Forfatter Emne: Gulvvarme problemer  (Læst 23156 gange)
Offline markpetersen
    • StokerCloud
Gulvvarme problemer
« Dato: Nov 14, 2011, 14:18 »
Hej alle
Jeg er den lykkelige ejer af komplet ny installation med et blackstar 10kw, som fyre op under 175 kvm hus med gulvvarme i 10 kredsløb. Eller det vil sige gulvvarme i 9 kredsløb, da varme i det længste ikke kommer rigtig op. Jeg kan føle varmen frem i 10-20 meter, og resten af gulvet bliver ikke rigtig varmt.
Det skal siges at jeg har et gulvvarmesystem fra vvs eksperten med 10 kredse samt en sekundær pumpe ved fyr i garage ca 20 m væk.
Hvordan får jeg gang i sådan et langt kredsløb som halter lidt efter de andre- er der nogle tips?:)
På forhånd tak.
/Mark
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp
Sv: Gulvvarme problemer
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2011, 15:17 »
Hej Mark,
Det er typisk et spørgsmål om korrekt justering af flowet i de enkelte kredse og så lige en korrekt dimensionering af pumpen  ;)
Selv om du har købt delene hos vvs-eksperten, så kan du måske få hjælp hos vores VVS-guru hos Dansk VVS center  ;)
Levi alias Søren kan bare det der  ;)
...og det skader vel ikke at spørge....
Hej alle
På forhånd tak.
/Mark
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2011, 20:37 »
Jeg skal lige høre. Er vi ude i at gulvvarme kredsen har fungeret, men nu hvor du har installeret nyt fyr, har du problemer med at få det i gang...? For så lugter det måske lidt af et luft problem, og det kan jo eventuelt løses ved at lukke alle kredse undtagen den du har problemer med, og så hakke begge dine pumper på fulde gardiner og lufte ud....?
    • StokerCloud
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2011, 07:37 »
Hej alle
TAAAK for respons.. Er ved at være træt af at have el radiatorer kørende... :)
Det er nye kredsløb i hele hytten, og jeg har problemer med det længste ca 100m. Igår aftes sad jeg noget tid i skabet hvor gulvvarme systemet sidder og det slog mig om pumpen er dimensioneret korrekt, det er en grundfos (energiklasse c) 25-60 130.
Skal jeg have en kraftigere pumpe på- syntes ikke jeg kan se nogen over 25-60, eller er det mig?
Fyret er sjovt nok købt af de kære gutter i dansk vvs center i roskilde, hvor jeg også har fået petfekt vejledning da jeg skulle vælge fyr :)
Årsforbrug 8 ton
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2011, 10:14 »
Hej alle
Det lyder lidt mystisk, - vi har altid kørt med smedegaard pumper på vores gulvvarmesystemer, - og altid i energiklasse A...
Pumpen er ikke fejldimensioneret, - men det burde jo have været en A pumpe :)
Kan du tage et billede af din shunt ?
« Senest Redigeret: Nov 16, 2011, 10:15 af levi »
    • StokerCloud
« Svar #5 Dato: Nov 16, 2011, 12:33 »
Hej Søren
Ja det undre også mig, men anlægget er som sagt købt ved vvs eksperten i maj måned med en grå 130 25-60 C pumpe. Magen til denne (den viste er dog med deres nye pumpe type) :http://www.vvs-eksperten.dk/bigimage/?img=13521
Jeg tænker bare at; når man køber sådan et anlæg kommer den som standard med 2 kredse, så vælger man så 10 i mit tilfælde og det er stadigvæk samme pumpe.
Er dette "godt nok" til 10 kredsløb i et hus med 175 kvm gulvvarme?
Havde faktisk tænkt mig at køre forbi Gørlev idag for at købe en anden pumpe. :)
Årsforbrug 8 ton
    • StokerCloud
« Svar #6 Dato: Nov 16, 2011, 17:00 »
Hermed lidt billeder... Viser blot shunt og billede af en C pumpe købt maj 2011 hos vvs eksperten... :(:(:(
Årsforbrug 8 ton
« Svar #7 Dato: Nov 16, 2011, 17:30 »
Hej Mark,
Umiddelbart når jeg ser dine billeder af din gulvvarme-skunt kreds undres jeg over hvordan den automatiske udluftning fungerer.
Normalt sidder den i højre side, men sådan som det vender på dine billeder ser det ud som om det bliver i toppen, og så vil de normalt komme til at ligge vandret ??
Kan vi ikke få et retvendt billede af hele kredsen ?
Offline Hedestoker
« Svar #8 Dato: Nov 16, 2011, 21:15 »
Hej alle
På forhånd tak.
/Mark
Hej Mark
Det kan være flere ting, flowet i systemet skal være justeret rigtigt.
Luft i systemet
Pumpe trykket fra kedlen og til gulvvarmeshunten skal være højer end pumpe trykket i shunten.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline levi
« Svar #9 Dato: Nov 17, 2011, 11:56 »
Ja lad os lige få et helt billede, - så kan vi se om det er monteret korrekt.
En 25-60-130 pumpe er helt fint, - og det du skal bruge, - hvis du køber en shunt hos os op til 5 kredse sidder der en 25-40-130 pumpe på :)
Det er ikke første gang jeg hører om problemer med den type shunt du har erhvervet dig, - og der er en lidt graverende ting i den (I mine øjne) - "Fejlen er" at man når man skal op på 10 kredse sætter man mange fordelerrør sammen for at komme op på 10 kredse, - det indebærer at man skal samle fordelerrørerne med nippelrør, - hvilket efterfølgende mindsker gennemstrømningen i manifoldene - det er ikke særlig smart når man har så mange kredse som du har (Det belaster pumpen unødigt, - og gør fordelingen af varmen dårligere)...
    • StokerCloud
« Svar #10 Dato: Nov 17, 2011, 12:43 »
Hej alle
tak for jeres meget brugbare info!
mht til udluftningen så er det rigtigt at sådan en sidder der øverst i højre side (tager nyt billede) Jeg har også udluftning nær fyret på frem og retur.
det er korrekt at sådan et 10-kredsløb som jeg har købt er skruet sammen med 4 stk nippelrør, det kan jeg ikke gøre så meget ved.
ved fyret har jeg også pumpe (ca 20 meter fra hus i værksted) denne pumpe er en NMT PUMPE 25-40-180 / 5-25W.. Dog ikke kraftigere end ved gulvvarme systemet, ikke godt kan jeg regne ud?..
jeg forestiller mig at skifte pumpen på gulvvarmen til en A pumpe som første skridt.
hvad angår luft så fornemmer jeg ikke dette er et problem. ca 20-30 meter inde i mit køkken-alrum, når jeg følger slangen rundt, stopper varmen ligesom. jeg vil ikke mene at resten er gulvet er iskoldt, men det er bestemt heller ikke varmt :(
Årsforbrug 8 ton
Offline levi
« Svar #11 Dato: Nov 17, 2011, 15:42 »
Hej alle
En 25-40 pumpe ved fyret vil jeg mene er for lidt når du har så langt et træk ud til gulvvarmen.. (der er jo formentlig mere den pumpe skal føde udover den gulvvarme)..
Og så hold dig fra de billige Slovenske NMT skod pumper, - de er er ikke mere værd end en tom øl!
Men igen, - du har fået hvad du har betalt for - billige varer, - hvor man ikke kan forvente super kvalitet/resultater! :(
« Senest Redigeret: Nov 17, 2011, 15:46 af levi »
« Svar #12 Dato: Nov 17, 2011, 15:58 »
Pumpen skal have den farve her, ellers dur den ikke  O0
« Svar #13 Dato: Nov 17, 2011, 16:45 »
Jeg har en BLÅ og en RØD
Heldigvis er de begge fra gode danske leverandører og de kan absolut begge anbefales  ;) ;)
« Svar #14 Dato: Nov 17, 2011, 16:48 »
Bandit :P
