt??
MVH søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
« Svar #12 Dato: Nov 17, 2011, 08:46 »
Hej Søren,
Når man ser på dine kurver, altså dem på nettet  ;)
...kan man se at din effekregulering er rimelig aggressiv.
Prøv at nedsætte PI parametre til:
P = 2,0
I = 0,3
...det burde give en mere rolig regulering.
Dernæst skal du have fundet ud af hvor al den dejlige energi "fiser hen".
Køb et alm. røggastermometer til at stikke ind i røgrøret, sådan et der ligner et billigt stegetermometer.
Bor et hul i røgrøret og stik termometeret ind, så kan du simpelt måle røggastemperaturen.
Der kan være mange årsager til stort pilleforbrug, man kan ganske enkelt bruge meget varme men det kan også skyldes enten dårlig forbrænding eller dårlig varmeoptagelse i kedlen.
Hvis det skyldes dårlig varmeoptagelse i kedlen, så afsløres det meget hurtigt med røggastermometeret.
Hvis det skyldes dårlig forbrænding må du lidt mere ind i indregulering af brænderen eller "købe" nogen til det.
Hej Martin.
MVH søren
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #13 Dato: Nov 17, 2011, 20:41 »
Har du en ventil (a la sådan en der sidder på en radiator) under din varmtvandsbeholder?
Følg rådet om at sætte PD værdien ned. Giv lige besked om klokkeslet og dato du foretager ændringen. Så ser vi med på kurverne.
Havde du en nedgravet varmestreng?
Hvordan er din isolering af rør der hvor fyret står?
Offline sbc
« Svar #14 Dato: Nov 17, 2011, 21:40 »
Hej Søren,
P = 2,0
I = 0,3
Hej MHES nu har jeg prøvet at stille p på 2,0 og I på 0.3 her kl 22.33 så må vi se om det hjælper
Hej Martin.
MVH søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
