Forfatter Emne: Mit fyr oser ved start - montere røgsuger??  (Læst 5104 gange)
Offline Hanne
« Dato: Nov 15, 2011, 18:11 »
Hej kloge mennesker
Mit Woodyfyr oser lidt når det starter. Tror at det skyldes dårligt sug på gr. af kold skorsten. Kan det hjælpe at montere en røgsuger i skorsten? I så fald: hvor monterer man den og kan man selv gøre det. Er nogenlunde fingernem. Der er ca 28 rør fra fyr til skorsten. Det ville jo være smart, hvis den kunne monteres der. Jeg kører mit fyr 2 gange i døgnet ca 2 timer (huset er stort men velisoleret), så skorstenen når at blive helt kold mellem hver start. Fyret starter sammen med cirkulationspumpen ved hjælp af et almindeligt tænd/sluk ur. Det var smart hvis suget kunne gå på samme stik eller på et andet tænd-sluk ur så det kun kørte ved opstart. Det system med tændslukuret har jeg i øvrigt brugt i 3 år og det betyder, at der ikke cirkuleres koldt vand ind i rørene når fyret slukker og der bliver koldt i fyrrummet.
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Mit fyr oser ved start - montere røgsuger??
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2011, 18:35 »
Tror du ikke bare røgen skyldes forkert justeret fyr ved høj drift  ???
Ny afvejning og så lås først fyret i 10% med varm kedel og få justeret blæs ind der og så ved 50% og tilsidst 100%... det burde fjerne røgproblemet, men kondensrøg kan du ikke gøre noget ved det ses ofte i frostvejr  ;)
Og ved nærmere eftertanke så har du jo en bunke piller liggende på din hærd hver gang tændslukuret kvæler fyret... ikke den mest korrekte måde at gøre det på... så skulle den være tilsluttet ext kontakt på styring så fyret lukker korrekt ned
Kenneth
« Senest Redigeret: Nov 15, 2011, 18:44 af fnoller »
Kenneth Staal Egebech
« Svar #2 Dato: Nov 15, 2011, 18:47 »
Hej kloge mennesker
Løsningen er at opdater til sidste nye version chip.
Den blæser et godt stykke tid før der begyndes på en optænding.
Derved blæses en kold skorstens prop væk, og fyret er klar til drift.
« Svar #3 Dato: Nov 15, 2011, 20:42 »
Hej Hanne.
'Vil du gerne uddybe "28 rør" fra fyr til skorsten???
Der er vel ikke 28 1meter stykker inden skorstenen!!! og hvor stor er skorstenen?
Slukuret er på en måde fint nok, men kan undværes, woodyen kan styre cirkulationspumpen, og timere er indbygget i styringen
2x2 timers drift er ganske flot på denne årstid men hvis det er 100% drift svarer det jo til 16,6% gennemsnits drift i 24timer.
Jeg vil mene at den konstante drift er bedre end varm/kold skorsten, for det giver meget let kondens om vinteren, skorstenen skal være godt isoleret.
MVH. Kenneth
